1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. youClone
    youClone
    youClone
    наверно, я просто помню, что вопрос уже поднимался и ТС рекомендовал дырявить сбоку и про пенопласт очень категорично против был
  2. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Я прошу прощения, но просмотрев весь Фак, я так и не нашел обсуждения материалов вкладышей. Может где пропустил? Ткните на ссылку или просто дайте рекомендации.
    Все таки несколько опасно использовать полистиролбетонные блоки или лучше керамзитобетонные или газосиликат?
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Так и не понял, почему против.
    Сейчас прикинул теплорасчет: точка росы приходится на низ бетона. При возможном образовании трещин, арматура может начать ржаветь из-за конденсата, может в этом минус?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А в первом посте первой темы не находили? - ППС!
    (Был ещё вариант (реализованный) короба из досок)
    https://www.forumhouse.ru/search/19121948/?q=сборно-+монолитн&o=date&c[node]=291
    А тут речь про ребристое, а не про сборно-монолитное.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Lihov, вы же говорили, что пароизоляцию делать собираетесь... так зачем точку росы считаете?
    Да можно его оставить, можно!
    Только смысл?
    В межэтажном ППС не работает как шумоизоляция (почти).
    Если под холодным чердаком- надо ещё ребра утеплить, надо пароизоляцию, да и толщина 150мм маловата для большинства регионов России, а уж с 50мм на ребрах, даже в Москве не гарантировано отсутствие конденсата.
    Ну что мешает вытащить ППС и уложить его сверху? Для соблюдения противопожарных норм сверху ещё прикрыть негорючим материалом.
    Вот и получается единственный смысл оставлять пенопласт- оштукатурить его и получить ровный потолок (но + утепление или шумоизоляция сверху по перекрытию), но вы же не собираетесь штукатурить, а слоеный пирог из гипсокартона хотите городить, так нафиг вам там пенопласт оставлять?
  6. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    @Badim62, тоже не нашел в факе информацию по поводу закладных для потолка. ТС рекомендовал натяжные потолки, тоже склоняюсь к натяжным, но хочу пенопласт за ГКЛ спрятать из соображений пожарной безопасности. а вытаскивать не хочу т. к. теплый пол будет в плите.
    использовать блоки в качестве опалубки? я думаю разницы нет что будет формировать ребра, главное потом, как это демонтировать? на голову не упадет, после снятия настила?+ надо оплубку мощнее делать. Доски то страшно снимать! у меня после того как балки убрали, вся палуба рухнула, но все живые.)
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @TsaR222, Прям в плите, или поверх в стяжке?
    Если в плите, то чем вам ещё и теплый потолок помешает?
    Если в стяжке- надо под стяжку ЭППС подложить для шумоизоляции (снизу ППС не будет работать как шумоизоляция).
    Т. е. один черт, Не нужен пенопласт снизу.
  8. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    @demetrodon, ТП прямо в плите, зачем теплый потолок? лишние расходы на отопление мне кажется будут. есть идея-забить шпильки в опалубку, только потом аккуратно разбирать, чтоб не поломать. или в самом низу ребра замонолитить квадратный профиль высотой 20. и защита арматуры обеспечится и к нему крепиться можно будет.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Залились вчера! Очередной этап позади. Ждем застывания бетона. Практически все сделал сам с помощью отца. Работа не сложная, но местами долгая и нудная. Делали не торопясь. Бюджет залитого участка порядка 25000-30000 р. Со всеми материалами и оплатой работников которых приглашали на сам процесс заливки. Кирпич, дерево и арматура уже имелась, но в итоговую сумму на глазок включена.
    Несколько фотографий, местами с пояснениями и небольшое видео самой заливки.
    Сам проем. Размер +- 4,10 х 3,50м. Минус проем под лестницу. Внизу погреб и цокольный этаж.
    Приступаем к опалубке...
    IMG_20160626_130629.jpg IMG_20160626_130656.jpg IMG_20160626_143506.jpg IMG_20160703_103318.jpg
    Гибка рамок и вязка каркасов, первый готов...
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отгородили лестничный проем, уложили пенопласт...
    Защитный слой организовывал с помощью специализированных "стульчиков"...
    В качестве внешней опалубки использовали кирпичную кладку... Начал класть...
    Установил оставшуюся опалубку и обшил пленкой...
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Кажется, или арматура могучая какая-то? Зачем хомуты на армопоясе?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закладные для лестницы на металлокаркасе...
    Начинаем укладывать сетку 100х100х4 (5-ки нет)...
    Первый слой готов, поднят на 25 мм + крышка чтобы при ходьбе "стульчик" в пенопласт не врезался...
    Второй слой готов, разница с первым 35 мм.
    Все к заливке готовы, По высоте "пирога" в расчетный уровень не вышли. Толщина оказалась чуток больше. Ну и между ребрами расстояние меньше метра. По окончании бетон накрыли полиэтиленом.
    Сама заливка...тут в общем-то без новостей, тащи, тяни, вибрируй :)
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Кажется! Арматура везде ф12.
    Хомутов в армопоясе нет, они только в ребрах.
  14. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @GlooM, подскажите пожалуйста по очередности работ, как удобнее делать? что сначала крутить укладывать ? что потом
    какой размер доски использовали на опалубку и на стойки подпорки?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @A12Asa, в моем случае получилось так...
    1) Нижняя опалубка/настил (который все подпирает снизу). Стойки подпорки доска 150х50, настил 150х25.
    2) Вязка арматурных каркасов.
    3) Укладка гидроизоляции на настил.
    4) Укладка арматурных каркасов на настил.
    5) Укладка пенопласта.
    6) Установка вертикальной части опалубки.
    7) Укладка двух слоев сетки.
    В общем-то тут нет особо принципиальных моментов.
