1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    А сколько нужно, в расчете не поможете? Если уж слишком широкие ребра получаются, тогда придется использовать швеллер (чтобы не заужать проем), а швеллера 18-го хватит, при моей длине пролета, чтобы на них перегородки выложить?
  2. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    В соседней ветке даже на метровый пролет не советуют так делать, а у меня больше 2-х, да мне еще нужно перегородки выложить на ребра.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По контуру идет обвязочная монолитная балка - она же перемычка.
    Безусловно колонна разгрузит ребро плиты, но при должном армировании ребро и без этой колонны может справиться. Если эта колонна задумана вами только как подпорка, то от нее нужно однозначно отказываться и просто по расчету заармировать ребро.
  4. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    По размерам бетон не подходит, придется делать из металла.
  5. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Решил перезадать вопросы с пояснительной картинкой:
    1. красные нужны? или можно усилить участки желтого пояса и обойтись без них?
    2. зеленая в проеме возможна? и нужна ли (может усилить желтый)? как ее лучше сделать:
    А) в сочетании с колонной разбив на две балки
    или
    Б) без колонны одной балкой?
    Как устроить оба варианта?
    3. какое устройство зеленых балок в ребристом перекрытии при данных условиях?
    4. Какое устройство желтого пояса?
    Часто задаваемые вопросы читал - ясного ответа не нашел.
    Если это тайны требующие сложных расчетов и, которые принято открывать после оплаты, то напишите в личку сколько это стоит. Возможно я смогу заплатить.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно обойтись без красных, если поднять окна или сделать их выше.
    Лучше обойтись желтой. Может быть при этом понадобится ее сделать выше, чем по периметру. Зависит от нагрузок.
    В районе лестницы? А что там особенного? Балки опираются друг на друга. Схема рабочая.
    Фактически это обвязочно-распределительный пояс по стенам. Над проемами выполняет роль перемычки.
  7. youClone
    youClone
    youClone
    @КонстантинВБ, то, что это требует расчетов - однозначно, считать это только на форуме умеет далеко не каждый второй, так что если не нашли ответов в предыдущих темах,
    ищите не виртуальных спецов, этож у Вас на головой будет.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @КонстантинВБ,
    1. Красные не нужны. Достаточно армировать 4мя прутами 12ой арматуры. У меня так сделано по совету ТС, в доме живу, проблем нет.
    2. В преме можно обойтись без зеленой и без колонны, НО! Нужно обязательно считать. Мне считал Winder, все отлично.
    3. Длинная зеленая с двойным армированием, осталные обычные.
    4. Желтый пояс армировать двумя прутками 12ой арматурой - верх и низ.
  9. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    @Холмогор Подитожте пожалуйста. Так можно?
    Пролет 3,55 армпояс над окнами 3х14 низ, 2х14 верх. Проем над окном 190см. Ребра получились в первых четвертях проема.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Intyashov, что выше проема будет?
  11. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    @Холмогор, на этим проемом будет 80см стены + окно в ширину этого проема + еще одно такое же перекрытие + 60см стены+крыша.
    Вообще по проекту тут был монолитный пояс + перекрытие плитами ПНО, но найти их у нас в республике возможным не представляется.
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Intyashov, у меня примерно так же, только проем 2900 мм. ТС ЗДЕСЬ считал. Дому 2 года, все нормально. У Вас вроде тоже должно быть хорошо. НО, я такой же пользователь как и Вы.
  13. Intyashov
    Intyashov
    Intyashov
    Йошкар-Ола
    Ну значит если развалится я буду первым. Но на всякий случай кину еще по прутку 14 вверх и вниз.
  14. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Приветствую
    вот и у нас свершилась заливка перекрытия
    сборно монолитного
    ребристого.
    да еше с усиленными балками
    накрыли пленкой. благо погода не жаркая.
    вложены фотки
    понятно, что теперь будем ждать как положено набора прочности,
    прежде чем дальше поднимать стены
    пролет 6,5м
    толщина всего перекрытия 400мм, из которых 300мм - полистирольные вкладыши.
    балки - заводские, изготовитель обещает 800кг_м2
    плюс три усиленные балки 500х300 с 5ю прутками 22 арматуры внизу и 6ю прутками 16 арматуры вверху с опорой на колонны 300х300 с 16й арматурой 3х3шт.
    плюс армопояс
    плюс сетка 5мм 50х50 по всему перекрытию
    Заливалось все сразу. Вибровалось вибратором в уиленных местах. и виброрейкой всю площадь.
    Интересует меня - какие есть методы проверки прочности перекрытия?
    кроме разрушаемых конечно.
    что нибудь типа измерения прогиба или еще как нибудь?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Winder, подскажите, какая будет несущая способность ребристого перекрытия на пролете 5 метров, если высота ребра будет не 20 а 15 см. Армирование как на картинке в первом сообщении первой темы. Или это категорически нельзя? В полу будет еще ТП из трубы 16 мм, соответственно толщину пола планирую 80 мм вместо 60 мм.
