1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    Перегородка из керамзитоблока. можно увеличить запас по фундаменту есть
  2. youClone
    youClone
    youClone
    Необходима несущая средняя стена, тогда стандартная схема на пролет 5м, перемычки над проемом и над эркерами по расчету или смотрите по теме похожие примеры, которые были просчитаны
  3. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    ВОПРОС. скажите а что дешевле перекрытие про профлисту или вот как описано в теме? И что проще.
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Connar, по материалу (арматура и бетон) дешевле ребристого может быть только кессонное. По работе - чем меньше углов в опалубке, тем проще/дешевле.
  5. Grig19701
    Grig19701
    Grig19701
    Еще вопрос появился у меня проект для дома из трехслойного вибропресованного теплоблока опорный слой 14 см. в данном случае под ребристую плиту перекрытия нужно заливать армопояс или нет. А то дома целая дискуссия "война" по этому поводу.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Grig19701, вообще, под мрп армопояс не требуется, армопояс встоен в перекрытие.
  7. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @LehaBarnaul, А на верхней сетке загибы вниз для красоты, или в них есть глубокий смысл?
  8. LehaBarnaul
    LehaBarnaul
    LehaBarnaul
    На большинстве схем, что на глаза попадались, концы в основном были загнуты вниз. Видимо, для дополнительной анкеровки. Согнуть 5мм проволоку не представляет больших трудов, да и потом, меньше за торчащие концы, сетки, цепляешься. В общем решил, что хуже не будет.
  9. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    санкт-петербург
    Здравствуйте. Скажите пож-ста-можно ли внутренние стены-перегородки из газобетона толщиной 150 мм установить на ребристые плиты перекрытия длиной 5 метров. Дом с мансардой.(может стоит сделать фундамент под перегородки?)боюсь что плиты могут провиснуть со временем.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    С чего вдруг?
  11. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Доброго дня.
    Объясните на пальцах пару вопросов
    1. в неразрезном двухпролетном варианте ребра правого и левого пролетов должны быть на одних осях? или могут не совпадать по осям? какой вариант с точки зрения прочность/затраты предпочтительнее?
    2. имеет ли смысл увеличить нес. способность ребер под перегородками второго этажа? (ГБ Д500 200 мм)
    а то когда получается, что перегородка не попадает на ребро на 200-300 мм, кажется что чето не то)
    Дом - пятистенок, пролеты 4+5 м. Планы этажей ниже, фундамент - ушп.
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Предварительно накидал схему
    правый пролет - 5 м, левый пролет - 4 м, ребра по схеме с первой страницы
    Обрамление лестницы - сдвоенные ребра
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Когда рёбра на одной оси, конечно же.
    Если не удастся выяснить этот вопрос, то однозначно на одних. Хотя возможно, что в данном конструктиве это заложено (надо выяснять).
    1. вопрос так задан, как будто усиление рёбер может помочь нести нагрузку между рёбер. Типа на грузовике колёса слабые, давайте раму усилим :)
    2. локальная несущая способность плиты между рёбрами значительно выше (около тонны), чем самих рёбер (около 600кг, с учётом своего веса)
  14. youClone
    youClone
    youClone
    пляшут обычно от проема, а не к нему. Если неразрезное, то оси ребер должны совпадать. Про перегородки - 150мм выдержит точно, а зачем толще, звукоизоляции не добавит, тока место съест.
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Блоки толщиной 188 мм, используются в кладке несущих стен, планировал использовать их в перегородках, просто не хочется высчитывать/заказывать 100500 разных размеров блоков
