1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    не совсем так :), предполагаю что у ребер нагруженных перегородкой прогиб будет больше, вот и думаю компенсировать эту нагрузку усилением... или снижением несущей способности малонагруженных ребер (например которые посередь комнаты, нафиг там 600 кг?)
    не знал, собственно этот ответ снивмает и предыдущий вопрос:)
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Рёбра трогать нельзя, потому что они работают как единое целое. Ослабление одного ребра может привести к непредсказуемым последствиям.
    Далее, кому нужен такой гемор, как запоминание на всю жизнь "какие рёбра ослаблены"?
    А главное, сэкономить более 5-10тыр никак не получится.
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Фундамент УШП, стены Политеролбетон блоки толщина 30см, перегородки 10см.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. На втором этаже нет внутренних несущих-Перекрывать пролет 9м... это вам точно к проектировщику. (т.е. даже если сейчас вы вопрос об одном перекрытии решите, что дальше? Оптом то дешевле :))
    2. Если таки внутренние несущие сделаете, так берете стандартную схему на 5м- и всё.
    3. Вопрос возникает, опять по стенам- нижний левый угол- окна очень близко, сдюжит ли полистиролбетон в этом углу...
    4. Внутренние несущие между кухней- СУ и гостинной - прихожей- тож вопрос сдюжат ли (между ними балку надо нехилую), к тому же они несоостны...
    Наверное к проектировщику надо, и пока что не по вопросу перекрытия даже.
    PS Вы точно хотите Ребристое? (А то у вас в тексте просто монолит, если не ребристый, то вам вообще в другую тему).
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    4. Стены на самом деле на одной линии просто видимо не тот план вставил, на новом всё как надо. Да балка нужна и её буду делать сразу с перекрытием.
    3. Над окнами в углу залита перемычка углом 2*2 метра с выпусками арматуры вверх что бы соеденить с перекрытием.
    Скорее всего конечно ребристое не подойдет, но кто его знает надо считать
    Несущие на втором этаже зачем? там перекрытие по балкам будет
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Какими балками вы 9 (ДЕВЯТЬ!) метров перекрывать собрались?
    Я не про перемычку, и не про балку- а про сами СТЕНЫ- там может быть колонны надо лить- нагрузку на Стены просчитали?
    С перекрытием -то (между 1 и 2м эт.) как раз всё просто, и я говорил и другие (смотрите схемы в первом посте, первой темы) но есть сомнительны моменты к этому перекрытию отношения не имеющие...
    Я вас конечно не прогоняю из темы- не имею ни полнимочий ни желания :), но таки, ИМХО, не сюда вам, пока что, а вот потом, да-
    Если хотите именно ЖБ перекрытие- то, возможно, только ребристое и подойдет- как самое легкое.
    PS
    Вот тема, там ребристое перекрытие и планировка похожа на вашу тем, что 2 окна близко к углу, балка над большим проемом во внутренней несущей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/
  7. Lexxh
    Lexxh
    Lexxh
    Тамбов
    Скажите Winder, можно ли уменьшить высоту вашего перекрытия, если сделать ребра через 500-600мм. Как изменится армирование и сечение ребра. НА примере пролета в 6м, у вас высота 310мм.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда я попробую ответить.
    Для пролёта 6м при шаге рёбер 500мм и полной расчётной нагрузке 6,5 кПа (включая собственный вес перекрытия, полов, временную нагрузку) оптимальная высота ребристого перекрытия (с учётом полки) - не менее 250мм. Иначе начинаются проблемы с прогибом, при недоиспользовании арматуры по несущей способности (надо много пихать арматуры вниз, а толку от этого мало).
    При однопролётной схеме, ширине ребра 150мм, шаге рёбер 500мм и общей высоте перекрытия 250мм, озвученной выше нагрузке 6,5 кПа, бетоне В25 имеем 2d20A400 в нижней зоне ребра, вверху конструктивно 2d10, и хомуты из d6A240 (A400) с шагом 80мм в приопорной зоне. Это с хорошим запасом по прочности и раскрытию трещин, но с прогибом на пределе.
    Оптимальная высота для пролёта 6м видится в районе 250-300мм.
    Под 5кПа возможно и 200-220мм, но 5кПа будет мало в данном случае, т. к. собственный вес перекрытия выше нежели у сборно-монолитного с заполнением лёгкими блоками.
  9. jntw
    jntw
    jntw
    Уважаемые знатоки! Залил ребристое перекрытие пролетом 4м с армированием как на 4,5м. Как увеличится допустимая нагрузка? Можно ли на перекрытие поставить перегородку, например из пеноблока толщиной 10см, высота стенки 2,8м,паралельно балок. Где лучше расположить, над балкой или между балками? Извиняюсь, если данные вопросы рассматривались!
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    В кубе от длины. Длина уменьшилась в 4.5/4=1.125 раз, значит несущая способность балок выросла в 1.424 раза, то есть на 42%.
    Если не ставить стенки чаще, чем каждые 30см - можно :)
    В данном конструктиве без разницы. Но всё-таки лучше поближе к балкам, просто на всякий случай.
  11. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Нашел на ютубе несколько видяшек с этапами возведения опалубки из доски (вроде 30 мм), может кому будет полезно. Я пока тоже склоняюсь к подобному варианту...
    Там у автора видео 9 кусочков по 40 секунд, пройдите на его страничку, там остальное... А то много видяшек вставить не дает.
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @aleexgar, кажется, он не сделал фаску. А зря.
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Winder, @max68.2011, здравствуйте! Помню Вы настаивали только на бетоне с рбу, но всё-таки кому то советовали, где и как делать холодный шов. Буду заливать частями, самомесом, напомните, пожалуйста.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я заливал самомесом, частями под присмотром спеца инженера проектировщика каркасно-монолитной конторы. Конкретно что интересно.
  15. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Где делать холодный шов? На тонкой части или в середине балки? Тему года 2 назад читал, рисунок Виндер выкладывал, там холодный шов в балке, еще кто-то на тонкой части делал холодный шов.
