1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Холодный шов по горизонтали. Льем сначала ребра по отдельности. Обязательно чтобы армкаркас торчал вверх. потом тонким слоем стяжку на нее первый слой сетки, потом опять слой бетона перпендикулярно первому и второй слой сетки. Сечение ребер увеличили на 25 мм ширину и высоту. По схеме 4-х метрового пролета +25 мм. Толщину плиты на 20 мм. Одновременно с ребрами лили ростверк-армпояс там разрывы на 1/3 пролета между столбами. Вертикально.
  2. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Он тоже получается торчит вверх? Потом стяжку, чтобы скрыть торчащие рёбра и армопояса и армокаркаса, сразу сетку между рёбрами, на рёбра доски, чтобы удобнее ходить... ? У вас 2 слоя сетки ?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну да.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Паня24, если у вас несколько пролетов- делайте над несущими шов.
    ЗЫ Другие варианты или сложны, или небезопасны, или и то и другое.
  5. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Подскажите, если залит армопояс: первое ребро при расчёте,ложим на него или отступаем от него метр?
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @bocha555, на него.
    Или подождите :) Если не на него - вы рёбра зальёте на уровне армопояса, что ли? Как?
  7. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Как вариант рассматривал, сделать потолок пониже. то есть если расстояние 9 метров то 9 рёбер нужно сделать?
  8. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Перекрытие рёбрами вверх?
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Нет рёбрами вниз, просто если армопояс залит, зачем ещё на него ложить точно такое-же ребро (опалубку закрепить ниже хотя-бы на 100мм).дом из арболита поэтому крепиться проще к нему, чем к бетону.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @bocha555, бетон перекрытия будет держаться за арболит сбоку?
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Нет, перекрытие будет, сверху, как положено, на 15 см заходить на армопояс, только не ребром. а сеткой
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Не, лучше всё-таки рёбрами на армопояс.
    ПС. Надо было вместо армопояса заливать сразу перекрытие.
  13. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Все правильно, но рассчитывал плитами перекрываться.+ у меня монолитный арболит, которому армопояс необходим
  14. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @bocha555, так это перекрытие и было бы армопоясом сразу. Всегда так делают, я тоже так сделал.
  15. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Помогите разобраться
    Краткое предисловие:
    фундамент монолитная плита 30см
    стены монолитный арболит 600кг/м3
    планировка первого этажа[​IMG]
    планировка вторго этажа[​IMG]
    так вот в чем вопрос как лучше расположить ребра[​IMG]
    или так[​IMG]
