1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @bocha555, есть внутренние несущие стены?
    И какое будет отопление?
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Все стены внутренние несущие толщиной 20 см, отопление планируется тёплый пол электричеством.
  3. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Виндер писал, что если ширина проема меньше трех метров, то проще залить перекрытие без ребер.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @bocha555, чем короче ребро тем лучше. Только что то несуразное с внутренними стенами второго этажа. Как то они не там где надо. Не придется ли под них ригель делать и от него уже плясать с ребрами? Не нравится мне такая нагрузка на ребро. Ни вдоль ребра, ни поперек. Я бы проектировщику показал.
  5. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @bocha555, если только ТП, то без разницы. А если радиаторами - то лучше, чтоб рёбра были от окна к противоположной стене - так лучше конвекция. На своём опыте убедился.
    А с другой стороны, если только ТП, то для уменьшения сквозняков можно вдоль окна.
    С несущими стенами - да, чот мудрёно.
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    "Виндер писал, что если ширина проема меньше трех метров, то проще залить перекрытие без ребер."
    так у меня нет 3 метровых, все больше
    Сикер,внутренние стены расположены по плану 2 детских комнаты.
    там что вдоль, что поперек примерно 1-2 ребра 5.85 м
    если делать поперек смущает ребро самое длинное, которое упирается в лестницу, сверху на него попадает стена 2 этажа (можно самую легкую, можно несущую).выдержит ребро на прогиб?
    если делать вдоль тот-же вопрос про поперечную стену 2 этажа стоящая посередине дома?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @bocha555, я не проектирую, я исполнитель, но опыт подсказывает (назовите как угодно) нельзя на такое перекрытие стену ставить, если только легкую каркасную перегородочку. Надо под стеной что то намутить усиливающее. Столбы, ригель и тп. Не то будет "Ой".
  8. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    ОК. Скажу по другому: Нет смысла делать ребра длиной менее 3-х метров. Проще залить монолит.
    У вас кухня, санузел, спальня.
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    kolganoff.winder говорит, что если делать ребра, то продлевать до конца. а так у меня только с/у меньше 3 метров
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Сикер,ну а если верхнюю стену перенести на нижнюю спальни, останется меньше 5 метров, тоже думаете не выдержит?
  11. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Я кстати тоже это читал.
    А ктонить может ссылку кинуть на тему с расчетом перекрытия без ребер? Есть такие темы на форумхаусе? Интересно какое там армирование...
  13. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @bocha555,
    Ну сбоку то вы положите сетку на АП, а торцы ребер вам же всеравно на него опирать. Так что не получится как вы пишите.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа владеющие программой для расчета нагрузок и арматуры уделите время нужному проекту. Хочу сделать плиту легкую на сваях ТИСЭ. Для домов легких (не каменных).
    Вот темка https://www.forumhouse.ru/posts/17900895/
    Вопрос такой: если армировать плиту высотой 10см снизу лишь в 1 слой арматурной сеткой 100х100х4мм то какое предельное расстояние между сваями? нагрузка от самой плиты 200кг/м2 и возьмем еще 200кг/м2 вес мебели. Сами стены дома обопрутся на сваи.
    И еще вопрос: нужно ли в данном случае армирование вторым слоем (вверху плиты) и что это даст?
