Промёрзнет погреб или нет ?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Заволжанин, 09.09.15.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Летний туалет, закопаны два кольца по 95 см. Над ними сарайка. В минус 28 не чего не мёрзло.
  2. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Если есть возможность откопайте боковые стенки и утеплите пеноплексом не пенопластом. Внутри на пол тоже его и залить стяжку прим 5 см с сеткой. Крышку может и не надо но я бы сделал тогда в Нутри получится мини термос. Должно быть нормально. Единственное не забудьте вытяжку иначе конденсат замучает
  3. zundoko
    zundoko
    zundoko
    Тоже сделал на днях погреб по такому принципу: основание - крышка с залитым бетоном отверстием для люка, 2 кольца диаметром 2м и высотой 0,9м, крышка бетонная. Сверху будет около 40см грунта, далее в перспективе пол хозблока неотапливаемого. Горловину лаза планирую выложить из фундаментных блоков. Утеплять пеноплексами всякими вообще не планировал, но вот теперь призадумался.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где это находиться? Думаю что мало будет.
  5. zundoko
    zundoko
    zundoko
    Московская область. в итоге утеплил пеноплексом 100мм крышу сверху, лаз и около полуметра вниз стены по кругу. В этом году насыпал горку земли побольше, хозблок будет на следующий год. Пока морозов не было особо, температура внутри около 7-8 градусов.
