1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Строю рубленный дом из ангарской сосны
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем surf2002, 09.09.15.
Ищу мастера дляОтделка сруба
  1. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Хочу оставить кирпич, отшлифую его и покрашу как на картинке, должно красиво получиться
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Фото 1. К сожалению, это не решение проблемы.
    Тоже рассматриваю, как вариант, для второй печи.
  3. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Какой проблемы ?
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вы правы, это разве проблема
  5. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Объясните нормально в чем проблема? если можно буквами а не стрелочками.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Думаю, что коротышки у трубы будут усыхать более интенсивно, чем цельные бревна. Вследствие чего связи между коротышками ослабнут, стенка будет не устойчивой. Для этого торцы связывают планкой, так я у себя крепил (фото). Но это не значит, что я прав. Просто предлагаю обратить на это внимание.
  7. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Спасибо! Я понял. Обращу внимание.
  8. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Топку сделали с зазорами 5мм от корпуса печи. Сделали две задвижки побокам. И начали делать перекрышу над топкой.
  9. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Продолжил работы по кровле. Пришли мансардные окна и началась их установка. Решил ставить пока два окна. Окна Велюкс.
  10. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Окна установили за два рабочих дня
  11. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Думал что сверну все работы по дому зимой, но как то все не могу остановиться)
    Утеплил контейнер.
  12. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Начал делать подиум вокруг дома
  13. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Кладка камина походит к завершению, потом перейдем на кладку трубы и шлифовку
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    По-моему кладка не очень качественная и ровная, я не специалист не разу, но швы везде разные по толщине, кирпичи не ровно пиленные. Покажите эти фото на форумах печных, пусть покритикуют.
  15. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    При окончательной шлифовке будет все красиво и качественно это задумка такая! После шлифовки еще будет покрываться лаком с тонером. В общем когда доделаем конечный результат должен быть супер, я так надеюсь)
