Закрытая или открытая каменка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 09.09.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Представления не имею, более 100 С уже достаточно.
    Госпожа @pechizhara, читайте больше форум:um:, я уже давно отменил высокую температуру камней, так что мерятся термометрами не имеет смысла. И Паровоз работает тоже на низкой температуре камней, иначе там просто сауна получится. Топить надо правильно... одним поленом ... три сауны. :aga:
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может быть и грел, только в руководстве по эксплуатации продукции совсем другое написано.
    Цитировать?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А вот здесь вы лукавите.
    Инструкция по монтажу и эксплуатации дровяной печи КУТКИН
    стр. 8
    "Режимы эксплуатации
    При достижении температуры 60 ºС, влажность в это время около 50%, температура камней в
    каменке будет около 200 ºС, можно поддавать воду на камни и париться с веником."
    Дело в том, что печи из ферритной стали (на бытовом языке "нержавейка") толщиной 2 мм, не могут разогревать камни в закрытой каменке более 200-300 гр. Т. к. это является нарушением условий эксплуатации печи. Печи из высоколегированной конструкционной стали стали запрещается эксплуатировать в интенсивном режиме растопки. В умеренном режиме сильный прогрев камней не возможен. Поэтому в основном производители не указывают температуру нагрева камней в закрытой каменке. Т. е. не только печи «Куткин», но и другие печи имеют указанный недостаток.
    На той же странице в паспорте:
    "Печи очень динамичны! Топить нужно умеренно!
    Помните, что на печи, перегретые в процессе эксплуатации, претензии не принимаются!"
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В принципе производитель сам об этом говорит, посмотрите:
    Закрытая каменка имеет нагрев 100 гр. С. Об этом и тема - "Почему в открытой каменке нагрев больше чем в закрытой?"
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Могут, только нет смысла. Я просто изменил алгоритм пользования банной печью. Топим и пользуемся. Для этого банная печь должна иметь оптимальную мощность по ИК, чтобы пользователю было комфортно находиться в парной, а для этого нужно топить ПРАВИЛЬНО!
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @pechizhara, Ну так это жеж ММ...у него всё может быть...Но я думаю, что реальная температура на камнях у него гораздо выше озвученной. И всё дело вот в этом
    То есть просто человек хочет "соскочить" с гарантии.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Спасибо.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уважаемые коллеги, представители торгующих и производственных компаний. Призываем вас к взаимной вежливости и корректности в комментариях. Любое действие - рождает противодействие.
    Будьте объективней в своих сообщениях. Пожалуйста, не предоставляйте заведомо ложную информацию.
    Надеемся на солидарность и понимание.
  9. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Дьявол кроется в деталях. В ряде этих деталей и есть разница между "ПараВозом" и "Жарой".
    Поэтому ставить эти печи на один уровень по качеству работы в парной я бы не стал.
    Про каменку "ПараВоза", как и про саму печь - давно всем все известно - отличная печь. Про вашу печь пока мало ясности. Поэтому могу предложить вам платный (денежный эквивалент примерно 7 печей "Жара-малютка") тест от лаборатории "РусПар": предоставляете баню с печью "Жара", наши сотрудники ее растапливают (распиливают), снимают показания по ряду направлений, анализируют полученные результаты и выдают отчет на сайте "РусПар". Где с ним знакомятся читатели, а здесь делятся своими мыслями.
    Согласно Марксу, вопрос об истинности познания — это вопрос практики. На практике человек убеждается в ложности или истинности своих суждений.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я так понял, это Вы про себя написали. Самокритика - это конечно полезно, осталось Вам попросить модераторов, чтобы Вас "потёрли" немного.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Объясните почему?
    Чертежи печи «ПАРОВОЗ» в полном комплекте давно уже у нас в конструкторском отделе... У ПАРОВОЗА спиралеобразный дымоход вынесен отдельным элементом над топкой (выше, чем у ЖАРЫ), что дает возможность нагрева ещё большей массы камней. Других концептуальных отличий мы не обнаружили.
    Спасибо, этот вариант нами уже давно обсуждался у генерального директора, решение принимается.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где написано про такие запреты?
    Кто установил, что в умеренном режиме сильный прогрев камней не возможен?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    читайте посты выше
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Объясните как правильно топить печь?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отличный ответ. :super:
    Приведите ссылки на нормативные документы. Может быть и я перестану греть камни до 500гр, что регулярно делаю в печи из стали AISI 430, причём в умеренном режиме. ;)
