Закрытая или открытая каменка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 09.09.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Палеха, Вы внимательно прочитали посты выше? Или опять у нас с Вами получится как раньше? :)
    Мы процитировали и привели ссылки на официальный документ производителя (Инструкция по монтажу и эксплуатации дровяной печи КУТКИН)
    Далее непосредственно сам ММ, признал факт незначительного нагрева камней с указанием температуры в закрытой каменке.
    Имея информацию из официального источника и заявление самого представителя, мы только констатировали факты.
    Если вы хотите дискутировать - направляйте вопросы представителю.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы опять начинаете хамить, потом стрелки переводите на оппонентов.
    Если ответить нечего, то так и напишите: " Нет, мол таких нормативных документов".
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Палеха, неужели только кандидатам наук из культурной столицы непонятно, что эта пустопорожняя тема создана исключительно с целью бесплатного экспонирования пестрого красно-желтого логотипа топикстартера.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Палеха, Давайте, специально для вас повторим.
    Здесь представлена информация.
    https://www.kutkin.ru/pechi.php?id=6
    стр. 8
    "Режимы эксплуатации
    При достижении температуры 60 ºС, влажность в это время около 50%, температура камней в
    каменке будет около 200 ºС, можно поддавать воду на камни и париться с веником."
    На той же странице в паспорте:
    "Печи очень динамичны! Топить нужно умеренно!
    Помните, что на печи, перегретые в процессе эксплуатации, претензии не принимаются!"
    что ответил нам ММ
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    pechizhara, вы как будто сами не читаете посты выше. Все уже было сказано:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    И так повторим вопрос? Как в закрытой каменке нагрев составляет не более 200 гр. С.
    @Палеха, Вы можете объянить?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Инструкция к печам Куткина не является нормативным документом, его частное мнение также не является таковым.
  9. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Предлагаю вам самостоятельно найти "N-отличий". Берете чертежи "Жары" и "ПараВоза". Один слева, другой справа. И красным карандашиком...
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Лаборант Иванов, Вы невнимательны.
    Мы попросили Вас опровергнуть схожесть конструкции обсуждаемых печей. Вы предоставили это сделать нам. От разработчика печи "Паровоз" опровержения не последовало.
  11. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Да ладно?)
    Налицо как раз у вас проблема с наблюдательностью. О чем сами и пишите.
    Кстати, печей "ПараВоз" - две модели.
    Рекомендую!
    Вы, наверно, сравнивали свою "Жару-малютку" с нашим "ПараВозом П-2". Тогда оно понятно, там все едино, близняшки.
  12. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    И вы не справились :no:
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы запутались в ваших сообщениях. Объясните, пожалуйста, разница в конструкции печей кроме выноса спиралеобразного дымохода отдельным элементом над топкой, существует?
  14. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Поскольку тема начиналась с цитирования моих слов перейду к главному. О неэффективности печей с колосниковым горением. Я давал ссылку Бурмистрову Ю. П. на печи Жара. Вот что он мне ответил. 'Спасибо за ссылку - поискал и нашёл, что внутри у Жаров. Довольно оригинальная комбинация колосников, переднего выхода дыма. Гореть топливо, конечно будет, но вот про эффективность речи и идти не может.
    В двух словах, почему я так считаю. Колосниковое сжигание однозначно провоцирует положительную обратную связь по темпу горения (вначале с трудом - забито топливом, далее по мере пробивания сила горения увеличивается по экспоненте и быстро - кульминация - печь "гудит" и раскаляется чуть ли не добела - 80% жара летит неудержимо в трубу и потом... подбрасывай сначала."
    В отличии от колосниковых песни печи Бурмистрова построены на принципе отрицательной обратной связи. Рассмотрим процесс горения в таких печах. Дымовая труба спереди. Перед трубой пластина, ее еще называют "язык". Горячим газам, чтобы попасть в дымовую трубу, нужно обогнуть эту пластину. Поток свежего воздуха тоже поступает спереди. Допустим, по какой-то причине дрова излишне разгорелись. Увеличившийся поток горячих газов прижмет поток входящего свежего воздуха. Горение замедлится. И наоборот, при уменьшении горения дров, уменьшится поток горячих газов, увеличится поток входящего свежего воздуха. Скорость горения дров увеличиться. Поскольку процесс идет непрерывно, устанавливается равновесие. Появляется возможность входной заслонкой задать оптимальную подачу воздуха в топку.
    Горение настолько стабильное, что я топил печь одной охапкой дров 4 часа. На основе этой печки сделал печь- коптильню. В тоже время, при полностью открытой заслонке печь раскаляется докрасна.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не секрет, что самые правильные бани — бани деревенские. Их история в буквальном смысле насчитывает десятки лет. Логично, что именно там — в деревнях и сёлах — местные умельцы годами придумывали, пробовали, искали наиболее удобный и правильный вариант металлической банной печки. И, естественно, нашли. Беда лишь в том, что до поры до времени этот вариант жителям большинства городов был недоступен. Пока наша компания не решила взять его за основу и запустить в массовое производство. Так широким массам любителей попариться от души стала доступна настоящая народная банная печь.
    Печи банные Жара — это та самая, «дедушкина» печка. Конструкция, принцип работы, способы размещения в самой бане — словом, банные печи Жара взяли всё самое лучшее и проверенное годами эксплуатации, несколько модернизировали и стали производить в промышленных масштабах.
