Строительство бани из сруба, Мурманская область
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Boroda555, 09.09.15.
  1. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Сегодня готовил сэндвич-колено. естественно не все так просто...между двумя отводами на 45 градусов нужно было сделать проставку 37 см. а минимальную сэндвич-трубу в магазе я нашел 50см. пришлось резать...внутри набивкой оказался вспученный перлит. естественно он высыпался. после я его вернул на место. а наружнюю обшивку приклепал друг к другу нерж. клепками.
  2. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Еще повесил временно жалюзи чтобы никто не заглядывал в окно) позже сделаю доборы и перевешаю на них.
  3. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Начал контробоешетку потолка в КО, брусом 35х47,потом на него планирую пристреливать вагонку.
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    В субботу сделал проходку кровли. каркас из профиля Кнауф 100мм.заложено базальтовой ватой Роквул лайт и акустик баттс.
  5. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Изнутри каркас закрыт листом из нерж. Стали. Сверху аналогично. Сверху на трубу одета силиконовая гофра. стянута саморезами через герметик. Лист стянут кровельными саморезами.
  6. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Начал этап обшивки потолков вагонкой. использую нейлер с гвоздями 35мм.
  7. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Boroda555, не подскажете какой нейлер используете, модель и удобен ли в работе? Предстоит зашивать потолок вагонкой, думаю чем удобнее или шуруповертом тонкие саморезы крутить или взять нейлер пневматический.
  8. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Естественно проще и быстрее будет нейлером. маленький нейлер для вагонки -пневматический. Стоит около 3000 р. + 800р 5000шт гвоздей 35мм длиной.
    Очень удобно. Очень быстро. и очень аккуратно - видны только маленькие дырочки от гвоздика.
    Марку - не помню - брал у отца, он привез с Финляндии. Он брал нейлер для больших гвоздей и в подарок дали маленький финишный.
    Единственно важно - капать во входное гнездо сжатого воздуха пистолета - 5 капель специального масла для пневмопистолетов перед каждым использованием. Масло прозрачное и без запаха. Ничего не пачкает - короче специальное.
  9. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Boroda555, насколько крепко фиксируется вагонка такими гвоздями, шляпка же у них практически отсутствует? при усыхании не выдернет? все равно вагонка хоть и после сушки, а влажность остаточная есть ну и плюс колебания влажности в помещении.
  10. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    держится крепко. шляпка маленькая есть. вам же не виснуть на ней как на турнике) все будет держаться - не переживайте. Вы очень существенно сэкономите время - используя нейлер.
  11. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    А я только сейчас узнал о существовании такого инструмента :)]
    Молоток мне в помощь!
  12. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Boroda555, можете сделать фото места, где заходит гвоздь в вагонку, чтобы понимать насколько большим остается дефект от нейлера? Били в центр по ширине вагонки?
  13. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Сделаю сегодня - завтра. Бил в противоположный край от шипа. - с одной стороны вставляется шип в паз - там держит предыдущая доска, а вот со стороны паза - прищелкиваю по 1 гвоздю.
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Ну ты даешь) бери нейлер и мозг не ...) быстро, качественно и без пота)
  15. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Так уже все зашито) Около 70-80 м2 потолка + пару перегородок вручную)
