Строительство бани из сруба, Мурманская область
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Boroda555, 09.09.15.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Нет., я обрешётку делал.
    На цоколь брал профиль для гипсокартона., утеплял ЭПСом всё по периметру.,на сам профиль уже крепил цокольные панели.
    А со стенами не стал так заморачиваться.,старый сайдинг снял., там осталась деревянная обрешётка.
    Когда следующую часть дома пристроил., тоже стены утеплил мин. ватой и сделал тоже дер. обреш.
    Вент фасад вообщем
  2. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    У меня отец делал цоколь панелями под кирпич...на пену лепятся. симпатично вышло.
  3. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Собрал кухню.
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Обшил пристройку-тамбур широкой вагонкой. на пол планирую уложить на клей линолеум.
  5. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Доделал полки в парной.
  6. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Обшил входную дверь изнутри. осталось прикрепить деревянный уголок. В ход пошла все та же широкая вагонка.
  7. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Повесил бойлер на две 14-е шпильки. насквозь. думаю выдержит 100кг.
    Развел воду, повесил гидроаккумулятор, манометр врезал чуть ниже. реле давления поставил на выходе из гидроаккумулятора. Воду вел трубой д. 20 мм. Армированной стекловолокном.
    На входе воды в дом поставил кран-для запуска воздуха в систему и возврата воды из пнд трубы в колодец через насос.
  8. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Наконец то пришел фартук для кухни. делали под заказ. обошелся в 3500р.очень красивый)
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Красиво очень., :super:
    Это что фотопечать,.?
  10. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Это термопечать на АБС пластике - красиво получилось, матовые бревна, а спил бревна даже получился немножко выпуклый - текстура чувствуется)
  11. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Закончил все двери
  12. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Собрать душ кабину получилось не так то просто) тут подреж...там подвари)
  13. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    И вот...наконец я собрал уборную. установил унитаз санита люкс. кабину тритон вирго3 со стеклянной крышей, оказалось в комплект не положили держатель для лейки...вот жду. И тумбу 80см тритон ника80.
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Закончил кухню. на степлер прибил фартук пластиковый. Заказал в икеестолешницу под барную стойку...пришлось менять и на гарнитуре...чтобы было в цвет. врезал раковину.
  15. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Собрал шкаф и комод
