Строительство бани из сруба, Мурманская область
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Boroda555, 09.09.15.
  1. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Boroda555, надо бы предусмотреть компенсацию усадки в соединении с каркасом, я думаю:um:
  2. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    думал об этом...на скользячку ставить надо было, но тогда не сделать было бы общую крышу...короче сделал уже как сделал...дальше будет видно. спасибо за совет. солидарен.
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Boroda555, может пока не поздно усадочные домкраты на стойки установить?
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    еще очень много работы...не до этих мелочей но спасибо.
  5. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Вчера снял с крыши полиэтилен. просушить осб перед наплавкой кровли. Потом обшил пристройку тамбур ветро защитой.
    Сегодня крышу праймером пройду. в субботу хочу наплавлять. 20160720_225902.jpg 20160720_225921.jpg 20160720_225943.jpg 20160720_230026.jpg
  6. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Добрый день! Очень прошу совета!
    вода на пол литься не будет, будет душ. кабина. Хочу уложить теплые маты во всем доме, кроме парной, на осп в плиточный клей. Подскажите как завести термодатчик...Гофра под него около 18 мм, а толщина плиточного клея 5-8...вот вопрос как этой все собрать? И еще нужна ли теплоизоляция фольгой?
    Пирог планирую такой: снизу вверх
    1. к лагам из 20мм бревна снизу прибить доску 25х100 шагом 300мм.
    2. гидро-пароизоляция Урса Секо Д с проклейкой швов.
    3. закладка мин плит Роквулл Лайт Баттс 200мм
    4. сверху та же гидро-пароизоляция Урса Секо Д с проклейкой швов.
    5. к лагам сверху доска 25х100 шагом 300мм
    6. На доску ОСП 18мм
    дальше как?
    7. грунт бетоноконтакт?
    8. теплые маты?
    9. клей с керамогранитом?
    ИЛИ:
    7. листы Гипсокартона влагостойкого в 2 слоя (чисто для проделываний в них штробы под термодатчик)
    8. грунт бетоноконтакт
    9. маты
    Очень жду совета.
  7. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Я у себя определился:
    1. В качестве утеплителя - пенополистерол, т. к. абсолютно не боится воды в случае возможной протечки в отличии от той же минваты.
    2. вместо осб-3 - плоский шифер как у Сергея @5_6.
    3. Доски использовать буду 4-5см (остатки)
    Шифер буду класть обязательно на гидроизоляцию на основе стеклоизола, проклею ее на битумную мастику к доскам, а сверху уже шифер на ту же мастику.
    По шиферу плитка на плиточный клей.
  8. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Начал утеплять полы в ко 20160903_183901.jpg 20160903_165847.jpg 20160903_165834.jpg 20160903_165827.jpg
  9. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
  10. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Утеплил каналью и собрал стояк в помывочной
  11. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Пирог пола будет: Лаги из ОЦБ д. 200. снизу шагом 400 прибита доска 100х25, постелен УРСА СЕКО Д, уложен утеплитель Роквулл Аккустик баттс (вместо заказанного Лайт баттс - привезли Аккустик, пришлось забирать...) дальше сверху постелен внатяжку та же УРСА СЕКО Д, сверху шуруплю доску 100х25 шагом 300, на нее будет уложен ОСП 18мм, сверху на него ГВЛ 12мм, теплые маты и керамогранит без стяжки. теплые маты в клей.
  12. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    согласен, что будет отслаиваться плитка...но уже покрыл полы, да и с таким фундаментом как у меня оно так и должно быть... стелю несколько слоев для жесткости...авось пронесет.
    По идее надо было на УШП ставить баню и не было бы проблем - кроме этих хризантем)
  13. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Boroda555, очень серьезное нарушение пирога пола! 1 слоем со стороны грунта нельзя класть гидроизоляцию или пароизоляцию. Вы заперли утеплитель с двух сторон. влаги некуда будет выходить и она будет скапливаться в утеплителе и все погниёт там за пару лет. 1 слой вообще не нужен, но допускается класть ветрозащиту для избежания пыления утеплителя.
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Утеплитель не гниет. заметьте только минвата с двух сторон закрыта. вся доска и бревна наруже. посмотрите внимательно фото)
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Boroda555, у меня знакомый в своей бане сделанной именно по такой технологии закупоривания, заменил лаги ровно через 2 года, и это не пользуясь баней на 100%. так что у себя я исключил нижний слой гироизоляции, положил только пароизоляцию поверх утеплителя с устройством вент. зазора.
    и еще - см. фото, вот именно эти места и будут гнить в 1 очередь, а так же нужно понимать, что намокший утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства, а еще неизбежно образование льда как раз на этой самой пленке. я бы переделал на Вашем месте.
