Строительство бани из сруба, Мурманская область
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Boroda555, 09.09.15.
  1. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    @Solnce84, я так устал когда выпиливал паз под входную дверь и окно...что сейчас так нехочется... но, наверное надо будет...
  2. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Начал укладывать полы из осп18мм. Сделал парную и помывочную. НА фото видно отверстие канала для забора воздуха в парную с улицы. 20161002_183507.jpg 20161002_183458.jpg 20161002_154842.jpg 20161002_154826.jpg 20161002_154823.jpg
  3. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Последние 2 фото - это проем под печь из парной в КО. Думаю делать каркас из профиля 100мм и прокладывать минвату. сверху обшивать - со стороны парной минеритом, со стороны - КО керамогранитом 600х600мм.
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Вот и первые заморозки настали. Ночью было -4. Не успел установить насос и подвести воду к дому. Но днем будет тепло - до зимы думаю успею.
    Кто подскажет по колодцу - вода пахнет болотом, сероводородом. Прокачиваю все лето, вода видно закрыта от воздуха - вот и тухнет. Уже и белизны в колодец наливал...и прокачивал - все равно пахнет...
    Жду предложений.
  5. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Пробовал прокипятить? Не выпадает коричневых хлопьев в виде осадка? Если нет - неси на анализ, и, если не ошибаюсь фильтры от сероводорода не такие уж дорогие. А вот если хлопья...хотя, если колодец, то не должно.
  6. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Хлопья рыжие появились после того, как налил белизны, но сейчас вроде выкачал их, очистил. рыжухи вроде нет. запах есть... а что это за хлопья? и они не в виде осадка, а сверху всплыли, пленкой.
  7. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Возможно двухвалентное (растворимое) железо, готовая система очистки стоит уйму денег. Либо в емкости отстаивать воду, чтобы окислилось и выпало в осадок, который потом удалить. Но тебе анализ только поможет. Я из-за него перебуривал скважину - выходило сильно дешевле чем чистить воду. На 12 метрах было, а на 8.5 нет.
  8. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Утеплил помывочную и парную
  9. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Утеплил прихожую и сделал пипог пола в ней же.
  10. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Натянул изовер сауна на потолок в парной. Тяжело было одному. натяг только брусками. степлером не берет.
  11. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Начал укладку ГВЛВ на осп. Креплю спец саморезами с двумя резьбами. Сверху будет покрыто бетоноконьактом и уложен керамогранит.
  12. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Вставил вторую дверь в дом.
  13. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Покрыл ГВЛВ влагозащитой (грунтовкой). зашпатлевал стыки и отверстия от саморезов. сверху покрыл грунтом второй раз.
  14. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Подвел воду в дом (красная гофра с греющими кабелями). сделал штробы под термодатчики т. пола.
    Маты взял Энержи как и планировал. 9
  15. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    В парной уложил теплый пол для поддержания плюса. сверху уложил керамогранит.
