Проблема с отоплением 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vixie_trixie, 09.09.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vixie_trixie, а что там справа в упаковке стоит?
  2. Domterm
    Domterm
    Domterm
    Как мне кажется, изначально насос стоял только на обратке. Потом решили поставить дополнительный еще и на подачу, чтобы продавить теплоноситель до последнего радиатора. Больно уж чистенький насос на подаче по сравнению с другими.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На обратке насос, конечно, лишний. Но проблема, ИМХО, в том что ничего не предусмотрено для балансировки - даже с радиаторами не поиграешься. Если и убрать насос, не факт, что ситуация изменится.
    Предложение - звать спеца, который разберется со схемой, по-возможности врезать регулировочные вентиля на ветках и/или на радиаторы установить балансировочники. Далее - балансировка.
  4. vixie_trixie
    vixie_trixie
    vixie_trixie
    Ребята
    Спасибо всем ьольшое за помощь!
    Да все три насоса их направление от котла вниз
    Один на подаче, один на обратке, один на теплых полах
    Тот что посередине как я поняла надо выключить тк вообще непонятно зачем он
    Еще надо поставить расширительный бачок - как я поняла у меня по инструкции 8 литов а надо около 30
    Если у вас есть еще советы и какие-нибудь пожелания - очень жду)
    Спасибо
  5. Domterm
    Domterm
    Domterm
    @vixie_trixie, насос, тот что посередине, необходимо либо отключить совсем или поменять направление в сторону котла, для этого откручиваются гайки и переворачиваете насос на 180° вокруг оси. Здесь еще кроется один подвох, если перевернуть насос, его клемная коробка может упереться в насос подачи и тогда придется еще и корпус насоса перекручивать.
  6. vixie_trixie
    vixie_trixie
    vixie_trixie
    А зачем волбще насос на отратке оставлять? Он же все равно в коллектор гонит
    Поясните пожалуйчста - не понимаю
  7. Domterm
    Domterm
    Domterm
    Если у вас длинные магистрали на радиаторном контуре и сильно заужен диаметр, то он может немного помочь насосу на подаче прокачать систему.
