1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Можете. У меня сейчас именно так - от насоса гибкий шланг, в земле - ПНД. Удобно поднимать насос, если что.
    Правда, пока я их между собой не соединил (использую временный водопровод, в дом воду еще не завел), поэтому про то, какими фитингами присоединять, спросите у кого-нибудь другого :).
  2. 21111965
    Вот вот, мне это нужно - именно для поднятия насоса. Большое Вам спасибо. А про фитинги ПНД + гибкий шланг - подскажите кто- нибудь, пожа
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я в выходные менял насос, который был соединен трубой ПНД32. Труба выходила в колодец из земли на глубине 1.5 метра и до фитинга почти на весь диаметр колодца, около метра. Подтянул за трос, ухватился за трубу и вытащил не откручивая фитинг, труба хорошо гнется.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да муфта ПНД с наружной или внутренней резьбой. Далее ерш под шланг и хомут!
  5. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Sculptor, БЦПЭ 0,5-40У (60/60) хватит на 3 атм, если хотите 4 атм надо БЦПЭ 0,5-50У уже брать! На мой взгляд это лишние затраты электричества, 1,5-2 атмосферы более чем достаточно уже для всех бытовых нужд...
    @21111965, у меня просто площадка в колодце сделана из алюминия на алюминиевой лестнице висит жёстко- раскосины снизу, лестница стационарно закреплена 2 болтами 14мм в кольцо насквозь только у самого края колодца, все закрыто пескополимерным люком на уровне земли... Очень удобно получилось- что хочешь можно открутить, прикрутить, швы промазать и т. п. и безопасно...
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Так и сделал. Большое спасибо. :)
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток. Подскажите может из теории, может из личного опыта. Дачный участок, с приездом на выходные и периодически в отпуск. На участке колодец в 25 метрах от дома. Колодец 4.5 кольца в глубину. пол кольца над землей. В засуху имеем 1.5-2 кольца, восполнение после полной выкачки примерно 2-4 дня. Хочу поставить центробежный водолей БЦПЭ 0.32-32У, при следующих условиях: Точки водоразбора-2, душ-1, точка полива-1. Самая верхняя точка от земли расположена на 4 метрах. Всю автоматику и ГА планирую ставить в колодце. До дома идет ПНД 32. До этого стоял вибрационный насос ИНЗЕР, но он сгорел, хотя прекрасно справлялся со своей задачей. Кто, что посоветует?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модель не применяют для автоматического водоснабжения из-за недостаточного среднего напора, примените модель 0,32-40У.
    Вместе с тем его хватит для нормальной одновременной работы, условно, только двух кранов.
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    если я вас правильно понял, то с данной моделью при моих условиях насос сможет накачивать 3 атм и одновременно обеспечит 2 точки водоразбора без проблем? А при просадке напряжения ниже 200, как думаете справится с задачей?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеюсь.
    Безусловно параметры несколько просядут.
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    И еще вопросик, с моим дебитом колодца мне подойдет только 0.32 серия насосов или лучше будет 0.5 серия?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. ivpetrov
    ivpetrov
    ivpetrov
    Редуктор ставят обычно не столько для понижения, сколько для стабилизации давления в системе - чтобы вода всегда текла с одинаковым напором, и температура воды не прыгала, например, при приеме душа. :)]
  14. mrt402
    mrt402
    mrt402
    Столкнулся с тем, что у нас в Уфе что-то трудно найти насосы Водолей. Ищу модель бцпэ 0.5-50у.
    Как с запчастями и обслуживанием сейчас на эти насосы? Не столкнусь ли я в будущем с проблемами в обслуживании?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mrt402, были когда-то в "Посейдоне", сейчас не знаю. Полагаю, что с сервисом и запчастями будут затруднения, если и не того хуже, ИМХО.
