1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А как планируете утеплять домик колодца, чтобы каждую весну ГА не менять?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Если возможно прокомментируйте мой выбор.
    Есть колодец примерно 7 метров до дна. Сейчас уровень воды 3,5-4 от поверхности. Но сезонно может и будет колебаться. Думаю возможно понижение уровня до 6 м.
    Задача заполнение кубовых емкостей для последующего полива растений.
    Полив будет другим насосом обеспечиваться.
    Предполагаю, что Водомет 55/35 - то, что мне надо.
    Заполнение кубов будет автоматизироваться посредством 2-х реле уровня (в колодце и в кубах).
    Обратный клапан ставить не хочу. причина: насос не предполагаю извлекать на зиму. Колодец утеплю. Но вода в подводящем трубопроводе, все одно, лишняя зимой. Пусть сливается через насос.
    Вопросы:
    1. справится ли насос?
    2. как будет чувствовать себя насос постоянно поднимая воду от низа?
    Спасибо.
  3. yaroslavische
    yaroslavische
    yaroslavische
    Пока планируется весенне-осеннее проживание. Дом еще не построен. :(
    Т. е. сливать, как все делают.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    справится, :hello: ,третий год висит такой же насос, не вытаскивал ни разу, :super:, соседи поменяли три малыша. 2. 7 м для него ерунда.
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброй ночи.
    В ближайшее время предстоит завести в дом воду. Схема будет классическая: в колодце погружной насос, от него 32-я ПВХ труба в подвал. Там накопительный бак на 100л, а после него - разводка на потребители. Сейчас глубина колодца 3 кольца, два из которых заполнены водой. В последствии планирую углубить еще на пару колец. От колодца до бака около двадцати метров. Мне рекомендуют поставить насос Эковинт-1. Подскажите, насколько это надежный насос и хватит ли его производительности. И как вообще правильно подобрать насос в колодец?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все винтовые насосы быстро выходят из строя. Средний срок службы - 1 год. Потом в ремонт или самим менять резиновый кожух. Лучше купите нормальный центробежный насос изначально.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197654/
  7. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    Всем доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, насос для колодца, для полива огорода, баня планируется только через два года, поэтому простой в эксплуатации и только для полива, Глубина колодца 6 метров, 8 колец сейчас полных 6 воды, верхнее на половину над землёй, спасибо!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой вибрационник (Малыш, Ручеек, Родничок) или дренажник с подъемом воды на 8-9 метров.
  9. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    Спасибо! Куплю Ручеёк1.
  10. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Добрый вечер. помогите с выбором насоса.
    1 колодец 6,4 м
    2 уровень воды от 3х до 5 м
    3 приход 0,8 - 1 куб за ночь
    4 колодец- дом 18-20 м
    5 развод по 1 му этажу
    6 раковина 2 шт, душ, туалет, пмм, см. шланг для полива
    7 давление в системе ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Калих, Вам нужен насос с подъемом воды на 55-60 м. (Водомет 40/50, Водомет 55/50 А, Беламос ТФ 60, Беламос ТФ 3-60 и т. д.)
    Так же подходят насосы со встроенной автоматикой: Грундфос СБА и ДАБ Дивертрон.
  12. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    День добрый. Посоветуйте, пожалуйста насос.
    Выкопали колодец, 10 колец + 1 сверху. Сейчас воды 1 кольцо. Те, кто копали, сказали, что необходимо несколько раз воду откачать из колодца.
    Таким образом, нужен насос, который будет отвечать следующим требованиям:
    1. Откачает воду из колодца. (на дне наверное мутная, грязная?)
    2. В дальнейшем насос будет использоваться для подачи воды в дом (примерно 20 метров, включая высоту колодца) и в баню (примерно 40 метров, включая высоту колодца).
    Какой насос лучше всего выбрать для этих требований?
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сперва нужен насос Малыш и т. д. с нижним забором воды, или дренажный, после раскачки купите центробежный насос с нижним забором воды.
  14. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Какой из насосов самый надежный? Весной нужно наполнять бассейн 17куб, примерно по 1,5-2 куб. в день. Какой объем ГА нужен и какое лучше купить реле давления?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У любого производителя есть некий % брака. Другими словами, как повезет.
    ГА на 100 л.
    Возьмите реле от Джилекса.
