1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Дренажник возьмите для раскачки.
    Насос для водоснабжения убьёте раскачкой, там же муть, грязь.
    По надежности "все хороши". Ориентируйтесь на ближайший сервисный центр. А также смотрите производительность насоса.
    ГА, как уже писали, берите 100 л, или больше. Чем больше ГА, тем реже будет включаться насос, и дольше проживет.
    Если поставить реле от джилекс, то у Вас будет уже настроено давление вкл и выкл - 1,4 и 2,8 атм соответственно. На нем очень трудно настроить свои параметры. Также нужно к нему штуцер, манометр и желательно защиту по сухому ходу или насос с поплавком.
    Если хотите определенное давление, то смотрите на реле с возможностью настроек.
  2. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Реле от Джилекс и есть автоматика для насоса Артикул: 9001? Оно уже с манометром идет.
    Насос думаю взять Водомет ПРОФ 55/50 А с поплавком, а какое должно быть оптимальное давление? Как правильно подключить кран для полива и наполнения бассейна, делать врезку в магистраль у колодца или вести обратно от дома?
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Это не реле, это блок автоматики. Он больше для защиты по сухому ходу, с датчиком протока. Он у Вас будет включать насос при открытии крана, а выключать при отсутствии протока. Обычно такой ставят совместно с реле давления. У Джилекса оно называется РДМ-5.
    Оптимальное давление по себе смотрите. Кому как. У меня дома 3,5 атм настроено.
  4. Калих
    Калих
    Калих
    Волоколамск
    Если насос с поплавком, то блок автоматики не нужен, только РДМ-5?
    От колодца до дома 20м. Продавцы насосов советуют вести от дома, это лучше чем лишний тройник в магистрали водопровода?
  5. Brusver
    Brusver
    Brusver
    Помогите выбрать насос для зимнего водоснабжения из колодца на дачу. Планирую подкл. трех точек водоразбора и подлючение контура ГВС газового котла. Обратный клапан планирую ставить в доме после гидроаккум. Нужен насос с встроенным клапаном, чтобы слив из дома происходил через насос (вращение крыльчатки в обратную сторону).
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Необходимые данные для подбора насоса
    Обратный клапан не даст воде слиться, даже если крыльчатка будет крутиться в другую сторону.
    Почитайте тему Схема володимира (сухой ввод).
  7. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Доброго времени суток! Нуждаюсь в совете. Нужен насос для водоснабжения загородного дома для постоянного проживания. В накопительном колодце, куда нужен насос, 3 кольца по 0.9 м. Из них полтора кольца воды и полтора до уровня земли. Трубопровод в дом на уровне 1,5 метров под землей и длинной 60 метров. Дом в один этаж, те от уровня земли до потребителей - 2 метра. Потребители: душ, биде, две раковины, мойка, посудомоечная машина, стиральная, унитаз. Насос хотелось бы надежный и не очень дорогой. Посмотрел несколько моделей, может что-то из них? (Flotec sub 8 s + brio 2000 и поплавковый выключатель, Grundfos sba 3-45 a (подороже будет), DAB 1200 M (вроде не очень отзывы говорят посл время), AQUARIO ASP 2-40-100WA,Комфорт: БЦПЭ -40-85)
    Насосов куча и какой взять пока не понимаю...
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Из всего, что вы привели вам подходит только AQUARIO ASP 2-40-100WA, не зная дебит сложно подобрать насос. При такой глубине вам нужен насос для малодебитных скважин и колодцев, и с нижним забором воды, например Водомет проф 40-75, + brio 2000 и реле давления РДМ 5, ГА 100 на л.
  9. Роман797
    Роман797
    Роман797
    @vojer, да, по сути, насос будет стоять не в самом колодце а в накопительном. там можно и пару колец наполнять, а этого должно хватать + почти кольцо в основном колодце. ГА ставить пока не планирую большой, только макс на 24 литра. А DAB и Grundfos почему не подходят?
  10. Arfies
    Arfies
    Arfies
    Беларусь, Гродно
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором насоса. Колодец 9 колец, воды на кольца 2, до дома 10 метров. Дома по классике мойка, санузел (умывальник, туалет, ванная), и умывальник на кухне, стиралка. Какой насос подойдёт, чтобы и долговечно, не дорого. Спасибо большое!
  11. Роман797
    Роман797
    Роман797
    @vojer, спасибо за подсказку. У меня один уточняющий вопрос к вам. Позвонил в джилекс, там еще посоветовали рассмотреть как альтернативу Водомет ПРОФ 55/75 А, - там производительность получше. Подскажите, этот насос сопоставим по надежности с 40/75?
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Разница лишь в производительности, гарантия на эти насосы 3 года, при правильном монтаже.
  13. Gsv51
    Gsv51
    Gsv51
    Форумчане. Подскажите подойдет мне насос EXTRA NSD800 для заливки бака в доме водой из колодца? Автоматика включит и выключит насос по мере расхода воды в баке. За день бак наполняется один-два раза. Из бака самотек до нагнетательного насоса и дальше по классической схеме. Подводка трубой ПНД32. В доме ПП32. Схема длин и расстояний прилагается. Может посоветуете еще что-нибудь из насосов. Заранее благодарю.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Зачем такие сложности? Опустите в колодец ДАБ Дивертрон 1000 и больше ничего не надо кроме разводки труб. Данный насос воду в дом подаст и давление нормально создаст, и никаких баков с автоматикой не потребуется.
  15. Gsv51
    Gsv51
    Gsv51
    Система уже работает один год. Полет нормальный. Хочу избавится от вибрационника в колодце.
