1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите, не пожалеете.
    Вы почитайте про винтовые насосы... Они предназначены для перекачки чистой воды, а не для создания давления.
  2. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Спасибо, а почему не Dab?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Грундфоса есть поплавок, собственная защита от сухого хода, ну когда вода кончиться в колодце.
  4. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Вибрационник на пол года, дважды ставил, пока не решил, что по цене и ресурсу UNIPUMP ECO VINT2 гораздо выгоднее. Прошлой зимой вода в колене в колодце замерзла и он работа всю ночь, т. к. реле давления на гидроаккумуляторе не срабатывало, ничего-воду в колодце собой нагрел и работает пока что. Также купил и поставил поплавок от сухого хода, но выкачать 2 куба воды для мытья посуды и душа нереально.
  5. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    У этих моделей Dab и Grundfus полная автоматика внутри.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  7. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Вот поэтому мне и непонятно, почему надо переплачивачь за Grundfus. DAB без воды тоже остановится. Контора одна.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Написал в UNIPUMP
    оф ответ, для колодца подходит.
    в моем случае модель UNIPUMP ECO VINT2 создаст давление длЯ подачи 1.5куба в час что есть 25л. в мин.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Грунфоса есть поплавок.
    Как? Кто/что его остановит?
  10. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Как что? Датчик протока. А вы считаете, что для Даба, если вода кончилась, все, смерть?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Были случаи, именно на Дивертронах, когда не срабатывали. Почитайте тему про Дивертроны, возможно там есть примеры.
    По мне, поплавок/механика более надежная защита.
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Нет идеальной защиты. И в поплавке может шарик залипнуть. И сам поплавок может зацепиться за кабель или трос от насоса.
    Лучше продублировать защиту уже в доме: датчик протока, реле сухого хода, устройство защиты насоса.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Андрей 203,
    Здрасти...
    Подскажите пожалуйста... Есть колодец, воды в нем метр (9 колец в земле).
    Хочу скважинный насос, но расположить горизонтально. Соответственно нужен не очень длинный. Но надежный. (как то сыкатно в колодец лазить, хочется 1 раз и забыть).
    Трасса до дома 5 метров, 5 потребителей 1 этаж.
    Примного благодарен.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, ответьте на вопросы.:)
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @bergamot, Впитал)
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    7. Желаемый уровень давления в системе
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос:)).
    1 - 9 колец (колодец)
    2 - метр воды
    3 - приход воды довольно резвый, через 2 час полной откачки, опять становится метр воды.
    4- 5метров
    5 - 1 этаж
    6 - 5 потребителей.
    7 - 3, 4 атм.
    8 - колодец
    9 - Надежность главное, но элитные лучше не надо) По выходным пользуемся, так что можно середнячок.
    Псс не так много данных и пропустил)
    Спасибо еще раз.
