1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конкретно, каких?
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Душ, раковина, умывальник, унитаз, и один запас.(типа посудомойки)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно насоса Водолей БЦПЭ 0,5-40У расположенного горизонтально в направляющей трубе диаметром на 1/3 больше диаметра насоса для того, чтобы он не подсасывал механические примеси со дна колодца.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    О как.
    Спасибо.
    А что значит направляющая труба?
    Откуда куда.
    Я прикидывал от насоса в дом. Пнд 32мм. Вводом в колодец. Затем обратный клапан. Затем гибкий шланг 1". И насос.
    Поправьте. Если ошибаюсь.
    Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это обычное дело. Труба из металла или пластика в которой закрепляется насос с помощь, например металлических хомутов для пластиковых труб:
    Для одного крепления необходимы половинки с закреплёнными на них гайками, ну и две резьбовые шпильки, которые фиксируются гайками во внешней трубе. Для крепления насоса обычно применяют два таких хомута. Об этом неоднократно говорилось на форуме.
    Обратный клапан установите непосредственно на насосе, а так всё правильно.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Понятно. Что не понятно)
    Рисунка-схемы нет.
    Вы знаете. Я постоянно мониторю и эту тему и похожие. Т. е. я не с пустой головой зашел задать вопрос.
    Но тут. Не очень, а точней совсем не понятно. Прочитал ваше сообщение 5 раз. Понял что я тупой).
    Это выходит насос вкорячен в трубу? А нафиг.
    И про беломос почитал. Как то не очень... а по надежней. Есть варианты? Импорт?
    Спасибо тясячикратно)
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Блин не беломос. Водолей.
    Вот ченить получше этого водолея.
    Ибо покупка насоса самое сложное и ответственное.
    Фитинги и баки. С этим понятно.
    А насос... много чего учесть надо.
    И ошибка дорого обойдется.
  8. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    А что начитали то про Водолей и про Беламос? Есть конкретные претензии и покупателей к ним?
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Андрей 203, Может из грундфосов посоветуете? Сравню цены, взвешу все за/против.
    Спасибо.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно подойдёт SQ2-35.
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Андрей 203, Спасибо.
    Глянул - охринел. 3 Водолея куплю, спасибо. Да и длинный этот Грундфос.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это несравнимые вещи, как по качеству, так и по возможностям. В SQ встроен неуправляемый частотный инвертор (ЧИ), который обеспечивает насосу ряд защит, в том числе и от сухого хода.
    Что горизонтально не уместится в колодце?
    P. S. Не понимаю, почему вы задавали тогда вообще вопрос по Grundfos? Ясно же, что 3-х дюймовые насосы с внутренним ЧИ, изготовленные отнюдь не в Харькове будут весьма недёшевы.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Андрей 203, дык можно защиту сухого хода за 3 тыщи поставить.
    Цена насоса грундфоса = водолей+бойлер горенье 100л + Рефлекс 100л. и чуть останется)
    Я только из этого.
    Может промежуточный какой то есть, но хороший? А то получается 10000 и сразу 30000) Резкий скачек
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @bergamot, я цен не знаю. :|: Да и важны в первую очередь гидравлические характеристики насоса. Вобщем голову не ломайте, берите Водолей и пользуйтесь себе на здоровье. :)
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Андрей 203, Спасибо... Поставили точку...
    Жму руки...
