1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Воды метр, может и влезет, но как-то почти в упор...
    А про Грунд. думал вы назовете модель, я гляну, а он 15шку стоит. :)
    Слышал, что Грунды как майбахи. Хотел...
    Спасибо еще раз.
  2. Андрей22093
    Андрей22093
    Андрей22093
    Добрый день всем.
    Джилекс "Водомет" 55/50 на 2 точки одновременного использования с давлением 3 атм., "Водомет" 55/75 - на 3-4 точки одновременного использования с давлением 3 атм. Российский производитель, гарантия 3 года на насос. Цена 55/50 - 7900 р.; 55/75 - 9900 р. Данные насосы легко могут работать находясь в частичном погружении (охлаждаются протоком перекачиваемой воды). Так же дополнительно рекомендовал бы рассмотреть еще выносную защиту от "сухого хода".
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Андрей22093, вы кому-то конкретному отвечаете, или это попытка рекламы Водомета?
  4. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Подскажите был гидрофор (насос + ГА). Хочу установить раздельно насос и ГА с заменой. Устанавливаю насос на бетон. Нужны ли антивибрационные прокладки? от насоса вести Полипропиленом или установить гибкий шланг сначала для снятия вибраций?
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Коллеги, прошу ваших рекомендаций по насосу.
    Система водоснабжения - с гидроаккумулятором и блоком автоматики.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец) 15,3 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 3,15 м
    3. Дебит источника водоснабжения 300 л/сут, т. е. очень небольшой
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 30 м
    5. Этажность сооружения 2
    6. Количество потребителей и их тип 10
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 бар (с редуктором на 2 бара)
    От колодца до бани проложена ПНД32.
    Географически есть колодец, в 7 метрах стоит баня 6х6, далее будет дом. По прикидкам, расстояние от колодца до пункта автоматики в доме будет около 30 м.
    На фото в центре баня, слева машина закрывает колодец, он стоит на одной линии с душевой (на схеме ее нет), дом будет справа, на месте сарайчика.
    Потребители будут следующие:
    По потребителям не очень понятно с расходом. Умывальник, душ - он один, но крана у него два. Как считать, как одну точку или две?
    Потом, даже если в доме будут пребывать (временно - гости) 5-6 человек, вряд ли будут одновременно задействованы все 3 унитаза, стиралка и два душа.
    Для расчета получилось, что нужен напор 54 м при расходе 30 л/мин.
    Обозрев Интернет, собрал вот такую табличку. Графики давление-производительность есть по каждому из этих насосов.
    Прошу совета, какой из этих насосов будет оптимальным по производительности и надежности.
    И еще вопрос. У импортных насосов выходной патрубок диаметром 1, 25 дюйма, а диаметр ПНД32 - 1 дюйм. Будет ли критичным заужение?
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Андрей 203, Скажите пожалуйста, для этого насоса нужен плавный пуск?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не думаю, что это обязательно. Есть желание - применяйте. Я не использую, правда, у меня поверхностный насос и ограничение по количеству включений в час - не более 40.
  8. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Всем доброго времени и с наступившим новым годом!
    Даже в праздники не дает покоя выбор насоса.
    Данные:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец) 16 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 0,6
    3. Дебит источника водоснабжения. Сложно сказать набирается быстро. Дренажный насос Джилекс 350/17 5150 откачивается около 1500литров через час- полтора, откачивает столько же.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители. До бойлерной около 15м, до первого потребителя от бойлерной 10м
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    Раковина 1шт, умывальник 2шт, Душ 1шт, Ванная 1 шт, унитаз 2шт, бидэ1шт, Посудомойка 1шт, Стиральная машина 1 шт, возможно в будущем подключение бани.
    7. Желаемый уровень давления в системе не определился, нужна консультация.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.-
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос:)). Нет проблем Москва рядом
    На дне мелкий песок, размещать насос планирую горизонтально, плюс хочется автоматика на плавность хода и регулировка скорости насоса в зависимости от давления.
  9. Андрей22093
    Андрей22093
    Андрей22093
    @Kzh77, Добрый день.
    Рекламой не занимаюсь. При ответе видимо забыл нажать ник пользователя, потому и сообщение оказалось без адресата. Писал ответ на сообщение:
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Доброго времени суток! О насосах читаю уже неделю, мозги кипят. :) Выбираю между насосной станцией и насосом Джилекс Водомет проф 55-35. Не могу определиться с моделью насоса. До зеркала воды у меня 2 м. Глубина воды около 2.5 м. Но потом идет горизонтальный участок трубы 30 м длиной, дальше кухня, душевая с газовой колонкой и туалет. В перспективе баня. Будет ли этого Джилекса хватать? Насосную станцию не хочу из-за шума, установка в колодце, на нем домик из профлиста, боюсь все будет дребезжать. Автоматику думаю Краб. Заранее спасибо.
  11. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Там зависимость от диаметра трубы + у Вас целая куча точек потребления...
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Труба будет 32 ппр основная и переход на 25 на потребители.
    Мне предложили насос Unipomp eco float 2 (в правильности написания не уверен), но он в два раза дороже Джилекса, имеет смысл его купить или хватит Джилекса?
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Оба насоса вам не подходят :no: ни по напору, не по расходу... хотя :|: ?
    Вы же не пишите сколько воды вам необходимо и какое давление! :ogo::ogo::ogo:
  14. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Давление нужно около 3, расход не большой, в основном кухня и два раза в сутки душ с газовой колонкой, семья из трех человек. Ну и полив, раз в неделю накачать еврокуб через шланг. У соседа стоит насосная станция джилекс, воды хватает. Я не хочу насосную станцию только из-за шума. Все постройки в один этаж, то есть на второй этаж воду подавать не нужно. Основная задача-чтобы без проблем работала газовая колонка и мыть посуду на кухне. Джилекс стоит 7 тыс, унипомп 11, станция 9, а хочется дешевле но чтобы хватало, вот и не выбрать
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Джилекс Водомет Проф 40/75
