1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    К нему нужно реле защиты от сухого хода? И возможно ли его повесить на трубе? Труба будет закреплена сверху. Я слышал, что в момент пуска его проворачивает, в смысле рывок получается и из-за этого не рекомендуют вешать на трубу. И еще вопрос, не сочтите за наглость, хватит ли мне 50-ти литрового гидроаккумулятора?
    P. S. В магазине (они торгуют и Джилексом и Юнипампом) говорят, что Юнипамп надежнее... А по отзывам на форуме Джилекс хвалят, не могу решиться.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Устанавливайте РД, РЗСХ и ГА в одном месте.
    Насос висит на трубе, ГА 100 литров.
    Насосы находятся на одном энергетическом уровне в своем классе.
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Hydro247, 100 литров не влезет в колодец, можно 50 в колодец и 50 на кухне?
    энергетический уровень-это надежность?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    100 на кухню.
  5. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Hydro247, а сколько этот насос (джилекс) может работать бесперебойно? Например, если мне потребуется колодец откачать... часа два можно? Не сгорит?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Режим работы — продолжительный!
    Паспорт его скачайте в интернете. Там все написано!
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Hydro247, я от этих паспортов и параметров уже одурел, если честно. Спасибо вам, поеду покупать этот Джилекс. :)
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы не могли бы пояснить эту фразу? А то как-то эзотерикой пахнуло. :aga:;)
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Как у одного, так и у второго равные шансы по длительности существования в подводном царстве. :|:
  10. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    У Юнипампа маркетинговая политика лучше для продавцов)
    Оба китайсы, Юни из Танчжоу вроде)
  11. Oleg681
    Oleg681
    Oleg681
    Здравствуйте. Мне, как и многим, нужен совет в подборке насоса. Итак имеем колодец 14.5 колец (11 м). До зеркала воды 4 до 6 метров (в зависимости от сезона). Летом три метра воды выкачивал за ночь 2.5 метра прибавлялось. От колодца до домика 20 метров. 4-5 точек водоразбора плюс летний полив. Планирую ГА на 50 л. Рассматриваю водомёт 55/75 (чтобы с запасом). Проживание сезонное весна-осень.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Oleg681, здравствуйте.
    Выбранного насоса хватит 100% на 3-4 точки с давлением от 1,5 до 3 бар. Рекомендую выбирать насос с поплавком. Он позволит защитить насос от работы без воды. Бак в этом случае на 80-100 литров, чтобы избежать лишних включений.
    Если принципиально стоит задача поставить бак на 50 литров, то обратите внимание на систему 55/75 ДОМ. Система включает все нужные элементы, есть встроенные защиты, возможность быстрой и легкой настройки, бак на 50 литров, и система плавного пуска.
  13. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи в выборе насоса для водоснабжения.
    Исходные данные следующие:
    1. Водоснабжение из колодца 7+1 кольцо (80см.). Вода стоит в 0,5м от земли. Дебет колодца не мерял, но откачанный до дна колодец за ночь опять наполняется. Так что думаю около 0,5 куба в час он дает.
    2. Точки забора (все на 1 этаже): Умывальник, Унитаз, Мойка, Душ, Поливочный кран (планирую вывести из кессона перед ГА)
    3. Вся водоподготовка (ГА, фильтра, автоматика) планируется в кессоне, в доме только Бойлер
    4. Расстояние от колодца до кессона - 5м.
    5. Расстояние от кессона до входа в дом – 12м.
    Склоняюсь к Водолей БЦПЭ 0,5-25У, но т. к. опыта в сфере водоснабжения очень мало, то прошу старожилов покритиковать.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Интересно, какая максимальная комфортная производительность насоса для ГА 50 литров?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @RafinadD, здравствуйте. Одновременно открытых кранов сколько может быть ?
    Маловат для ваших запросов. Напор всего 36 метров. А у вас потери уже 33 метра при стандартных настройках реле на отключение в 3 бара. Еще фильтры нужно учесть.
