1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, посоветуйте насос для следующих условий:
    1. Колодец, глубина 10,8 м;
    2. Динамический уровень - 1,8 м; Статический уровень - 4,5 м;
    3. Дебит 1,8-2 м. куб/час;
    4. Расстояние до дома 15 м;
    5. Высота дома - один этаж (водоснабжение только на первом этаже);
    6. Потребители воды - кухонная мойка, ванна, умывальник, унитаз;
    7. Желаемое давление в системе 1.5-2 бар.
    Спасибо!
  2. Андрей22093
    Андрей22093
    Андрей22093
    Добрый день @RomYch13,
    Погружной насос "Водомет" 55/50 или 55/50 А (с поплавком). + система КРАБ 50 (в состав системы входит: гидроаккумулятор 50 л, реле давления, манометр, колба со сменным фильтом).
  3. zamahin
    zamahin
    zamahin
    Всем добра! Ребят подскажите кто знающий! Ищу самый короткий погружной насос (кроме вибрационных).
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А почему?
  5. RafinadD
    RafinadD
    RafinadD
    Либо 2 крана (мойка+раковина), либо мойка+душ
    Ну если маловат, то в какую сторону смотреть то, ключевые условия выбора - надежность и соответствие заявленным требованиям, цена не основное.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @RafinadD, макс. напор насоса должен быть не менее 50 метров и макс. расход где-то 3,3-3,6 куба в час.
    Если из российских смотреть, то обратите внимание на водомет 55/50 А. На оборудование джилекса идет 3 года гарантии. По качеству насосы не уступают иностранным аналогам.
    Из автоматики, можно рассмотреть систему КРАБ 50, или все собрать по отдельности. Поплавок на насосе обеспечит защиту от сухого хода (работает по уровню воды). Охлаждается водой, поэтому оказаться над поверхностью воды не боится в отличии от того же водолея. Характеристики соответствуют заявленным. Кабель резать МОЖНО, в отличии от многих других (читайте инструкцию).
    Насос даст на выходе 2-3 рабочие точки с давлением 2,5-3 бара.
    Из водолеев - Водолей БЦПЭ 0,5-40У
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Доктор Хаус, если выбирать между Водолей БЦПЭ 0,5-40У и водомет 55/50 А. Вы рекомендуете 2-й? А то, как раз выбор между этими 2мя.
    Спасибо
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я склоняюсь к Водомету.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А по наличию запчастей и сервис - наверно он-же предпочтительней.
    Спасибо
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Судя по сайту Джилекса, количество авторизованных сервисных центров у них перевалило за 300. Присутствуют и на территории России и других стран. Все запасные части они поставляют только в них.
  11. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Здравствуйте!
    1. Колодец, глубина 10 м
    2. Уровень воды прошлым летом 70см (позапрошлым 50см)
    3. Дебит ?
    4. Расстояние до дома 20м;
    6. Потребители воды - кухонная мойка, умывальник, унитаз, может стиралка...
    7. Желаемое давление в системе 1.5-2,5 бар.
    Спасибо!
    Считал по формуле с интернета (а они там разные) вроде Водомёт 55/50А подходит, подтвердите пожалуйста)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @alexus171, Дивертрон теоретически в верхним забором подойдет. Но, надо понимать какой дебит. Возможно надо будет ставить накопитель в доме что бы понемногу (за ночь например) накачивать воду что бы хватало на пиковый водоразбор утром и вечером.
  13. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Постоянно жить будут два человека месяц летом, на выходных трое пятеро изредка, думаю хватит воды.
    Дебит не знаю какой, но вода в колодце чуть ли не бурлит, водовороты ходят...
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доброе утро.
    55/50 хватит. Но рекомендую взять без поплавка. А вместо него использовать для защиты блок автоматики (помимо реле давления и бака на 50-80 литров).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дивертрон с верхним забором, чтобы песок со дна не тянуть.
