1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Спасибо ещё раз, я думаю мне хватит.
    Ну, а если что, подвяжу поплавок.
  2. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Какой насос смотреть лучше для колодца на 13-14 колец? В дом не планирую пока вводить - техн. вода для полива, душа, посуды. У соседей хороший какой-то, мощнее Малыша, названия не помнят. :) Водичка чистая у них, даже пьют фильтруя в обычном фильтре-кувшине.
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Подскажите, пожалуйста, и мне:
    Скважина на 50 метров, спустя год:
    Статический - 27 м.
    Динамический - 29 м.
    До точки водоразбора от скважины - 20 м.
    Две полноценных ваннх комнат (правда исп. по очереди),
    кухня с мойкой, стиралка, два унитаза.
    Проживание 3 человека.
    Дом 2 этажа.
    Труба от скважины уже заложена ПНД ДУ 32.
    Автоматика, расширительный бак на 100л.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. Для организации 3 одновременно работающих точек с давлением 3-3,5 бара понадобится насос с напором от 90 метров. Расход насоса должен быть не меньше 3,5 кубов.
    В идеале, уточните дебит вашего источника.
  5. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Знатоки! А насос Ночи на 600 Вт потянет водоснабжение? Колодец 4 кольца, воды 1,5. Производительность насоса 45/43. от колодца до дома 5 м. Но пока что водоточку хочу оборудовать на лето возле самого колодца. К насосу хочу прикупить ГА 5 л и частотник Эрман с манометром. Всякие водяные дебиты не знаю, так как колодец вырыт в морозы, но как дошли до воды, она наполнила 1,5 кольца за 20 мин, на утро там всё замёрзло. Частотник беру с заделом на будущее.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @tolaynish, указывайте, пожалуйста, модель насоса.
  7. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @tolaynish, а разве эти насосы предназначены для работы с частотником?
  9. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    @ВодоУслуги, вот я и хочу это узнать. Слышал что-то там с Грюндфусом, несовместимы из-за встроенной в него автоматики. Или не париться и пока станцию взять, но какую? В строящемся доме будет умывальник, душ, стиралка, толчок.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Грундфос СБА 3-35 или ДАБ Дивертрон 1000 В насосах уже вся автоматика есть, осталось проложить трубу и пользоваться.
    С частотником не каждый насос подходит, т. к. обороты больше чем с реле, поэтому подшипники нужны усиленные, чтоб выдержали.
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Это почему так? Я всегда считал, что частотники регулируют обороты насоса от некого минимального уровня до номинального значения, которое достигается при 220В и 50Гц.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    истина как всегда по середине) при 50 Гц насос выйдет на номинальные параметры и регулировка как правило идет от 50 Гц и ниже, но существуют насосы способные работать и при большей частот вращения, для этого подшипники должны быть соответствующие, и запас у двигателя по мощности, т. к. при повышении оборотов вырастет и напор и расход, а следовательно и гидравлическая мощность.
    Что касается способности насоса вообще работать с частотником, то это в первую очередь зависит от класса изоляции обмоток электродвигателя.
  13. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Здравствуйте таварищи. Возникла необходимость в приобретении насоса для колодца. Колодец глубиной метров 15. Сам в насосах Ничего не понимаю. Требуется подача воды от колодца метров на 50 (в огород на поливку, ибо уже надоело таскать воду ведрами). Что можете посоветовать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю будет проще купить скважинный насос с высотой подъема от 30 метров. 15 метров вверх и 50 в горизонт обычный насос не потянет.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо за совет.
    Например какой, чтоб не развалился сразу? Я в них на разбираюсь вообще:(
