1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При соблюдении правил эксплуатации они долго служат. На слуху Джилекс или Беламос. Но если будете ставить без системы управления но надо не забывать выключать
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так задумка такая: сунул его в колодец, когда воды понадобилось, включил и накачал. Затем выключил. Хитроумная система не требуется. Сколько такие по цене? И какие модели постмотреть?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Средние по качеству, порядка 8-9 тыс.
    Беламос ТФ-40 или Джилекс ПРОФ 55/35
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И используйте трубу ПНД 32. Шланги может разорвать.
  5. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    А по бюджетнее есть какие-нибудь варианты? Мне требуется большая производительность, могу и подождать пока вода на полив наберется.
    По колодцу уточнил, глубина 10 метров. От колодца до поливочной бочки 50 метров. И по потребляемой мощьности хотелось бы что-то до 800 ватт (проводка в доме старая и подстанция тоже древняя и слабенькая. 800 ватт электроплита и несколько лампочек нормально работают. А вот от электрочайника в 1800 ватт лампочка заметно тухнет)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрите по интернетам винтовые скважинные с высотой подъёма 15-20 метров. Они дешёвые.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Или вибрационные. у них напор 60 метров, и потребление 230-300 Вт. ;)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кстати да. И стоят полтора.
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Примерно понятно, спасибо. А по производителям, какие лучше? Посмотрел вибрационные (кстати, что сие значит?) - большинство китай, попадаются наши и белорусские, примерно по одной цене. Видел венгерский, он дороже предыдущих, порядка 3500. Остальные до 2000. Хотелось бы конечно, чтоб насос не один сезон проработал.
    И по «высоте подъема» - это значит что он может поднять воду на такую высоту? Просто мне казалось, что чем больше мощность, тем больше высота подъема и производительность (грубо говоря, насколько быстро он наполнит бочку). Но судя по описаниям, эти параметра не сильно связаны. Видел насосы с одинаковой высотой подъема и разной производительностью.
  10. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Посоветуйте, пожалуйста, насос для колодца:
    1. Глубина - 9 колец;
    2. 4-5 кольца постоянно с водой;
    3. Дебет с сожалению не знаю. Когда выкачиваю насосом Малыш и остаётся 1 кольцо с водой, то вода уже не убывает;
    4. Расстояние до дома 10 метров;
    5. Точки водозабора планируются: 1 этаж - кухня (раковина, стиралка, посудомойка), сан. Узел - душевая кабина, умывальник, унитаз; 2 этаж - душевая кабина, унитаз.
    И если можно дайте ссылку на примерную схему подключения от колодца до дома, наверняка здесь не раз это обсуждалось, может есть FAQ.
    Заранее спасибо!
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Бренд "ТОПОЛЬ", Россия. Производят на заводе Ливгидромаш в орловской области.
    Почти у всех максимальный расход 1,5 куба и максимальный напор 60 метров. Вам хватит.
    @Shter, добрый день. А реально задействованных кранов сколько всего будет?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даб Дивертрон.
  13. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Доктор Хаус, планируется задействовать все точки (краны), плюс в будущем планируется пристройка, там тоже нужна вода, но это не скоро. В основном будут использоваться краны на кухне и в сан. узле на первом этаже.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Колодезный насос 150/60 А. С давлением на отключение 4 бара - даст 50-60 л/мин (5-6 кранов).
    При давлении отключения 3 бара - 70/80 л/мин (7-8 кранов).
    Бак на 150-200 литров + реле давления.
  15. MrPlohish
    MrPlohish
    MrPlohish
    Череповец
    Есть ли у кого опыт использования насоса Aquario ASP3-35-100WA ?
