1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. anisima
    anisima
    anisima
    Дебит 2,500л/час написано в паспорте скважины :).
    Насос стоял водолей 0,5/63.
    Бурильщики мало прокачали, опустили мой насос, насос качал сначала пару дней постоянно откровенную жижу, потом прокачался, песка все меньше и меньше становилось.
    Сейчас в мае будет год скважине, все хорошо, песка нет совсем.
    Но насос естественно умер (разбирал, стерлись крыльчатки), работает еле еле (держу до тепла).
    Думаю, какой насос поставить при моих данных ?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @anisima, характеристики вашего водолея аналогичны ВОДОМЕТУ 55/90.
    При установке давления отключения на реле 3,5 бара насос потянет. 3 точки. Это не выйдет за пределы ваших 2,5 кубов.
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Водомет получше ?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да. Сейчас его с гарантией 3 года продают. Конструкция улучшена.
  5. CapsLock
    CapsLock
    CapsLock
    Добрый день.
    Недавно на участке произвели монтаж системы водоснабжения. Насос Тополь 3D 70/60, скважина 18 м, зеркало на 3м. ГА - 10 л. Частотник ERMAN ER-G-220-02 1,5 кВт с таковым манометром АДМ-100.3-0.6. Вода есть, но когда открываю кран давление скачет, вода из под крана то нормальной температуры, то очень горячая. В чем может быть проблема?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @CapsLock, добрый вечер.
    Ну у меня несколько вариантов на подумать.
    1. Вы живете в такой местности, где есть горячие источники. И одним из них вы пользуетесь.
    2. Разогрев насоса ? Думаю нет. Он всего 900 Вт. Даже проточные электоводонагреватели имеют мощность в 7 раз превышающую эту. Да и кипятильником насос не выступит, теплоотвод у скважины будет слишком хороший. Чтобы нагреть насосом воду даже в обычной небольшой емкости, потребуется много времени.
    3. После системы управления в доме есть водонагреватель. Все находится неподалеку друг от друга. Водонагреватель (накопительного типа) разогревает воду, но по какой-то причине предохранительный клапан перед ним не работает (как обратный клапан), и вода из водонагревателя постепенно расширяясь движется в сторону соединения горячей и холодной воды. Отсюда и горячая вода в кране.
    Если у кого есть еще какие мысли, помогите парню.
  7. CapsLock
    CapsLock
    CapsLock
    Спасибо за отзывчивость и желание разобраться, но:
    1. Источник не горячий. Вода летом ледяная.
    2. Сомневаюсь про разогрев насоса.
    3. Водонагревателя нет. Вода обогревается через газовый котел, с холодной не подмешивается. На газовом котле выставлена температура нагревания воды 40 градусов, но из под крана иногда течет кипяток, а иногда нормальная комфортная вода.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это Вам надо на котле параметры выставить!
  9. CapsLock
    CapsLock
    CapsLock
    Температуру на котле меняли, но ситуация не поменялась. Напор в кране меняется, течет иногда кипяток, а иногда нормальная температура.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нужно зайти в сервис меню котла! Как и какие параметры менять, в тему по Вашему котлу!
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @CapsLock,
    1. Смотреть что показывает манометр. Если при работе/включении насоса давление "плавает", то скорее всего настраивать правильно частотник.
    2. Если давление стабильно, то анализировать/ковырять внутреннюю разводку. Здесь варианты возможны от банального заужения (соот-но при включении второго/третьего потребителя изменяется/снижается проток), до засорения фильтра.
  12. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Здравствуйте уважаемые.
    Помогите плиз выбрать насос для колодца. Глубина 28 колец, плюс три метра вверх в дом, плюс 20 метров в горизонте (до дома). До этого стоял Беламос погружной 3SP60/1.8
    Выдержал чуть больше года и развалился.
    Он был запитан на блок управления Джилекс. Вкл/выкл блока управления в доме делает поплавок.
    Мне говорят что надо платить больше 20тр загрундфус, чтобы не лазить в колодец каждый год...
    Это так?
    Еще возможная проблема, что колодец на плывуне, и вода с песком (иногда)
    Поможете?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не удивительно. Винтовые насосы не для создания давления, а для перекачки воды из одной емкости в другую.
    Возьмите Беламос ТФ-60.
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте! Нужен совет! Поставил в колодец для подъема в накопительный бак насос Grundfos SB 3-35 А. Через три месяца перестал работать. Предполагаю, что из-за песка, читал перед покупкой, что они очень чувствительны к песку в воде, но надеялся, что его не будет! Подскажите какой центробежный насос поставить, чтобы он был не так прихотлив к песку и проработал немного больше, чем 3 месяца. :)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день, @mishkachu. А что вашим насосом управляло ? (реле, или еще что-то)
    Если по аналогии смотреть, для набора емкости пойдет ВОДОМЕТ 55/35 А. К песку неприхотлив и может пропускать до 2 кг. на куб воды.
    Если воды в источнике мало, организуйте на дне донный фильтр, который защитит насос от попадания в него огромного количества абразива.
