1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Добрый день! Реле давления Экстра Акваконтроль
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я бы предложил сначала выяснить, что стало причиной отказа насоса, может дело и не в песке. Иначе с новым насосом может случиться тоже самое.
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Может и не в песке. Но его количество в косом и фильтре тонкой очистке говорит о том, что вероятнее всего именно песок. К сожалению выяснять будем после установки нового насоса, так как воды в емкости осталось всего 200 л.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    О чем и речь.
    mishkachu, какие настройки у реле были вкл./откл. ?
    Песок мог не дать развить насосу требуемого давления на отключение, и тот молотил на закрытый кран, пока не вышел из строя.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    И снова возвращаемся к вопросу о месте размещения фильтров в системе. Приложите, пожалуйста, схему установки оборудования, укажите уровень воды в колодце и настройки реле давления.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    к сожалению про настройки включения/отключения сказать не могу. Устанавливали так сказать, грамотные люди (по факту не знаю). А отключался он по поплавку в накопительной емкости. И включался наверное тоже. :)
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда зачем здесь реле?
    На насосе есть свой поплавок. Второй поплавок у вас в емкости (механический, или проводной).
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Фильтры стоят перед емкостью? Если да, то вероятная причина поломки насоса перегрев двигателя.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Очень похоже на правду.
    А сервис что говорит ?
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Настройки заводские, кроме значения от разрыва трубопровода, поставил на минимум.
    Уровень воды в колодце 0,85-0,95 метра.
    Сегодня только доставать буду. В сервис еще не возил.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Реле с разными защитами, и не смогло спасти насос. Круто. Что сказать. Воды мало. Донный фильтр нужен. Простой вариант его организовать, установить емкость на дно и в нее поставить насос. Вода самотеком будет заливаться в емкость без песка.
    Попробуйте задать вопрос пользователю Farbax. В одной из тем он вел активный разговор про устройства управления насосами этой компании. Может-быть он внесет ясность, что могло пойти не так. Иначе, установка нового насоса может "пройти по тем же кочкам, спотыкаясь и падая".
  12. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Kzh77, @Доктор Хаус, так может проблема в том, что
    если система безнапорная (с накопительным баком), то насос должен управляться не от реле давления, а от реле уровня в баке? А если необходимо реле давления, то вместо накопительного бака, надо ставить гироаккумулятор?
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Вопрос снимается! Спасибо всем за помощь! Насос достали, работает. Отвалился поплавок. Так как воды в колодце около метра, я попросил рабочих повесить насос на половину своей высоты, и соответственно пришлось привязывать поплавок наверх. Получается привязали плохо, он отвалился и упал вниз. Зато разобрался с параметрами реле давления и принципом работы. Буду внимательно следить за всем процессом.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Здравствуйте!
    А grundfos sba или dab divertron с их высотой подъема (40-45 м) хватит на два дома, расположенных в 15 (1 этажный) и 20 (2х этажный) метрах от колодца? В обоих домах по 4-5 точек водоразбора. В колодце дебет (хозяева говорят) хороший, вода ниже метра от уровня земли не опускается и стабильно 3-4 кольца всегда есть. Или что то помощнее надо ставить на два дома?
    (и еще на полив хозяева шланг хотят подключать летом)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    5,7 куба максимальная производительность. Надо считать потери на подъем и людей. Кран на максимуме 720 литров в час. Скорее всего будут моменты просадки.
