1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Джилекс Водомет Проф 40/75
    P. S. В магазине (они торгуют и Джилексом и Юнипампом) говорят, что Юнипамп надежнее... А по отзывам на форуме Джилекс хвалят, не могу решиться.
    А что в России совсем насосов не делают? :faq:
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Не делают. Сборка может быть и российская, но все комплектующие из поднебесной.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну почему же... Ливнынасос например. Сейчас за продукцию не скажу, не сталкивался давно, а раньше выпускали в лучших традициях, так сказать. Все руки изрежешь пока смонтируешь, а уж уронить - не приведи господь, сразу локальное землетрясение будет.
    Вроде даже фото их насоса в разборе выкладывал, с разноцветными:) рабочими колесами.
    Вот кстати фото их насоса https://www.forumhouse.ru/posts/15421342/
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Отечественных насосов на рынке много, вопрос в том, что еще по Советской традиции все эти производства ориентированы на промышленность, а не на товары народного потребления.
  5. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    За Державу обидно! :mad:
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ключевое слово "раньше".;)
    Речь как раз о бытовых. Промышленных отечественным много.
    Иначе никак. У нас такая экономическая политика. Просто финансово не выгодно. Дешевле произвести в Китае. Летать туда на производство, контролировать весь этап и прочее. Даже с учетом логистики и таможни. :)
  7. Vottoy
    Vottoy
    Vottoy
    В руководстве написано 1 год гарантии !
  8. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Всем привет!
    Нынешними праздниками открыли для себя дачный сезон. Дача у нас летняя, поэтому по приезду сразу же собрал контур подачи воды в дом и включил насос в колодце. Насос, кстати, из колодца зимой не достаем. Так вот, включил - а подачи воды нет. Причем слышно, что внизу насос шумит, но шланг из колодца сухой. С огромным трудом достал насос из колодца, во время вытягивания наверх обратил внимание, что шланг присыпан песком, а уж когда насос вынули наверх - ужас-ужас. В общем весь он в песке, внутри походу тоже песок и камешки. я его отряхнул, в бочке промыл насколько возможно, причем в бочке - он работает, но, визуально, напор очень слабый дает. Опустили вновь в колодец - нет, не дает воду наверх.
    Насос в прошлом году у меня уже перестал работать, отвез я его в ремонт, нашел по инету тех, кто ремонтирует. Перемотали (с их слов) движок и насос весь прошлый сезон отработал на ура.
    Вот и вопрос - реально ли снова реанимировать насос, или лучше купить новый?
    Сейчас у меня насос GRUNDFOS SPO 3-75 a. Ему уже лет десять. Глубина колодца 36 колец.
    Если покупать новый, то какой?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  10. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Уровень воды - не известен. Если есть толковые алгоритмы замера уровня воды на такой глубине, с удовольствием выслушаю.
    Дебит - падает с каждым годом. Еще пять (...семь) лет назад за ночь наполняли бассейн 20 кубов, к прошлому лету упал до: бочка 200л наполняется потом перерыв минут на 40, пока вода не поднимется выше поплавка.
    Расстояние от колодца до бака водного аккумулятора (бак на 80л) примерно 15 метров. Потребителей необходимый минимум - душ, раковина, унитаз, кухня, стиралка (водонагреватель на 100л). Отдельная ветка для хоз нужд. Все потребители на первом этаже, бак в полуподвале.
    Желаемый уровень давления 1.5-2 атм.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Niluxa, уровень в колодце замерить можно разными способами. Простейший это веревка и груз, в вашем случае ввиду большой для колодца глубины можно сделать груз чуть хитрее. В дне консервной, либо любой другой банки делаете отверстие, пропускаете веревку изнутри так чтобы банка на веревке опускалась в колодец открытой стороной вниз, к банке добавляете любой груз из найденого на участке, дабы он на веревке чувствовался рукой и веревка была натянута. Смысл в том, чтобы банка при касании воды издавала отчетливый звук.
  12. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Пробовал. На такой глубине или, проще говоря, при такой длине веревки, рукой не чувствуешь изменения напряжения на веревке от касания грузом дна, поэтому можно померить лишь расстояние до воды, а вот уже глубину воды (её объем) - нет. Производить математические вычисления - уже не подходит, т. к. за время пользования колодцем дно поднялось, где-то кольца поднялись/опустились... Да и за прошедшую зиму видимо песка туда столько намело, что дно сильно поднялось.
    Кстати, grundfos spo 3-75a реально самому разобрать и прочистить от песка? Кто-нибудь делал? Гильзу-то (внешнюю обечайку) я снял, но вот насос как разобрать - не ясно.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мсье знает толк в извращениях.©:)]
    Дюймовый сгон с резьбой + дюймовая заглушка. Сверлим в заглушке отверстие, пропускаем шнурку, накручиваем заглушку на сгон. Получаем и отчетливый "бульк/чпок" (при касании воды), и нормальную массу, которая чувствуется при опускании груза на дно.
    Как вариант - муфта+заглушка. Для скважин достаточно вообще одной лишь дюймовой муфты, проверено. И слышно нормально, и дно чувствуется. :hello:
  14. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Эх. Это все мелочи. По сути поста ответы интересуют куда как более.
  15. V1ktoP
    V1ktoP
    V1ktoP
    Всем привет.
    Пожалуйста, помогите разобраться.
    Три года назад вырыли колодец, тогда же купили насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А колодезный с поплавком от сухого хода. Вот, вкратце его характеристики: максимальный расход, л/мин 55, максимальный напор, м 50, потребляемая мощность, Вт 600.
    В этом году планируем сделать водопровод для дома. Хотелось бы понять, хватит ли нам мощности данного насоса для комфортного использования водопровода, я имею ввиду будет ли нормальный напор воды или будет течь тонкой струей.
    Исходные данные такие: дебит колодца точно не подсчитывали, но вроде неплохой, глубина колодца до зеркала воды примерно 11 метров, от колодца до дома 5 метров, дом одноэтажный, самая удаленная от колодца точка водоразбора будет находиться в 10 метрах, всего будет 4 точки (кран для полива в метре от колодца (будет размещен на магистральной трубе, идущей в дом до автоматики и фильтров, раковина на кухне, душевая кабинка и кран для набора ведер для мытья полов сантиметрах в 50-ти от пола. При этом, одновременно будут использоваться не более двух точек, к тому же, одновременно не планируется включать душ и полив, то есть, либо душ и раковина на кухне, либо полив и раковина на кухне.
    Заранее благодарю.
