1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый день.
    Задам свой комплексные вопрос, заодно в голове может быть что-то устаканиться в процессе написания (бывало такое).
    Задача: временное (до морозов) водоснабжение дачного душа с одной точкой водоразбора.
    Условия:
    Колодец - до воды 6 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    Там, как говорят колодезники, река... В общем в наших масштабах потребления столб постоянен - около метра.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    15 метров
    5. Этажность сооружения
    1 низкий
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    один - смеситель - кран/душ
    7. Желаемый уровень давления в системе
    4 атмосферы, как я понимаю?
    Описательно - вступительная часть. (сумбурно - всё в кучу)
    Заразился я идеей дачного душа на газовой колонке. Пару лет назад приступил к реализации. Построил хорошо утеплённый каркасный душ небольшой площади (в перспективе думал что и зимой можно будет пользоваться), колонку навесил, осталось воду подвести. И тут с учётом всяких мелочных нюансов не могу определиться с выбором.
    Я вообще всё люблю делать фундаментально и надёжно и на перспективу развития. Поэтому изначально была идея зарыть рядом с колодцем пластиковый погреб (у меня под домом нет подвала, погреба или цокольного этажа), который будет служить круглогодичным техническим помещением где будет стоять насосная станция и откуда потом можно будет делать разводку во все стороны участка (на душ, на полив и в дом). А изначально опробовать всё на душе. Но это надо много копать (под погреб и под трубопровод ниже глубины промерзания), выбирать и покупать этот погреб, в общем ещё пару лет не мыться в комфорте...) Поэтому пришлось наступить на горло собственной песни фундаментальности и сделать как можно быстрее временный вариант, который спокойно будет работать в тёплое время года. И уже имея возможность комфортно мыться - неспешно реализовывать фундаментальный вариант...
    Из всего что я прочитал и посмотрел, я понял, что у меня есть три варианта:
    1. Насосная станция на колодце
    2. Насосная станция в душе
    3. Погружной насос + ГидроАккумулятор в душе
    Сложности, которые я вижу:
    1. У меня пока нет домика на колодце - могут спереть
    2. Не любая бюджетная НС прокачает 6 метров по вертикали и 15 по горизонтали. Но главное - у меня не так много места в душе. ГА я ещё могу разместить и сделать над ним скамеечку - не очень потеряю в полезном объёме, а вот если на ГА надстройка из насоса, то лучше не надо. И ещё проблема - шум в помещении при работе насоса
    3. Как закрепить тяжеленный шланг (с водяным столбом), чтоб он не пережимался в месте подвеса?
    Так как сложность в варианте 3 самая плёвая, то думаю остановиться на этом варианте. Наверняка у Вас возникнет вопрос, что если в первом варианте могут спереть то и в третьем могут. Да, но всё-таки вероятность в дачный сезон этого не велика и одно дело когда насосная станция стоит на виду а другое когда есть что-то чего не видно (колодец всё-таки закрыт от попадания пыли и осадков.
    Как я понял, для реализации варианта 3 мне нужно (идём от колодца) Насос (типа водомёт или хвалёный грюндфос 3-45), обратный клапан, гибкий шланг на вертикальный участок, переходник с гибкого шланга на ПНД 32, переходник для подключения ПНД к гидроаккумулятору, ГА (думаю на 50 литров) с реле давления и манометром на входе, редуктор с манометром на выходе и всё - дальше гибкий шланг на вход газовой колонки? Аа ещё фильтр наверное надо перед ГА поставить.
    Что забыл?
    Вопросы:
    1. Какой насос Вы бы посоветовали мне взять?
    2. Любые замечания и советы приму с благодарностью.
    Извиняюсь за сумбур, много всего прочитали и посмотрел, но серьёзного практического опыта по воде нет, поэтому очень хочу во всём посоветоваться.
    По бюджету... могу купить и грюндфос и ГА рефлекс, но, как Вы поняли из прочитанного - это у меня деятельность из серии "потренироваться на кошках", поэтому не хотелось бы фундаментальных трат на не фундаментальный вариант. Поэтому пока склоняюсь к продукции джилекса и ему подобных...
    Спасибо!
    P. S. Сейчас воду из колодца забираем дренажником - быстро и сурово - в бочки на полив, в вёдра (с последующей ручной транспортировкой до умывальников) для повседневных нужд.
  2. V1ktoP
    V1ktoP
    V1ktoP
    Всем привет.
    Пожалуйста, помогите разобраться.
    Три года назад вырыли колодец, тогда же купили насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А колодезный с поплавком от сухого хода. Вот, вкратце его характеристики: максимальный расход, л/мин 55, максимальный напор, м 50, потребляемая мощность, Вт 600.
    В этом году планируем сделать водопровод для дома. Хотелось бы понять, хватит ли нам мощности данного насоса для комфортного использования водопровода, я имею ввиду будет ли нормальный напор воды или будет течь тонкой струей.
    Исходные данные такие: дебит колодца точно не подсчитывали, но вроде неплохой, глубина колодца до зеркала воды примерно 11 метров, от колодца до дома 5 метров, дом одноэтажный, самая удаленная от колодца точка водоразбора будет находиться в 10 метрах, всего будет 4 точки (кран для полива в метре от колодца (будет размещен на магистральной трубе, идущей в дом до автоматики и фильтров, душевая кабинка и раковина на кухне. При этом, одновременно будут использоваться не более двух точек, к тому же, одновременно не планируется включать душ и полив, то есть, либо душ и раковина на кухне, либо полив и раковина на кухне.
    Заранее благодарю.
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    В отсутствии рекомендаций остановился на системе Джилекс Водомёт Дом Заказал на завтра...
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Посоветуйте недорогой вариант,
    колодец, до воды 4.5 метра.
    потом 2.5 метра воды.
    от колодца до бани - 15 метров труба 32,
    в бане - кухня, душ, унитаз.
  5. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Сообщество, привет!
    Вновь с вопросом. Глубина колодца 36 колец, воды там от силы на пару колец. Какой насос выбрать? Ранее был Грюндфос СПО 3-75, которые ныне не выпускают. В линейке Грюндфос аналогов нет. :(
  6. Zombeer
    Zombeer
    Zombeer
    День добрый! Нужен насос для полива из колодца. До воды 2 метра, глубина колодца 4метра. выбор пал на ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50А и Водолей БЦПЭ 0,5-32У. Не могу решить какой выбрать.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А давления насоса хватит для полива? Что касается выбора любого насоса - предпочтение у того, у которого лучший сервис, всё ведь когда-то ломается.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например DAB DIVERTRON X 1200 M.
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Хотелось бы недорогой. До 10 т. р. Что скажете за джилекс?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это на ваше усмотрение. Берите "Краб" + насос.
  11. Carvno
    Carvno
    Carvno
    Добрый день! Сломал голову с выбором. Колодец почти поверхностный, всего 3 кольца по 90 см. От уровня земли зеркало на 80 см. Столб всего 120 см. Дальше не углубить, все плывет. Восстанавливается за 3 часа. Колодец находится прямо между баней и домом. До ввода в дом 12 м., до бани 8 м. ПНД 32 заглублена всего на 60-70 см. с утеплителем и греющим. Ниже мощные грунтовые, совсем плохо. Да и входить в колодец под зеркалом не хочется. Сначала склонялся к SCALA 2 в доме, но тогда возникает необходимость полностью рыться до бани 21 метр, греть и ее тоже. Даже на 10 ваттном греющем влетаю в суровый расход зимой. Альтернативой рассматриваю погружной Грюндфос SBA 3-45 AW и сразу над зеркалом расходиться через тройник на две стороны. Но столб очень уж маленький для погружного и верхнюю развязку монтировать почти негде. На чем все-таки остановиться? Что поспокойней и понадежней. С погружным еще с электрикой гемор с розеткой.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Carvno, имхо брать погружной! И подвешивать горизонтально!
  13. Carvno
    Carvno
    Carvno
    Как то я не очень понимаю насколько хорошо таким насосам работать в горизонтальном положении? Да и не очень понятно как его подвешивать в таком положении.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что Вас смущает? Фитинг на 90гр и все!
  15. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи по подбору насоса в колодец на два здания (дом и баню)
    Итак, по пунктам:
    1. Колодец, глубина 13 колец, примерно 10 с копейками м.
    2. Воды обычно 8-9 колец, в зависимости от сезона (7 м).
    3. При выкачивании дренажным насосом двух-трех колец восстанавливается 1-1,5 часа максимум. Ниже 4х колец выкачивать не успевает.
    4. До дома примерно 15 метров, до бани примерно 30.
    5. Дом с мансардой, все потребители на первом этаже, баня 1 этаж.
    6. В доме: Две раковины, посудомойка, стиралка, душевая кабина, фильтр для воды на раковине, бойлер на 100 литров. В бане также бойлер на 80 - 100 л., душевая кабина, раковина.
    7. Давление от 2,5 до 4 (для фильтра требуется).
    8. -
    9. Джилекс точно есть.
    Присмотрел ДЖИЛЕКС Водомет 150/45 А или 150/60.
    В дома ГА на 100 л. ,если нужно будет, поставлю в бане еще 1 ГА, стоит реле давления РД5.
