1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Еще вот такой нашел - Джилекс Водомёт 55/50 А 2050.
    Только вот что-то часто слышу, что они умирают быстро, и масло в колодец может вытечь...
  2. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Посоветуйте по воде, пожалуйста.
    Сейчас имею такую систему - колодец 12 колец, из них одно над землей.
    Вода сейчас стоит на уровне 4,5 кольца от дна.
    В засушливое лето зеркало опускалось до уровня 1,5 колец от дна.
    Приток в колодец хороший.
    В колодце уже лет восемь висит не убиваемый экземляр какого-то вибрационного насоса типа "Малыш".
    До того менял их каждые два года.
    Малыш качает воду в расходный бак 400 литров на чердаке бани.
    Рядом с баком стоит насосная станция с ГА на 24 литра.
    Из бани, от насосной станции вода подается в дом на расстояние 25 метров через садовый щланг от "Гардены", внутренним диаметром 0,5 дюйма...
    Шланг этот идет опять в колодец и через него уже в дом, в проложенной под землей пластиковой трубе 32 мм, которая закопана на 1,5 метра.
    Первоначально хотел просто опустить станцию в колодец на четыре кольца от верхнего, но представив весь процесс... решил сделать проще - опустить в колодец насос типа Водолея-Водомета, станцию с чердака бани поставить в подвале дома и завести на ее ГА и автоматику эл. питание насоса в колодце.
    Теоретически, вроде, должно работать, но это будет мой первый опыт в сращивании двух систем...
    В доме один санузел на первом этаже и кран на кухне.
    Краны на участке не считаю, т. к. используются они редко.
    В бане бани нет, ее вычеркиваем.
    Сейчас выбираю насос в колодец между Джилекс Водомет 40/50 и Водолей БЦПЭ 0,32-32 У (50 л/м напор 47) или Водолей БЦПЭ 0,32-25 У (50 л/м напор 36).
    Посоветуйте, пожалуйста на чем остановится.
    П. с. Станция сейчас отрегулирована на включение при 1,2 атм и на выключение при 2,2 атм.
    Всего требуется поднять воду с глубины примерно 8 метров до поверхности земли и еще на 2 метра до потребителей в с/у в доме, и протащить ее по горизонтали 25 метров от колодца до дома.
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Насос Беламос 3SP 60/1.8 стоит в колодце два года, нареканий нет. Но есть проблема, которая меня, видимо, заставит его менять. Это модулированный гул в доме. Насос висит в колодце, гибким шлангом соединен к ПЭ трубе, идущей в дом (15 метров), но при его включении звук насоса слышен во всем доме, особенно в котельной. Если стоишь у колодца, накрытого крышкой, насоса практически не слышно.
    Терпел, пока вчера не пришлось поспать в ближайшей к котельной комнате. Он меня разбудил!
    До этого работала КАМА, давление еле качала, ее визг было слышно по всему участку, но зато в доме тишина.
    Кто посоветует что-то среднее? Чтобы на 2 этаже было давление хотя бы 2-2,5 кг, и не гудел.
  4. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Добрый день!
    Прошу у аксакалов данной темы помощи по подбору насосного оборудования для водоснабжения дачного дома.
    Исходные данные:
    1. Колодец - глубина 26 метров;
    2. Расстояние от колодца до дома 15 метров;
    5. Дом - 2 этажный;
    6. Количество домочадцев - 5 человек;
    6. Точки водоразбора - ванная, душевая кабина, стиралка, туалет-2 шт, кран - 5;
    7. Желаемый уровень давления в системе не менее 2 атм, а может и все 3, так как душевая кабина на втором этаже.
    С уважением,
    Дмитрий
  5. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Ох...
    еще одним дилетантом прибыло :aga:
    почистили нам колодец, 15 колец (15*90см = 13,5 метров), внизу песок белый, наполняемость быстрая, но всего на 1,5-2 кольца (1,3-1,8 м).
    Ребята сказали лучше скваженник с поплавком на 13 метров или дренажник.
    Дачный домик одноэтажный, для кухонного умывальника временная подводка.
    Домик в 4 м от колодца.
    Подскажите пожалуйста :|:
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Milawka, я правильно понимаю, что ни о какой системе водоснабжения речь не идет, нужно просто поднять воду из колодца и налить в бачок умывальника? Управление насосом вручную путем втыкания в розетку?
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Пока да. :)
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Достала покупка Малыша. Очередной то ли Малыш, то ли Ручеек накрылся. Каждый год по насосу. Настала пора выбора другого насоса. Вибрационный не хочу - не то качество видимо уже. Колодец рабочий. Зеркало воды стабильно на глубине 3-4 метра от земли, дальняя точка 25 метров. Нужен чисто для "набрать воды в два ведра" и пользоваться для питья на кухне. Может несколько раз в день. Пока остановился на поверхностном выносном насосе. Посоветуйте модель по надежности. По количеству их куча - так же как и Малышей...Бюджет до 3 тыс. руб. Винтовой не хочется - слишком мощные для такого расстояния ну и цена...
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Доброго дня! Прошу у вас помощи в выборе насоса для колодца на дачу. Колодец 6 колец, вода стоит 4 кольца. До дома 2 метра. В доме точки водоразбора: душ, раковина (с/у),раковина (кухня), унитаз. Летом-полив огорода (макс длина шланга 25 м). Постоянно проживают 2 человека, думаю не более 150 л/сут на домашний расход.
    Насос планирую подключить к ГА 50л. Включение/выключение по реле давления 2,5-4 атм. Будущий монтажник посоветовал центробежный насос. Смотрю Джилекс Водомет ПРОФ 55/35 А или 55/50 А. какой из них более подходит? Как они по качеству? Спасибо большое всем ответившим!
  12. Nutmouse
    Nutmouse
    Nutmouse
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот и я сюда с дилетантскими вопросами про насос) Очень надеюсь на вашу помощь!
    Максимально постаралась ответить на вопросы, что прораб смог - рассказал. Мы купили дом, колодец уже есть. Прорабу посоветовали Ebara Idrogo M40/15A, муж же настаивает на Grundfos. Про Ebara хорошие отзывы, а какой Грундфос подойдет к нашим параметрам? Или может еще быть третий вариант?
    Спасибо огромное всем ответившим)
    1. Глубина и тип источника водоснабжения: колодец 28 м. глубина
    2. Динамический и статический уровень воды в нём – статический вровень с землей. По динамическому прораб ответить не смог.
    3. Дебит источника водоснабжения – прораб говорит, очень высокий, воды много и очень быстро она возобновляется
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: до ГА 15 м.
    5. Этажность сооружения: 2
    6. Количество потребителей и их тип: 9 точек. 1 эт.: раковина, душевая, унитаз, стиралка, посудомойка, раковина в кухне; 2 эт. Раковина, унитаз. Подвал: кран для набора воды
    7. Желаемый уровень давления в системе от 3 до 5
    Есть еще 2 простых насоса в этом же колодце для: Баня – душевая и Гостевой дом – душевая, стиралка, раковина, раковина в кухне, унитаз.
  13. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    У меня расход насосов выше - один неделю отработал, второй полтора месяца) при тех же потребностях, ну плюс полив и наполнение всяких бочек. Так что тоже в поисках альтернатив.
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    От поверхностного отказался - вспомнил что поздней осенью бывают ночные заморозки. А на даче родители-старики которым не под силу будет размораживать его... Взял винтовой Belamos 3SP 60/1.8. Цена-качество - в два раза дороже средней цены Малыша. В принципе насос за выходные испытал и вроде напор примерно такой же - по времени наполнения ведра. Гудит он так же...Меньше по сравнению с винтовыми-собратами. Пока доволен. Правда на всякий пожарный уменьшил производительность - у меня шланги на 1/2 проложены. Вот тема.: https://www.forumhouse.ru/threads/410269/page-6
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Solvik, @plastex, не забывайте что вибрационные насосы очень чувствительны к напряжению питания. Если пониженное, то это конечно сказывается на параметрах, но и долговечности им добавляет. Если повышенное, то перегрев и насосу хана. А если учесть что энергетики практически везде вместо 220 подают в сеть 235-240, то это запросто может стать причиной быстрого выхода из строя вибрационного насоса.
