1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что соответствует ГОСТ 29322-2014. Причем ещё с 1992 года, когда была утверждена предыдущая версия стандарта. :) Так что владельцам вибрационных насосов рассчитанных на меньшее напряжение питание необходимо об этом задуматься.
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Что-нибудь можете посоветовать? :) Замучилась крутить в выходные для полива. :)
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    С Вашего сообщения понятно только то, что Вы "втыкаете" в розетку. А чем помочь? Купите самую простую насосную станцию, "прикрутите" к ней длинный шланг с "пистолетом" (распылителем) и ВСЕ! Открыли пистолет - полив идет. Закрыли -не идет. Не надо никуда бегать втыкать... Удачи.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Milawka, так у вас еще и полив? об этом речи не шло изначально) два варианта:
    1. недорогой дренажный насос способный поднять воду метров на 15.
    2. дорогой автоматический колодезный насос типа Grundfos SBA или DAB Divertron
    первый вариант бюджетный зато второй можно в дальнейшем использовать в качестве основы нормального водоснабжения
    там была предварительная переписка, станция не пойдет, вода глубоко.
  5. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Теперь не забуду :um: Спасибо :hello:
    Вот не хотел пока водой морочиться, но с этими выходами из строя "малышей", чую, надо немного проникнуться темой. Честно говоря и имеющийся колодец пока не особо изучал - малыша бросил и поехал, ибо с посадками на новом участке все время опаздывал. Но суть примерно следующая... Колодец в 10 колец, одно из которых наверху. Воды кольца 3 по моему. Дебит -хз, но малыш полдня как минимум "дождевал" и себя не показал, а в воде он был где то на метр глубины. Потребности таковы:
    Работа от розетки. О водоснабжении дома пока речи не идет, но готов купить и то, что потом в этом качестве будет работать. Пока просто оч плохо ориентируюсь во всей этой теме. Сейчас надо наполнять емкости различные периодически - штук 5 бочек, емкость куба на 3, еврокуб... кол-во емкостей может расти всвязи с моим устремлением к капельному поливу. В целом, на мое имхо, шо 5 бочек, шо 15 - разница не так велика. Плюс иногда питание дождевателей на газон или тупо шлангом под кусты.
    Изначально наобум купил какой то ставр (типа малыш) - не понравилось. Наполнял ппц бочку медленно. Через недели две отказался поднимать воду с колодца хотя с бочки качал. На гарантию лень нести, планирую сам разобрать, посмотреть. Купил в замену в леруа сверчка, он же беламос - вот этот понравился. Напор выше, мне как раз то шо надо - и на дождеватель и емкости не критично долго набирает, гудит, то есть гудел тише ставра - через месяца полтора неожиданно замолк.
    Вот какие у меня вопросы...
    1) Получается через дождеватель насос работает с каким-никаким но сопротивлением. Допустимо ли это? Беламос почил как раз на следующий день после того, как ранее впервые отработал таким образом.
    2) Смотрю на что-то посерьезнее. К примеру вот AL-KO Dive 5500/3 на глаза попался. Беспокоит больший напор. В бочках, понятно, только в плюс. Вот на орошении, боюсь, что либо вышибать все на свете будет, либо со слишком большим сопротивлением работать. Опять же, если покупать что-то серьезнее, то вроде надо уже брать на перспективу дальнейшего водоснабжения дома. Как хороший насос поведет себя в режиме "от розетки" не знаю.
    Че делать то в общем? :)] В идеале хотелось бы обойтись суммой в 5-7 тыс., это если решать чисто текущие вопросы, не думая о будущем - такой вариант тоже устраивает. Коллекцию неисправных малышей чего то не хочется собирать.
  6. Milawka
    Milawka
    Milawka
    А что-то конкретное могли бы порекомендовать? Нам советовали Джилекс Водомет ПРОФ 55/35.
  7. kupets76
    kupets76
    kupets76
    День добрый!
    какой насос лучше взять?
    Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 или DAB DIVERTRON X 1200 M
    Спасибо!
  8. Milawka
    Milawka
    Milawka
    :faq:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Максимальная высота от насоса до верхней точки водоразбора не должна превышать 10 м. (из описания)
    Тут уже 20 м.
    Вот и делайте выводы.
    @Milawka, если просто набрать бочку и пару ведер воды, то берите Джилекс который рекомендовали.
  10. kupets76
    kupets76
    kupets76
  11. makc_kammerer
    makc_kammerer
    makc_kammerer
    Уважаемые форумчане!
    Помогите советом в приобретение насоса для колодца:
    1. Глубина колодца от уровня земли - 8,4 метра
    2-3. Динамический и статический уровень воды сказать не могу, ни разу не откачивали воду полностью. Сейчас от земли до воды 2,5 метра. В течении сезона выбираем много воды, она уходит, но не дна колодца, остаётся 2-3 кольца. Вода выжимная, с нескольких сторон пошла при раскопках.
    4. Потребление воды нужно для полива участка и наполнения ёмкостей:
    максимальная дальность 53 метра под уклон (понижение 1 метр) до первой ёмкости,
    до второй ёмкости 25 метров, высота ёмкости 2,5 метра.
    5-9. -
    Электричества на участке нет, поэтому планируется использование бензинового генератора Huter DY4000L потребляемой мощностью до 3 кВт.
  12. st-et
    st-et
    st-et
    Всем доброго времени. Занимаюсь газификацией дома и нужен паспорт на погружной насос для колодца. Когда делал водопровод с колодцем мне поставили б/у насос, марки которого я не знаю.
    Для пуска газа мне понадобится предоставить паспорт на насос, которого у меня нет.
    Требования газовщиков по техническим характеристикам насоса я не знаю. Но в интернете нашел калькулятор, который мне выдал следующие параметры, применительно к моему объекту:
    - Пиковый расход воды: 1,43 л/сек (или 85,8 л/мин или 8,15 куб. м/ч)
    - Насос с напором 44 м водяного столба (или 4,3 тех-их атм. (bar) или 423, кПа).
    В разговоре с газовщиками слышал про цифру "4" - видимо 4 атм.
    Сказали, в принципе, паспорт можно скачать в интернете и предоставить его.
    Подскажите какую модель мне искать? Спасибо!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трудно найти бытовой насос с такими характеристиками. На 3-4 куба еще можно подобрать.
  14. st-et
    st-et
    st-et
    опечатался 5,15 куб. м/ч.
    В калькуляторе указывал: 2 душа, 2 унитаза, 2 раковины-умывальника, 1 кухонная мойка, 1 стиральная машина, 1 биде.
    Напишите модели на 3-4 куба - уже что-то - может газовщиков устроит.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нормативно вам нужен колодезный насос со средней подачей 3,2 м3/ч. И, я так понимаю, со средним напором ~45 метров. Например DAB PULSAR 50/50M.
