1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, насколько критично, если я с насосом Belamos TF3-40 буду использовать поливочный шланг 3/4 дюйма? Насколько критично для насоса заужение канала? (у насоса на выходе 1 дюйм).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если просто для полива, без создания давления, то никаких препятствий.
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Да, просто откачка воды с колодца с подъёмом на высоту 12-13 метров (колодец 18 колец), наполнить бочки, полить огород.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Всем доброго времени суток!
    У меня следующая ситуация: выкопали мне по осени колодец 15 колец (14,5 колец в земле 0,5 кольца над землей). Как сказали копатели, внизу наткнулись на плывун и пришлось остановиться. Через неделю после копки воды было 2 нижних кольца. Опять же со слов копателей вибрационный насос использовать не рекомендуется, так как от вибрации может либо вся шахта колодца, либо нижняя часть шахты может пойти вниз в плывун. На данный момент ситуация следующая: 4 (четыре) кольца воды, от поверхности воды до поверхности земли 10 (десять) колец. Присмотрел для колодца следующий насос: Беламос KF 40. Насос в данный момент необходим для прокачки колодца и наливания бочек для полива. Кто что может сказать по работе данного насоса применительно к моим условиям? Как он по надежности и долговечности работы?
    Заранее спасибо.
  5. Petrenk0
    Petrenk0
    Petrenk0
    Здравствуйте,
    Посоветуйте, пожалуйста, насосное оборудование на колодец.
    Данные такие:
    1. Колодец - глубина 5,4 метра
    2. Вода стоит примерно на 1,8 м от дна
    2. Расстояние от колодца до дома 5 метров;
    5. Вода нужна только на 1 этаже;
    6. Количество домочадцев - 3-5 человек, постоянно жить только летом;
    6. Точки водоразбора - душевая кабина, туалет, мойка, в будущем стиралка
    7. Планируем приезжать зимой
    С уважением,
    Петр
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартно DAB Divertron 1000X.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня аналогичные условия, только пост проживание. Вода только на первом этаже, пять точек. Скажите чем 1000х отличается от 1000м? Смотрю в сторону 1000м и не знаю какой ГА к нему купить
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У модели с индексом "Х" (справа на фото) забор воды производится из верхних слоёв с помощью поплавковой заборной арматуры, про "М" ничего не знаю. Слева модель без индекса "Х".
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Поняла. В характеристиках этого насоса читала, что он может быть оборудован поплавком для забора сверху. Видимо в этом случае добавляется Х. Спасибо.
    А по модели ГА можете подсказать? Или хотя бы какого производителя брать ГА для работы в паре с дивертроном
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @MarinaSN, М- однофазная версия
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всем привет! Почитал ветку, передознулся информацией и запутался еще больше) Позавчера выкопали колодец, 7 колец в земле 8е сверху. Вода почти сразу поднялась до уровня 4го кольца (считая сверху, в т. ч. надземное). Вчера стали откачивать (использовали дренажный Джилекс 220/14, центробежного типа), сначала шла относительно прозрачная, ближе ко дну пошла практически жидкая грязь - судя по всему, самое нижнее кольцо полностью погрузилось (в плывун?) и реально дно находится на уровне низа 7го кольца. Дебит пока примерно 1 кольцо в час, зеркало воды примерно в 3 м от уровня земли.
    Потом мне сказали, что дренажником прокачивать нельзя, слишком быстро откачивает воду, чем поднимает плывун. Рекомендовали Водолей, но какую именно модель выбрать? Пока колодец не уселся, как я понимаю, никакой стационарный монтаж трубопровода делать на нем нельзя, только шланг через верх. А пользоваться водой в доме хочется как можно скорее. Из потребителей планируются 2 раковины, унитаз, душ, стиральная машина, 3-4 пользователя (максимум, в обычном режиме 2). От колодца до планируемой мокрой точки в доме метра 4. Как посоветуете организовать подачу воды? Дачей активно пользуемся до сентября, потом планируется достройка, с которой хочется совместить капитальный ввод инженерных коммуникаций в дом.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Полная откачка плохо сказывается на колодце.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    спасибо за ссылку, жалко, что не прочитал это раньше. Надеюсь, от одной откачки ничего непоправимого не произошло. Насос повешу другой, думаю про Водолей БЦПЭ 0,5-40
    И еще, как лучше поступить - оставить колодец в покое на какое-то время (какое?) и не рассчитывать на него в плане водопользования вообще, или все-таки как-то в щадящем режиме эксплуатировать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оба варианта допустимы.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ген, заодно и про ГА подскажи, какой брать?
