1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. alalal68
    alalal68
    alalal68
    Спасибо! Буду пытаться куда-нибудь пристроить накопительную ёмкость.
  2. snikers90
    snikers90
    snikers90
    Колодец 6 колец по 0,9 метра, завод в дом по горизонтали не более 10 м, 2 точки душ и раковина (парилка). Кто может посоветовать хороший и бюджетный вариант насоса, заранее спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какой статический и динамический уровень воды в колодце?
  4. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Всем привет. Хочу спросить знатоков по водоснабжению бань и домов как лучше и правильней соорудить водоснабжения.
    Имеется
    1. Колодец глубина 15 метров столб воды стоит на уровне 12 метров весной и летом 13 метров осенью.
    Какой насос купить? Что еще нужно закупить?
    2. Хочу рядом с колодцем выкопать типо технической комнаты размерами 1,5х1,5 глубина 2 метра утеплить хорошеньки и сделать там место где будет стоять оборудование для водоснабжения бани и в будущем дома.
    Нужно ли это капать или нет? в Бане есть место куда можно поставить гидроаккумулятор. (БАНЯ ТЕПЛАЯ ВСЕГДА)
    В баню планирую поставить 100л гидроаккумулятор.
    После нее 17 метров до бани ну лучше взять 19 метров. До дома 8 метров.
  5. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    @Damirkin, Возьмите погружной водолей БЦПЭ 0.5-50у или 1.2-50у в зависимости от расхода, а ГА литров на 100 или больше и автоматику акваробот турбипресс например в бане поставьте! Не вижу смысла ещё что-то копать...
  6. leo_longri
    leo_longri
    leo_longri
    Все зависит от дебита колодца и потребителей в бане. Если дебит колодца маленький, то не обойтись без промежуточной емкости.
  7. Alex_Spawn
    Alex_Spawn
    Alex_Spawn
    Добрый день.
    Колодец глубиной 7 метров. Воды в минимуме - около 190 см от дна колодца (измерял веревкой с привязанным грузом). Насос расположен так чтобы даже когда вода в колодце на минимуме, над насосом было полметра воды. Дебит колодца... не знаю, не считал, но потребление воды очень маленькое у меня, гораздо меньше того что может дать колодец, проблем не было ни разу. Одновременно один кран в доме только бывает включен, либо в ванной, либо на кухне. Сначала стоял насос Вихрь СН-90В. Сломался - вибрировал но не качал. Он мне достался с домом, работал какое-то время, сколько работал до меня не в курсе. Потом вот качать перестал. Достал. Поставил насос Калибр НПЦС 1.2\50-370 - самый дешевый в Кастораме купил, был на тот момент весьма стеснен в средствах. Сейчас, через полгода использования, возникла проблема - не дает давления достаточно. То есть реле давления на ГА не срабатывает, насос не останавливается. Ну и напор в кране маловат - вплоть до того что котел считает что воду греть не нужно (там тоже ведь какой-то датчик есть). Насос пока на гарантии, то есть его можно сдать-поменять-починить. Но что-то вычитал что у Калибров этих такая проблема достаточно распространенная. Что лучше приобрести, чтобы каждые полгода в колодец не лазить насос доставать, а ну как на зиму придется, холодно все же... Имеется в виду из центробежных скважинных. В бюджет 10-15 тысяч рублей влезет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Alex_Spawn, Присмотритесь к Belamos TF - 40. В бюджет впишитесь .
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну такой слабенький аналог вряд ли можно найти. Поэтому предложил бы применить или Водолей БЦПЭ 0,32-40У или Aquario ASP 1C-45-90. Эти модели вполне обеспечивают одновременную работу 2-х потребителей. Также можно рассмотреть Belamos TF3-40.
  10. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Добрый день, остановил свой выбор на насосах Grundfos SBA, но вот только в раздумьях какой взять SBA 3-35 A или SBA 3-45 A
    Условия: колодец глубиной 4,5 м, зеркало воды на 2м ниже уровня земли, при полной откачке уровень восстанавливается почти сутки (выкопали недавно может приток ещё увеличится), до дома 15 метров, 1 этаж, из потребителей мойка, унитаз, душевая кабина, умывальник.
    В систему планирую поставить ГА на 24л с возможностью перекрытия, что бы потестить как стабильней будет давление.
    Больше склоняюсь к 35 из за меньшей эл. мощности (давление в 3 атм мне вполне достаточно) или всё таки взять 45, что бы был запас?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хватит 35, даже с запасом.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Миша84и, вообще вам нужен насос со средним напором до 35 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Если рассмотреть графики расходно-напорных характеристик этих моделей насоса можно сделать вывод, что выше указанной рабочей точке примерно удовлетворяет и та и другая модель с некоторыми расхождениями по рабочему давлению, и тут уж вам решать, что окончательно выбрать.
    P. S. Если будет развитие системы, то конечно же лучше выбрать 45-ю модель.
  13. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Забыл спросить, а на сколько снизит давление большой фильтр с катриджем из полипропиленовой нити?
    Вообще хотел поставить два фильтра следом полипропиленовый, а за ним угольный (вода мутноватоя от глины) но окончательно ещё не решил.
    Какие потери в давлении следует ждать при данном варианте?
  14. tamognia
    tamognia
    tamognia
    Посоветуйте, пожалуйста, насос. Задача - накачивать воду из колодца в емкость, возможно (как вариант полив растений из этой емкости). Колодец 9 колец глубиной.
    заранее благодарен.
  15. al-fattah
    al-fattah
    al-fattah
    Киров
    Насос Водолей-3 самое то!
