1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разводка бывает открытая (труба по стене) и закрытая (труба в стене). Обычно выбирают один вариант и таким методом прокладывают трубы по всему дому.
  2. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    Уважаемые! Что -то не нашла нигде про насос Омега 75 SP
    Что-то можете подсказать? Планируется для колодца в 5 колец, но по факту 4, пятое тллько на 20 см вкопано.
  3. irrsska
    irrsska
    irrsska
    Под потолком как-то неудобно, да и не красиво, к раковине по стене спускать? Да и негде этот короб расположить.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А что хотите найти?
  5. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    Ну какие то отзывы. да всё, купили уже и опробовали. Вроде бы нормальный. Дальше посмотрим, как и что...
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья. А подскажите по установке.
    скважинный насос в колодце ГОРИЗОНТАЛЬНО.
    Обратный клапан советуют ставить непосредственно на насос, корректно ли он будет работать в горизонтальном состоянии, или сделать уголок 90грд и на него.
    Лишние соединения не хочу делать, вот вас и мучаю.
    Спасибо
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет лишнего соединения, только комплектующие немного в другом порядке. На насос сразу уголок, далее клапан, переход на ПНД. Всё, три детали. Или у Вас сейчас всего два фитинга?
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Да.
    Без уголка.
    Но т. к. воды мало.
    Надо расположить насос горизонтально.
    Вот и возник вопрос.
    Спасибо.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может три? Ниппель, клапан и переход на ПНД. Если так, то вместо ниппеля вкрутите угол.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Логично, ниппель забыл. :)
  11. Andrech
    Andrech
    Andrech
    Добрый день!
    На летней даче стоят такие задачи по наливу воды из колодца:
    1. Наливать в бочки для полива
    2. Наливать в ведра для рукомойника и прочих хоз. нужд
    3. Наливать воду в баки в баню
    До этого с этим справлялся Малыш, но после чистки колодца ребята, что чистили колодец, посоветовали уйти от вибрационного в сторону центробежного. Колодец на 5 метров, воду нужно поднимать на высоту 7 метров.
    Смотрю в сторону надежных фирм чтобы надолго, дренажный насос в районе 6тыс, колодезный от 15 тыс и уже кусается цена.
    Нормальная ли практика взять дренажный насос и использовать его под наши нужды?
    Например, Pedrollo TOP 2 с высотой подъема до 9 метров?
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Вполне. У меня Джилекс 255/11 третий год качает воду из колодца и в баню, и в бочки.
    Если вода чистая, возьмите 12 метровый дренажный Джилекс 220/12 5101 за 3700 руб., бочку за минуту набирает.
  13. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Всем привет, ребята помогите погружной насос для колодца подобрать. вода на 7 кольце от поверхности, нужен хороший напор на выходе чтобы и поливать и на разбрызгиватели, максимальная сторона участка 40 метров. А то купил уже а оттуда еле течет) даже фундамент пролить час уходит)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Ну, я же написал, колодец глубина до зеркала 6-7 колец, надо чтобы был напор для полива и разбрызгивателей, максимальная удаленность от колодца 40 метров, что еще не так?
