1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Хорошо. На какую глубину планируете опустить насос, на сколько ниже зеркала?
    Варианты ответа:
    - 1 атм.
    - 2 атм.
    - 3 атм.
    и т. д.
    Сумарная производительность разбрызгивателей?
    Как будет работать насос? С автоматикой или просто включил, полил огород и выключил?
  2. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Просто включил (без автоматики) максимум метра 1,5 от зеркала, по атмосферам для меня немного не осязаемо:), но что-то мне подсказывает, что в водопроводе 1,5-2 атмосферы не больше, вот примерно на это и ориентироваться бы.
  3. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Пока остановил свой выбор вот на этой модели Quattro Elementi Drenaggio 1100 F Inox.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для полива Не подойдет! Очень маленькая производительность! Только набрать воды в емкости!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам нужен насос с подъемом воды на 30 м. Допустим Джилекс Водомет 55/35 или Беламос ТФ-40.
    Т. к. Вы не ответили на этот вопрос, к производительности разбрызгивателей добавьте 10-15% и получите производительность насоса.
  6. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    а если просто с него поливать из шланга не слишком сильный напор воды будет, не смоет все?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сильный. Но если напор будет слабым, разбрызгиватели не создадут струю. В Вашем случае, лучше установить автоматику и ГА на 100 л., тогда и полив можно урезать до нормальной струи, и на разбрызгиватели будет подаваться нормальное давление.
  8. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Да у меня пока стройка и мне надо проливать песок, ленту после заливки, а полив это на будущее приспособлю. Просто купил один - еле течет из него. Спасибо, потом буду думать по месту, что и как.
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Мы купили и установили на этих выходных Джилекс 50/55А за 7100 руб. :). У нас 13 колец и вода в самом последнем :close:, но я поняла почему называют Водомет :aga:, не успевала бежать к розетке выключать, чтобы не залить весь участок:) :super:. Вам, думаю, тоже явно за глаза хватит. :)
    Всем спасибо за советы еще! :)
    Можно маленький вопрос, а этого насоса на дом же явно мало? Надо будет новый, как будем строится, покупать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт, что он потянет разбрызгиватели. Надо считать количество разбрызгивателей, смотреть их производительность в час и подбирать насос уже под них.
  11. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Вам наверное видней:), я чисто визуально смотрю с каким напором бьет из шланга, который уже в колодце на 15 метров и 10 по земле. :)
  12. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Заказал его, послезавтра посмотрю отпишусь, спасибо за советы всем.
  13. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Инструкция по установке пару страниц ранее. :)
  14. signorsirius
    signorsirius
    signorsirius
    Ды мне же его просто в колодец опустить, да шланг прикрутить, думаю ничего хитрого:). Спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Виднее тому кто будет проектировать систему полива на каком то конкретном насосе. И глядеть надо не на то с каким напором вода идет из шланга а на техпаспорт насоса и ТТХ разбрызгивателей.
