1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Всем доброго дня! Стоял в колодце насос Marina SVM 100, работал исправно.
    Вздумалось его почистить...вообщем разобрал и не собрал...
    Теперь стоит дилемма замены.
    Помогите с выбором.
    Присматриваюсь к Marina SCM-6F или SCM-5F поскольку нужен более продуктивный и мощный насос чем был (от него вода шла только на дом, а сейчас планирую на дом, баню, полив)...
    Смущают 2 нюанса. Бренд Marina стал китайским (хоть где-то мне и озвучивали что Италия, но думаю по незнанию...в большинстве магазинов называют Китай). Тот у меня был еще Италия, работал, повторюсь, исправно.
    Второй нюанс - погружение. Прошлый у меня располагался на 30 см выше дна, у него сетка располагалась в верхней части насоса, поэтому он весь был погружен без проблем.
    А про SCM-6F или SCM-5F здесь на форуме писали, т. к. у них сетки в нижней части располагаются их мол надо задирать выше.
    Прошу с помощью, желательно обоснованной.
  2. SalatLatyk
    SalatLatyk
    SalatLatyk
    Есть глубинный насос Mac Allister MWPP1100 (Глубина погружения - 5м, высота подъема воды - 42 м, диаметр соединения - 25,4 мм), его производительности нам хватало когда набирали воду в вёдра из колодца (15 л - 17 секунд). А вот когда дело дошло до подводки воды в дом и читая forumhouse я стал сомневаться, а хватит ли напора? Поэтому в качестве резерва подбираю замену.
    1. Глубина колодца - 9 м
    2. Вода наполняет 2,5 кольца - 2,25 м
    3. Больше одного кольца не выкачиваю, т. к. на следующий день вода становится слегка мутноватой.
    4. Расстояние от источника - 10 м до ближнего, 13 м до дальнего потребителя.
    5. 1 Этаж
    6. Количество потребителей - 3 (Водонагреватель 30л, Стиральная машина, Умывальник). В будущем планируется унитаз.
    7. Желаемый уровень давления в системе: Примерно 2,5 Атм. Не представляю как "выглядит" давление в атм., нужно конечно с запасом, но и умывальник струёй воды раскалывать не собираюсь.
    Дороже 10 тыс. за насос не потяну, в моем городе можно купить Patriot, Eco, Джилекс, Oasis. На какое значение высоты подъёма воды необходимо ориентироваться?
  3. aniskevichsn
    aniskevichsn
    aniskevichsn
    Добрый день.
    1. Глубина источника водоснабжения - колодец, 7 колец
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 1 кольцо
    3. Дебит источника водоснабжения - неизвестно
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - основной дом (25 м), летний душ (45 м)
    5. Этажность сооружения - все потребители на 1-м этаже
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее): дом (водонагреватель, раковина, унитаз, стиральная машина), летний душ (водонагреватель,душ, унитаз), полив огорода
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю какое нужно, 2-3 атм?
    Дом используется только в теплое время года: апрель-ноябрь
    Соответственно имеются следующие вопросы:
    1. ГА ставить и в доме и в летнем душе?
    2. Какой насос лучше?
    3. Как можно узнать дебет источника?
  4. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Доброго дня. Нужно подобрать насос.
    1. Колодец 7 метров
    2. уровень сейчас назвать нельзя, т. к. колодец будет чиститься. Сейчас вода на 2 кольце. Выше не успевает подняться. Насос будет опущен почти до дна. Максимальная глубина до зеркала воды 6 метров.
    3. Зимой поднимается почти до уровня земли
    4. 30 метров горизонтально + подъем на 3 метра на второй этаж до ГА
    5. 2 этажа
    6. 1 унитаз, 1 ванна, 1 раковина на кухне
    7. 3 атмосферы
    Рассматриваю поплавковый джилекс водомет 150/60 или 55/75. Я правильно выбрал?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Джилекс.
    60-65 м.
    Где будет расположен тройник дом-летний душ (в колодце, в доме)?
    Ценовая политика от 5 до 35 и более тыс. На какой бюджет ориентируйтесь?
    Замеряете столб воды при помощи веревки и грузика. Откачиваете 40 см. и через час смотрите сколько воды набежало. Переводите см. в литры и получаете приблизительный дебит колодца.
    Даже 100 л. в минуту многовато. Вероятность тактования очень велика.
    Уже лучше. Но я бы при таких параметрах взял Грундфос СБА 3-45.
  6. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    спасибо но ценник не подъемный. посоветуйте что нибудь из джилекса или подобного ценового диапазона.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это на первый взгляд, если не разбираться в вопросе.
    К Джилексу добавьте ГА на 100 л. реле, манометр, пятиводник, перехходники и т. д. В итоге получите стоимость Грундфоса, которому все эти дополнительные комплектующие не нужны, т. к. в нем уже все есть. Подсоединил и пользуйся. Разве что маленький ГА можно добавить на 6-12 л.
  8. aniskevichsn
    aniskevichsn
    aniskevichsn
    От дома до летнего душа расстояние намного меньше чем от колодца. Для экономии денег хотелось бы от дома тянуть, т. е. тройник в доме поставить.
    Хотя... что то мне подсказывает, что правильнее в колодце. Я не прав?
    На всё (реле, ГА и т. д.) хотелось бы не больше 20-30.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда тройник после автоматики и ГА. При такой схеме в душе дополнительный ГА не нужен.
    Тогда Беламос ТФ-60.
  10. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Всем привет!
    Вновь задаю вопрос, т. к. мой многострадальный грюндфос сгорел (похоже, окончательно).
    1. Глубина источника водоснабжения - колодец, 36 колец
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 1,5-2,0 кольца
    3. Дебит источника водоснабжения - ~40 минут (если я правильно понимаю этот термин, т. е. за какое время источник/колодец наполняется вновь, после опустошения насосом)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - основной дом 15 м
    5. Этажность сооружения - все потребители на 1-м этаже, но ГА установлен в подполе (отметка 0м, потребители выше на пару метров)
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее): дом (водонагреватель, раковина 2шт, душевая кабина, унитаз, стиральная машина), полив огорода (линия отведена сразу на колодце, там же установлен присоединительный кран)
    Какой насос выбрать?
    подойдет ли серия dab pulsar m-a? и конкретно модель какая? 50/80 или надо больше? или модель dub diver 150 лучше?
    Какие еще можно рассмотреть насосы, хочу надежность грюндфоса, бюджет хотелось бы до 20тр, но будем реалистами... так что предложите плиз.
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Приветсвую всех вот и подошло мое время задать вопрос в этой теме :)
    Колодец новый пока прокачивается дренажником
    1. Колодец 12 метров
    2. Воды набирается пока до 160 см
    3. 120 литров в час
    4. До будущих строений 15-20 метров
    5. 1 этаж
    6. На год полтора потребители только бочки и полив огорода
    Хочу для мамы сделать на след год типа летнего полива, чтобы она открыла кран и пошла вода, заполнение бочек, может раковину летнюю поставлю,
    Баня в режиме стройки и хочу чтобы в неё тоже потом хватило
    Рассматриваю грюндфос SBA 3-45a (3-35а) или смысла нет сейчас вкладываться
  12. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Крайне неудачная модель у Грюндфоса.
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    А чем неудачная ? Тему прочитал по этим насосам, вроде нет проблем глобальных у людей
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть статистика по данной модели?
  15. Yolik
    Yolik
    Yolik
    Колодец 10 колец, дом в 20 метрах, баня 60 метров., стоял насос триумф-3 ООО"босно эл джи" устраивал всем, но сломался. Прошу вавашего совета по выбору насоса в колодец: цена вопроса до 5 тыс. Нужен: вибронасос с максимальной производительностью и качеством за даную сумму. Также рассмотрю советы с немного большей стоимостью.
    Насос нужен только летом!
