1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    oleg1977oleg
    Прям качает или на пределе? Какой D шланга?
  2. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Бак для горячей воды 80 литров, висящий под потолком, набирает за минуту с небольшим.
    Вода подведена к бане в траншее трубой ПНД 32.
  3. celentano001
    celentano001
    celentano001
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой насос выбрать?
    На участке колодец, расстояние до дома 8 метров, глубина колодца 8 метров.
    Снабжать водой нужно будет, на кухне посудомойка и раковина. В ванной туалет, стиралка, душ. кабина, возможно умывальник.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам нужен насос с подъемом воды на 50-55 м.
  5. ethna
    ethna
    ethna
    Здравствуйте.
    Столкнулся вот с чем.
    Был у меня китайский авто инвертор на 300Вт (600Вт пик). С модифицированной синусоидой. Использовался для зарядки и освещения. Три лампы на 100Вт горели ярко и всё шло хорошо. Но вот решил я подключить к нему китайский вибрационный насос, аналогичного качества, на 180Вт. Много читал, но одни пишут одно, а другие другое. Точного ответа не нашёл, но большинство, всё же, пишет, что пусковой ток едва ли выше номинального и подключать можно. В результате ситуация такая - насос запускается и качает 3 секунды, примерно. Потом вырубается, с ним же гаснет и диод power, на инверторе. На три секунды тоже. Далее, снова запускается на 3 секунды. Писка перегрузочного на инверторе нет и диод перегрузки тоже не загорается. От домашней сети насос качает штатно.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл ковыряться или совсем всё плохо..? Синусоида виновата, мощности мало или ещё что..?
    Спасибо.
  6. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, надо как всегда срочно и вчера. :) Собрался в субботу делать водоснабжение своей избушки. При таком варианте (как на картинке), как лучше исполнить эту систему. Трубы будет около 40 метров. Достаточно ли 25 диаметра? Насосная станция в доме не потянет?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотря какую трубу подразумеваете. Допустим ПНД или ПП 25 явно маловато будет.
    Минимум 1", а лучше 1,25", т. е. ПНД 32 или 40.
    С учетом расстояния 40 м. - нет.
    Колодезный или скважинной насос с подъемом воды на 55-60 м. и воду накачает, и давление в 3 атм. создаст.
  8. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Ага, спасибо. Трубу купил ПНД 32, 2.4 толщина. Можно же насосную станцию и в колодец поставить? К скважинному насосу же еще что-то нужно?
  9. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Добрый вечер. Подскажите, какой насос выбрать. От колодца до входа в дом 15 метров. Насос 3,5 метра от земли в колодце. До зеркала 1,5 -2 метра. ГА взять литров на 100? Дом 2 этажный, 2 сан узла и кухня (ванна, душ, 2 унитаза, 3 раковины, стиралка). Можно поставить защиту от сухого хода или она встроенная бывает?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @СергейРязань, добрый день. Насос с напором 75 метров, к примеру, Водомет 55/75 А (с поплавком для защиты от сухого хода. Гидробак на 100 литров и реле с манометром. Система готова. 4 крана с давлением 3 бара обеспечено будет.
  11. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Есть еще Педролло, Джилекс или Водомет все-таки. Все одинаково? Есть ли смысл по наличию запчастей фирму выбирать?
    Можно ли сделать, чтобы нижнее давление включения было в районе 1,8 бар? Или это плохо для оборудования? А верхний предел 3,5 выставить можно?
    Ошибся Джилекс и есть Водомет. Кто пользовался с котлом насосом. Получается когда давление к 1,2 приближается напор вообще слабый. В душе вода температуру не меняет в зависимости от давления. Как смягчить данный дискомфорт?
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Тема старая, но вот наткнулся. Посмотрел на эти Джилексы. Нелепее решения я не видел. Для всей этой линейки. У всех - длина питающего кабеля короче и глубины погружения и высоты подъема! Такого нелепого бреда я еще не встречал!
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Да это точно :) взял себе с подъемом на 17 метров, а кабель 10 метров, теперь удлинитель временно в колодце на кабеле висит.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Malogalotalotim, @Morsul, добрый день. Народ, я все понимаю, но прежде чем "хаить" российские бренды, посмотрите на иностранные. Вот для примера, уважаемые педроло (ТОР2), грюндики (UNILIFT AP 50.50.11.A1.V) и акварио (Sand-100). И у всех у них напоры больше, а длинна кабеля меньше. О чем вообще речь.
    Я не пытаюсь встать на чью-то сторону, но так сложилось, что все они делают длину кабеля которую хотят. Но уверен, что у этого нонсенса есть свое логическое объяснение.
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Да я то не хаю китайцев, просто не удобно. :)
