1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Morsul, китайские насосы близко не изучал. :)]
    Вот за отечественный бренд могу сказать, что у него действительно насосы имеют разную длину кабеля.
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    я спросил у джилекса. на их центральном сайте. мне ответили: "ну вот так вот... потому что гладиолус". А еще: "ну 8 метров - это ведь максимальная глубина. Вы же не будете его так погружать!". Кто вам сказал? И погружу! При этом заимею потенциальную возможность удара электрическим током. Ибо без подводного соединения проводов с 220V не обойдется!
    Нет более другого объяснения, кроме такого, что они в сговоре с производителями удлинителей. или это просто тупая бездумная копия с какого-то импортного прибора. где, например, длина кабеля издревле привязана к длине конной упряжи в полнолуние в ночь со среды на пятницу
    И поскольку, характеристики механизма определяются его наиболее слабым звеном, то заявленные 8 метров глубины, и сколько-то там по высоте подъема... я считаю пустым трепом. Ибо использование прибора по заявленным мощностям невозможно. Неосуществимо в данном исполнении. Прибор из коробки не даст заявленные характеристики, а должен. Просто потому что, кто-то очень дальновидный решил резать провода на 3 метра короче.
    "Мы сделали 7ми местный автомобиль, но есть один нюанс: вход один и через крышу. Но Вас же не затруднит воспользоваться лестницей?"
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Про гарантию выделенным цветом. Инструкцию на дренажный насос не смог загрузить. Сделал принскин из инструкции на дренажник. Такая же есть и инструкции к Водометам.
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ключевое слово: "при правильном". сразу можно забыть про гарантию
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вы не перебрали с напором? 75 = 3.5 даст ему в доме напор 71.5, это всяко больше 3 бар
    У меня насос 50/75 легко дает 4.5 бара с глубины 22 метра
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Mgolovanov, добрый день.
    Ориентировался на потребности человека. Насосом будет управлять реле давления, которое остановит насос на заводских настройках в 3 бара.
  7. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Добрый вечер помогите определиться с насосом. Немогу определиться погружной или поверхносный. Предпочтение к поверхносному. Проживание семьи из четырех человек, круглогодичное.
    1. Глубина колодца 6 м
    2. Динамический 1,2м, статический уровень 1,6 м
    3. Дебит источника водоснабжения 300литров в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 20 м
    5. Этажность 2 этажа
    6. Количество потребителей: 1 этаж умывальник, душ, туалет, посудомойка, кран на кухне. 2этаж умывальник, ванна.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3
    Предполагаю ставить поверхностный насос в подвале. Высота подьема из подвала до второго этажа 8метров.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @gritcai, можно и поверхностный. Только со встроенным эжектором, а он шумный будет.
    Дебит маленький. Средний напор его должен быть от 35 метров, средняя производительность 2,8 м3/ч (46 л/мин).
  9. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Можно рассмотреть погружной?
    А если погружной, то Джилекс Водомет проф 55/50 или аналог подойдет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под выше указанную рабочую точку подходит модель 55/75. Воды бы хватило в колодце.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @gritcai, добрый день. Для защиты насоса рассмотрите устройство - блок автоматики, которое подключите вместе с реле давления и баком на 80-100 литров.
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Тоже думаю, не плохо ли это для оборудования. Мое понимание такое, что не плохо, если а) гидроаккумулятор накачан соответственно нижнему давлению (на 10% меньше, как пишут) и б) верхнее давление тоже приподнято. Тогда частота включения насоса (главный фактор износа) не увеличится.
    Я у себя выставил минимальное 2 бар, максимальное 4.5 бар. Соответственно гидроаккумулятор 100л накачан до 1.8 бар. Отдача гидроаккумулятора выходит больше 50 литров (замерял заполнением 60-литровой бочки). То есть не вижу никаких проблем, но может я чего-то не знаю?
  13. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Спасибо. Сейчас его (блок автоматики) смотрел.
  14. wildsiamcat
    wildsiamcat
    wildsiamcat
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой лучше взять насос:
    колодец с кольцами около 14м (от земли до дна) + 1м верхнее кольцо, воды примерно 1-1,5м максимум, динамический уровень неизвестен.
    Колодец рядом с домом (менее 10м от дома), дом одноэтажный, но высокий фундамент.
    Нужно, чтобы вода поступала в дом круглогодично. Основное потребление на раковину (кухня, умывалка) и стиральную машинку + полив огорода в летний период. Нужно, чтобы он был нечувствителен к скачкам напряжения, которые бывают. В идеале не более 15к руб, а лучше 10.
    Правильно я понимаю, что нужен погружной колодезный с горизонтальной установкой и защитой от сухого хода? Какой лучше взять? Яндекс маркет по таким параметрам только Джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А и 55/35 показывает.
    Как понять, насколько вода с примесями, и насколько это будет критично для насоса?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @wildsiamcat, здравствуйте.
    Ответ на ваш запрос в одном из моих постов:
    От скачков напряжения поможет стабилизатор напряжения на 3-3,5 кВт.
