1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. wildsiamcat
    wildsiamcat
    wildsiamcat
    @Доктор Хаус, спасибо!
    Водомету нужна чистая вода. Как понять насколько вода чистая для него?
    Установка должна быть горизонтальная при таком столбе воды вне зависимости от модели?
    Воды не так много, и я не уверена насчет дна (у этой модели же нижний забор), нужен ли какой-то доп фильтр? Читала про "народные" методы типа утопить на дно пластмассовый или металлический таз или надеть чулок на насос, это действительно эффективно?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насос может перекачивать песка до 2 кг./куб.воды.
    Насос охлаждается перекачиваемой водой. Установка в горизонтальное положение не обязательна.
    Плохо читали пост. Устройством для защиты насоса джилекс уже начал снабжать свои колодезные насосы. Оно (устройство - донный фильтр) идет в комплекте с насосом.
    Все работают. С "чулком" - и такие способы встречал.
  3. wildsiamcat
    wildsiamcat
    wildsiamcat
    @Доктор Хаус, спасибо еще раз.
    Я внимательно читала, просто я дилетант от слова совсем (и спросить не у кого, а делать нужно. Извините, если вопросы дурацкие.
    Про 2 кг/куб читала, но можно это как-то на потребительский язык перевести, пожалуйста. Я с этим не работаю и не сталкивалась никогда, для меня это просто цифра ни о чем.
    Насос охлаждается, но "Запрещается устанавливать насос на дно источника или ближе одного метра от дна", а у меня в колодце всего 1м максимум 1,5м воды. Высота насоса 70см, получается он уже над водой у меня будет если вертикально, а еще же над ним наверно пол метра точно воды должно быть, да? Значит только горизонтальная установка?
    Кроме Водомёта, какие еще есть альтернативы?
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    "Народный" метод - это утопить осиновый круг. Моя борьба с колодцем на плывуне закончилась как раз утоплением такого осинового круга - после чего вода в колодце чиста от песка, закономерно мутнеет только весной - не от песка, а от органики
    Топить надо все же не круг, который сильно закупорит ствол, а что-нибудь с пазами (как осиновый круг) или с дырками, что ли - типа дуршлаг. Вода все же должна просачиваться
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это достаточно мутная вода с содержанием песка. Для сравнения с другими производителями эта цифра во много раз превышает значения. В большинстве своем производители заявляют не более 50 грамм на 1 куб воды.
    Он не боится быть не полностью погруженным воду. Даже, если бы он был 2 метра длиной, он бы работал нормально. Охлаждение перекачиваемой водой идет. Нижней части достаточно быть погруженной на 10-15 см, чтобы вода заполняла первые рабочие колеса внутри насоса.
    Про то, как установить на дно и не убить насос, уже дал ответ. Если вы думаете, что есть лучше способ при таком уровне воды организовать водоснабжение, поделитесь мыслями с аудиторией. Мы готовы выслушать и посоветовать, как правильно все организовать.
    Хотите "гемороя" с подвешиванием насоса, вперед. Только зачем эти сложности?
    @wildsiamcat, к этому совету тоже присмотритесь. Это вот такая штуковина на дне колодца:
    1as_fil_kolodca222.jpg 700x400-towidth-90-donny_filtr_03.jpg донный-фильтр.jpg
  6. InsideOfDream
    InsideOfDream
    InsideOfDream
    Тула
    Добрый вечер. Подскажите с направлением, на что ориентироваться (на какие параметры).
    Колодец только что выкопан, глубина 7 колец = 5,6 метров (дно колодца на глубине 5 метров от пов-ти земли). Вода будет использоваться для потребления в доме и для полива. Длина шланга предполагается 25 метров. Никаких накопительных баков и т. д. не будет, просто думаю повесить на тросе насос с надетым на него шлангом. Имею в хозяйстве насос Skil 0805 RA (тип-дренажный, глубина погружения-до 7 м, максимальный напор-6 м, пропускная способность-6.5 м3/ч, потребляемая мощность-300 Вт), я им откачиваю воду из подвала. Для колодца думаю нужно что-то попроизводительнее. В деревне в общественном колодце вода весной стоит на уровне 3-4 метра от верхней части первого кольца.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Куда производительнее? Залповые откачки вредны для колодца, особенно свежевыкопанному.
    Насос можно опустить и на 30 кубов. Вопрос: хватит ли дебита колодца для такого насоса?
  8. InsideOfDream
    InsideOfDream
    InsideOfDream
    Тула
    ВодоУслуги, спасибо.
    А есть проверенные подобные модели, с такими параметрами?
    Например, выбираю из ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12, фирма вроде на слуху, ВИХРЬ ДН-550Н- у знакомого такого производителя, только скважинный, работает давно уже.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Выбирая между Джилексом и Вихрем, я бы остановился на первом варианте.
  10. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Помогите гуманитарию, пожалуйста. Планируется колодец, максимум 4 кольца. Зимой буду доставать воду ведром) В дом вода проводиться не будет. Как потеплеет - понадобится насос - набирать воду в пруд и куб для летнего душа. Какой насос мне нужен? Надежный и качественный. Готова его каждый раз опускать и подключать, а после использования убирать в сарай) Розетка влагозащищенная будет на фасаде дома, если не хватит - через удлиннитель. Спасибо, извините за глупый вопрос.
  11. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Думаю подойдёт обычный дренажник (например, Джилекс).
    Только подберите нужную вам высоту подъема = глубина колодца + перепад высот колодец-куб/пруд (может равняться нулю, если участок ровный) + растояние от колодца до пруда или куба (что дальше), из расчета 10 метров этого расстояния по горизонтали приравниваются 1 метру высоты.
    Исходя из такого расчета и выбирайте модель насоса (например Джилекс 220/12).
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    обычного "ручейка" за глаза хватит (все таки подешевле чем джилекс будет)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Разница в пределах 1.000 руб., но комфорта больше с дренажником на все 10.000.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тем более что дренажник качает много и быстро, так что отпадает надобность в реле-датчиках и тд - (подошёл к кубу, глядя в него - нажал кнопку, куб наполнился - отпустил).
    бюджетнее уже некуда)
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну-ну, куб наполнится. Тем более что там четыре кольца. По моему так все равно чем качать при данных вводных, но ручеек хоть слышно когда вода в кольцах кончится.
    Опять же, шланг какой? На дренажник то дюйм нужен наверное
