1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это да. как вариант (если и хочется, и вода поступает) - дренажник с поплавком на "мало ли что"...
  2. Advkjn
    Advkjn
    Advkjn
    Уважаемые господа,
    хочется подвести воду к дому на даче, прошу Вашей помощи и советов.
    Имеется:
    1. Глубина/тип источника водоснабжения - Колодец, 6 колец (d100*h0,86 м, 6-ое кольцо на 2/3 над уровнем земли), общая глубина - 4 м, на расстоянии 10 метров от дома.
    2. Статический уровень воды - не более 1 метра от уровня земли (грунтовые воды очень близко), динамический уровень - не известен.
    3. Дебит - 1 кольцо минут за 20.
    4. Расстояние от источника до дома 10 метров, + 3-4 метра на разводку до ГА, и фильтров, + порядка 15 метров до самого дальнего потребителя.
    5. Этажность сооружения - все потребители располагаются на 1-ом этаже (не выше 2,5 метра над уровнем земли - фундамент+высота стояка над уровнем пола первого этажа).
    6. Количество потребителей - 5 (кухонная мойка, душевая кабина, унитаз, умывальник, стиральная машинка)
    7. Желаемый уровень давления в системе - думаю что 3-4 атмосфер будет вполне достаточно для комфортного принятия душа, работы стиралки и кухонной раковины.
    9. Местоположение - Одинцовский район.
    Подача воды от колодца до подвального помещения, в котором будут располагаться ГА, фильтра и автоматика, планируется по трубе ПНД32, в траншее, в утеплителе с саморегулирующим кабелем на глубине порядка полутора метров. В подвальном помещении осуществляется отопление, так что замерзнуть все это хозяйство зимой не должно. Кабель питания насоса ввиду ремонтопригодности в землю зарывать не хочется, планирую кинуть по воздуху в гофре и в подвал. Очищенная вода питьевого качества должна пойти на кухонную мойку (употребление в пищу, мойка посуды), а очищенная, но не питьевого качества, а подходящая для того чтобы помыться самим и постирать - на душ, умывальник, унитаз, стиралка.
    Исходя из вышеописанного:
    1 - Какой насос приобрести под поставленную задачу (предпочтительно погружной, ввиду меньшей шумности)?
    2 - Что кроме насоса и ГА (хочу литров на 200) еще необходимо приобрести? Имеется ввиду что то типа реле давления (какой фирмы, марка, модель)? Автоматический блок управления (не совсем понимаю его функционал)?
    3 - Какие фильтра посоветуете на очистку? Анализ воды на своем участке планирую делать весной, но из разговоров с соседями известно о многократном превышении по железу, так же вода имеет слегка затхловатый запах.
    4 - Правильное ли решение по полной очистке до питьевого качества воды только на 1 потребитель? Или производительности фильтров хватит на то, чтоб очищенная вода шла во все потребители?
    5 - Что я забыл и чему не уделил должного внимания?
    Конечно же можно обратиться в контору занимающуюся обеспечением этого процесса, но как правило они продают, то что у них есть/с чего имеется максимум прибыли, а это отнюдь не означает, что это качественный товар. Поэтому жду вашей помощи и советов.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Зачем вам кабель по воздуху? Заройте две ПНД: по одной вода пойдет, по другой кабель пустите
  4. vaalsok
    vaalsok
    vaalsok
    Через сгон 150 мм, например
  5. Advkjn
    Advkjn
    Advkjn
    В случае выхода из строя насоса не очень хочется его - кабель выкапывать, там плитка будет уложена, труба то навряд ли раньше чем лет через 10 будет нуждаться в замене.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ровно для того, чтобы не выкапывать, кабель и пускается в пнд трубе. Ей и через 50 лет ничего не будет. К насосам обычно кабель метров десять идёт или пятнадцать, соедините его с магистральным в относительно сухом месте, и магистральный дергать не придётся при подъёме / опускании насоса
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Advkjn,
    по разводке (небольшим расстояниям) за глаза хватит Scala2 от грюндфоса. Скала ставится в доме, труба всасывающая (жёсткая, т. е. пнд32, например) в колодец, и все довольны)
    но вот как Скала2 будет жить с такой водой - я не в курсе.
  8. Advkjn
    Advkjn
    Advkjn
    Подумаю как реализовать это. Грунтовые воды близко, боюсь вода попадет в трубу, и как следствие со временем в место соединения кабеля. Но думаю что нибудь придумаю... В любом случае спасибо!
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Advkjn, Установите в домике колодца влагозащитную розетку и спите спокойно.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    гарантированное решение - если длины кабеля от насоса вдруг не хватает и надо делать соединение (в воде, много влаги-сырости и тд) - то термоусадка с клеевым слоем внутри - решит все проблемы.
    или же купить вилку-розетку ip68. правда, они громоздкие.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Ну и кабель можно использовать для скважинных насосов, синий который, если вода поднимается (например по весне) до уровня трубы
  12. Advkjn
    Advkjn
    Advkjn
    Не будет ли расход электроэнергии выше чем у системы погружной насос + ГА? Хотя в принципе наверное ничто не мешает к нему тоже поставить ГА.
    В плюсах пока вижу более легкий доступ для тех обслуживания, отсутствие необходимости прокладки кабеля в колодец.
    На предыдущих страницах рекомендовали ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 А, у кого какие мысли на этот счет?
    Боюсь она там изначально будет, при копке траншеи :(
    У колодца домика пока нет.
  13. born2win
    born2win
    born2win
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь профану в выборе насоса для колодца 39 колец (кольца по 0.8) на глине. От колодца до дома по горизонтали 3 метра и 1.5 по вертикали, итого ~35 метров.
    Рабочие, которые будут подключать, сказали брать Grundfos с поплавком..., а какую модель я и разобраться толком не могу, ничего в этом не понимаю. Что скажите насчет этого производителя и может что-то альтернативное посоветуете.
    Буду очень признателен!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сколько воды в колодце?
    Странные рабочие. Если не могут подобрать модель и переложили проблему на плечи заказчика, то не стоит им доверять.
    Вопрос звучит примерно так: что можно сказать про машину Мерседес? Примерно то же самое Грундфос в насосах.
    Все зависит от бюджета и хотелок.
    Колодезные насосы Grundfos SPO сняли с производства, а модели для скважин SQ дороговаты.
    Очень качественные насосы делает WILO и Lowara.
    Из бюджетных Беламос, Джилекс, Акварио.
  15. born2win
    born2win
    born2win
    В данный момент около 5 колец.
    Это хорошие знакомые, я им доверяю. Они давно не сталкивались с установкой насоса в таком глубоком колодце и попросту не знают, не помнят, сказали погуглить)
    Хотелось бы поставить хороший, чтобы как говорится "поставил и забыл". Бюджет примерно - 20-35 тыс.
    Что скажите например про вот этот:
    https://onclimat.ru/catalog/nasosnoe-oborudovanie/nasosy-dlya-kolodtsa/8408/?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--nasos-grundfos-sba-3-45-aw%2F10791149%3Fshow-uid%3D15424775434394356311816005%26nid%3D55169%26glfilter%3D4910277%3A12111715%26glfilter%3D4910280%3A25~%26glfilter%3D4910281%3A5~%26glfilter&ymclid=15424775538095168654400003
    Подойдет он мне?
