1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @tamognia, Ваших исходных данных недостаточно. Чисто теоретически "малыш" будет самое оно: дешево и сердито. Но для более точных рекомендаций необходимо знать объем емкости, удаленность от колодца, что между колодцем и емкостью в диаметре, расход воды из емкости,
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите, что сказано в эксплуатационный документации на фильтры о потери напора. Все фильтры тонкой очистки должны быть установлены после гидроаккумулятора.
  3. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Только что позвонили, вырыли колодец мне, 12 колец, сказали воды 1,5 кольца, может прибудет еще. Сейчас задумался о насосе, если честно, то импонирует грудфос и дивертон, почему не знаю, расстояние от колодца до дома, 15 метров, ванна и кухня, все на первом этаже, сказали что на дне много песка и вибрационные категорически нет, может подскажите какая система оптимальна для моего дома, вроде при этих насосах гидробак не нужен .
  4. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Забыл упомянуть, потребителей 3 человек, но жена она как бы за двоих, любит очень воду лить)
    Как мне сделать правильный выбор ?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mishanina, прежде всего нужно определить дебит колодца, т. е. объем воды в единицу времени который он способен выдавать. Берете любой имеющийся насос и качаете, замеряя объем выкаченной воды и время востановления уровня в колодце. Далее нужно определится какой водопровод вы строите: летний или круглогодичный. Пока можно только с большой долей уверенности говорить что насос вам нужен погружной, т. к. для самовсасывающего уровень воды низковат.
  6. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Kzh77, у меня только вибрационный, а им сказали лучше не пользоваться, как же мне определить дебит ? Водопровод круглогодичный.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mishanina, поспрашивайте насос по друзьям, соседям, форумчанам в конце концов.
  8. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Сейчас почитал про эти насосы, склоняюсь к Grundfos серии SBA 35 или 45, можно как-то принять решение, без определения дебита?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mishanina, если вы готовы экспериментировать за свои деньги, то можно выбирать оборудование и без исходных данных, вдруг получится. ;)
  10. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Скажите, а чем я рискую приобретая такой насос ?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mishanina, если дебита колодца не будет хватать, то общепринятое решение это схема водоснабжения в два этапа. Т. е. насос из колодца качает в емкость и запасает там некоторый объем воды, а насосная станция уже подает воду непосредственно потребителям. Так вот при такой схеме указанный вами насос будет избыточен по производительности и по функционалу, а следовательно по деньгам. Я двумя руками за качественное и надежное оборудование, но там где это действительно нужно и оно сможет в полной мере проявить себя.
  12. mishanina
    mishanina
    mishanina
    То есть вы хотите сказать, что если я поставлю гидроаккум, то могу обойтись простым SB?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет, я писал о безнапорной емкости.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В принципе да! Если будет еще автоматика с защитой от сухого хода!
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Господа, хочу насос :) Требования простые, но строгие, качать не менее 20 литров в минуту при напоре 50м (и не более 25). Иметь нижний водозабор и встроенную водяную рубашку. Тобиж нужен нормальный колодезный насос.
    Под них хорошо подпадал джилекс, но как выяснилось, каждый джилекс считает своим долгом дристануть маслом в колодец через пару лет эксплуатации, потому его я более не хочу. А вот других насосов подходящих, я не нашел. Вроде есть какая-то педролла:aga: но чего у ней за холодилово, я так и не понял. Да и цена у ней довольно кусючая.
    Что можете посоветовать?
