1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Слабоват, даже очень слабоват.
    1. WILO TWI 5-SE-307
    2. WILO Sub TWI 5-307 FS
    3. Wilo TWI 5 308 1~
    4. Lowara SCUBA SC211C L27
    5. Lowara SC411 Т (L27)
    6. Pedrollo NKm 2/4 - GE
  2. born2win
    born2win
    born2win
    Спасибо за совет! А по каким параметрам мною найденный не подходит и слабоват? Ведь если смотреть характеристики - вроже бы все в норме.
    И даже при том что вода будет приходить в накопительный бак все равно мною выбранного не хватит?
  3. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Если в емкость, то насоса с напором 40 метров хватит. Но чтобы не ставить в емкость второй насос который будет из нее выкачивать, то можно взять насос с напором около 60-70 метров и подключить его к гидробаку вместе с реле давления.
    Pedrollo NKm как вариант неплох.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Данный насос очень хорош, но своеобразный.
    Не все в норме. У этой серии есть параметр "максимальная высота между насосом и самой верхней точки". Даже если накопительная емкость будет ниже всех сантехприборов, то все равно набежит более 30 м. Посмотрите на картинку, для модели 3-45 максимальная высота 20 м.
    Нет. Забудьте про Грундфос, у них сейчас нет колодезных насосов для такой глубины. Можно только скважинной взять.
    А что Вы имеете ввиду под "накопительный бак"?
  5. born2win
    born2win
    born2win
    Вот такой:
    Бак расширительный мембранный Reflex DE 100 (PN10, вертикальный с ножками, цвет синий)
    И использовать планируем с реле которое на картинке первое.
    А еще есть вариант по хорошей цене взять вот эту модель:
    Насос Pedrollo UP 2/4.
    Он подойдет? Что можете по нему сказать?
    И спасибо Вам огромное за помощь.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда только насосы из моего списка или любой другой с подъемом воды на 80-85 м.
    Те что на 60-70 м. слабоваты и через год накроются, т. к. будут работать на пределе.
    Не вижу смысла переплачивать. Реле от Джилекса или Валтека за 600 руб. нормально работают.
    Вам нужен насос на 80-85 м. Все что меньше - деньги на ветер. Либо придется уменьшить давление в трубах.
  7. born2win
    born2win
    born2win
    Я наверное уже достал:), но подскажите, пожалуйста, может быть мне вообще будет достаточно системы Джилекс дом 55/90:
    Насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/90 Дом.
    По характеристикам все подходит, смущает только то что бак на 50, но может быть можно собрать эту же систему только с баком на 100 купив все по отдельности? Или 50 нормально?
    Добавлю ранее не озвученные пару вводных:
    Дом - круглогодичная дачка 90 квадратов, живем неподалеку от которой и приездаем наездами, на выходные, праздники и т. д...
    Вода в доме разведена на раковину на кухне, в санузле- унитаз, душевая кабина, и стиральная машинка которой будем пользоваться крайне редко.
    Вся система будет стоять в доме, в колодце только насос, водопровод в дом заходит с обогревающим кабелем.
    Или может быть мне просто купить отдельно мощный джилекс водомет (опять же какой мне подойдет?), поставить как и хотел гидроаккумулятор рефлекс на 100 и релюшку... так можно?
    100 крат извиняюсь за надоедливость, но хочется уже определится и согласен на вариант соотношение цена-качества при том что дом не пмж...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вполне достаточно.
    Добавить еще один ГА на 50 или 100 л. всегда можно.
    Если честно, я бы собрал все по отдельности. Только вместо Рефлекса возьмите Джилекс с пластиковым фланцем.
  9. Advkjn
    Advkjn
    Advkjn
    Почему именно с пластиковым?
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    И чем плох рефлекс? Для понимания. Ибо у самого Рефлекс
  11. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Доброго дня друзья,
    Печально, но не уследил я за своей станцией. Забыл слить перед отъездом в отпуск, по прогнозам вроде плюс, тепло, но опять они там ошиблись и ... минус 8, как назло. Была надежда что пронесет...но фиг!
    Вообщем по возвращении из отпуска имеем трещину сантиметров 30 в чугунном корпусе.
    Станция Saier. Запчастей нет. Служила 10 лет без проблем.
    Был вариант заварить, но погуглив как то не бюджетно оказалось. Аргоновая, что то около 300 рублей за сантиметр! шва! Карл! За сантиметр!
    Был вариант приладить корпус от Джилекса чугунного, со всей внутрянкой... по посадке вроде подходит. Ну пока как вариант рассматривается. Конечно надежность будет уже не та.
    И еще один вариант, все же заменить поверхностное расположение насоса на погружное.
    Шум задолбал! И меня и близких. Особенно ночью.
    Так вот.
    Автоматика вся осталась. ГА тоже. Перебрать систему на погружной проблем особых нет. "Пятирник" встроить и все вроде.
    помогите определиться с насосом.
    1. Глубина колодца 9 м
    2. Уровень воды летом где то на 3 - 5 м, уровень весной после зимы почти 8 м. почти на уровне земли.
    3. Наполняется при осушении - кольцо в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 12 м
    5. Этажность 1
    6. Количество потребителей: умывальник, душ, кран на кухне, полив.
    7. Уровень давления в системе 1,5 - 3 был
    Вообщем надо поднять на 8 метров и доставить на 15. Ну может 20. Где. то так.
    Думаю поставить дренажник.
    Рассматриваю Gardena 5500/3 Classic неплохие отзывы, но дороговат.
    Есть KARCHER SP 5 DUAL Ближе к бюджету
    Что посоветуете? Так чтоб поставить и забыть опять лет на 10?
    И что думаете на счет дренажника, а не скваженых типа водомет? В чем их принципиальная разница в моем случае?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Appraiser, разница в создаваемом напоре.
  13. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Ну указанные мною дренажники способны создать нужные мне 3 атм. Больше мне и не надо. Или я не прав?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В характеристиках гардены фигурирует максимальный напор в 30 м, но это максимальный, при нулевом расходе. У керхера вообще макисмальный напор 7 м. Речь идет естественно о тех моделях что вы назвали.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оцинкованный быстро ржавеет.
    Как только в ГА перестают следить за давлением воздуха, мембрана растягивается все сильнее и сильнее. Рано или поздно рвется, приходиться менять. Груша на Рефлекс стоит как целый бак Джилекс. Поэтому, за те же деньги лучше взять два Джилекса или Беламоса. При стоимости Джилекса 5.500. проще поменять самому бак целиком чем покупать грушу и звать мастера для замены. Либо самому чинить.
    Кто следит за ГА, у тех Джилексы работают по 5-7 лет.
