1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Это понятно. Но основной минус как я понимаю - цена. А следить за давлением, там же манометр (или он показывает давление воды а не воздуха? Или...)
    Вот этот - на фотке гляньте. Или надо постоянно следить за давлением в соске? Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У рефлекса проходная груша, как чулок или оболочка от сосиски. :) Крепится сверху и снизу.
    Поэтому ваш манометр показывает давление воды. Открутите черную заглушку либо отверткой подденьте и померьте давление воздуха в пустом (без воды) баке.
    У Джилекса груша в виде детского надувного шарика.
  3. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
    @ВодоУслуги,
    Скажите в чём основная разница между скважинными и колодезными погружными насосами?
    Я на полном серьёзе.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @MichaelMAS,
    1. в диаметре, для колодезных насосов он не очень важен, а вот для скважинных весьма
    2. создаваемом напоре, у скважинных насосов он как правило выше
    3. конструкции двигателя, у скважинных насосов двигатель охлаждается потоком перекачиваемой жидкости напрямую, а у колодезных как правило есть рубашка охлаждения
    4. у колодезных насосов часто есть поплавок для защиты от работу без воды, у скважинных нет
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Добавлю...
    Скважиной насос подбирается еще под дебит скважины. Т. е. производительность насоса должна быть меньше чем дебит скважины.
    Основная часть колодцев накопительные, поэтому производительность колодезных насосов в несколько раз превышают дебит самих колодцев.
  6. MichaelMAS
    MichaelMAS
    MichaelMAS
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Спрашивайте;)
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, выбираю себе насос для колодца, а конкретно смотрю на Grundfos SBA 3-45 A
    У официалов цена в среднем от 24000 до 26000, в простых инет магазинах есть и по 20 000
    в Плеере 19700
    Эту линейку подделывают?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вроде нет.
    Возьмите в Плеере и потребуйте заполнение гарантийки с внесением серийного номера, печати и т. д. Сохраните чек. Без бумаг гарантия и "сервис за 24 часа" не действует.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Действуют, но с бумажками проще и быстрее.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Смущает что на сайте плеера указана страна изготовления - китай, у официалов -Италия.
    Поеду сам в руках поверчу посмотрю.
  13. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    А визуально отличается насос, от того что продают официалы?
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В китае такие насосы не делают. Официально я имею в виду. Подделок SBA пока встречай не приходилось.
  15. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Решил не экспериментировать, переплатил тысячу и взял у официального Представителя.
