1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Посоветуйте пожалуйста насос для колодца. Итак: труба пнд 32, метров 60, перепад высоты метров 10. Хотелось бы поставить насос в колодце, а в доме ничего:)ГА не особо хочется. Сосед купил какой то за 20 тыщ итальянский по такой же схеме, только метров у него больше, вроде как все работает и устраивает. Возможен ли более бюджетный вариант?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите Грундфос СБА 3-45 или ДАБ Дивертрон 1200.
    Есть варианты дешевле, но они из подвального Китая и в случае чего, даже в ремонт не отдадите.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А нахрена насосная станция? погружной насос в колодец, ГА и реле давления и будет счастье. Тем более штатные ГА на станциях ни о чем, менять надо. И сухой ввод можно сделать, ну если надо.
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Человек хочет оборудование в дом, а не колодце. В этом вся проблема.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я спросил у человека, а не у вас, зачем ему этот геморрой.
  6. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Я вопрос с подачей воды из колодца в дом не изучал, в связи с этим и задал вопрос. Поэтому, если не нужна насосная станция, то значит не будем и приобреткть. Тогда может подскажите, что именно надо приобрести и если можно с рекомендаций по моделям. Хотелось бы купить до нового года.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Погружной насос, реле давления, гидроаккумулятор, обратный клапан. Это минимум. А точнее надо знать запросы. Лично мне нравится джилекс водомет, ГА на 100 литров тоже от джилекса, имхо цена-качество оптимальны, но вообще-то оборудование подбирается по расходу, а не от балды.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Из готовых колодезных решений DAB Divertron или Grunfos SBA. Конечно дороже чем джамбо, зато повесил и забыл, вся автоматика внутри...
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @-Викторович-,
    Ну-ну, ГА и обратный клапан для обоих нужны, для DAB еще и реле давления ещё, если правильно понял по описанию, что можно без ГА эксплуатировать это вранье, у всех насосов есть ограничение по к-ву включений в час, можно конечно и без ГА, но тогда очень может быть насос проживет не долго, не дай бог кран начнет подтекать и кирдык придет скоро. А поплавок и у водомета есть.
    PS случайно написал насос джамбо, ошибся, исправил уже.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Это Ваше личное мнение :)
    Эти насосы работают по принципу MQшек от Grunfos, а MQшки давно подтвердили свою живучесть. И никаких там ГА, а тем паче реле и поплавков не нужно ;)
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Необходимость ГА это не мнение, сколько включений в час допускает Grunfos? объема нет, начал течь кран, он и 60 включений выдаст, и стоимость у них в три раза больше чем джилекса.
    А у дава и релюхи нет (в характеристиках нет), как он будет определять необходимость включения?
    Про гидроудар, я так понимаю, говорить бессмысленно.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Voloday, т. е. вы считаете что лучше разбираетесь в насосах, чем инженеры их сконструировавшие? весьма опрометчивое заявление. И причем здесь гидроудар, вы хоть почитайте что это и причины его возникновения.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Что такое гидроудар и причины знаю, еще раз, есть небольшой расход, кот пьет из-под крана, кран потек, ребенок кран не закрутил до конца, он не может сгладить резко возрастающее давление (гидроудар) и расход намного меньше производительности насоса. А производителю выгодно продать, давно никто не заинтересован в долгоработающих изделиях, количество включений более 20 за час и всё, человек покупает новый насос. От конструкторов требуют, чтобы изделия были максимально дешевые и красивые в описании и МИНИМАЛЬНО соответствовали характеристикам, в том числе и сроку службы.
    PS кринитиканством не надо заниматься, я привел конкретный жизненный случай, сможете обосновать как для насоса выполнить требования по эксплуатации без ГА?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну понятно, теория заговора :) где то я это уже слышал...
    Ничего, что те же MQ без всяких ГА у людей по 10 и более лет пашут? Хотел бы я взглянуть хоть на один 10ти летний "водомет" :)
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Voloday, включение насоса при подтекающем кране к гидроудару не приводит, т. к. давление резко не возрастает, имеющееся давление в системе этому противодействует. При минимально открытом кране насос SBA будет запускаться по реле давления, а в нормальном режиме по реле протока. Таким образом добавляя в схему ГА, вы фактически всегда эксплуатируете насос в нештатном режиме. Хотите ГА установить, не берите насос со встроенной автоматикой. Кстати, при превышении количества пусков в час вероятен перегрев обмоток двигателя, но на этот случай в них встроены термовыключатели.
