1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Перпектива без воды остаться, круть.
    ну почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/115545/.
    Если за водометами следить как грандфосами, предполагаю тоже по 10 лет будут фурыкать. А так, ни о чем, я привел конкрентный пример, как понял, дом будет без воды.
  2. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Друзья, что даете советы большое спасибо. Но вина моя в том, что вопрос я задал не развернутый, без конкретики. Значит так. Имеется частный дом, от дома до колодца 60-65 метров. Воды в колодце три кольца (0.9х1 кольцо). Труба заведена в колодец ниже уровня воды (глади) на 30-40 см. От дома к колодцу имеется уклон, на указаное растояние наверное 1 м. В доме четыре точки разбора душ, унитаз и два крана, последний находится в 10 метрах и на высоте 2 м от ввода трубы в дом. В доме постоянно проживают 3 человека. Теперь все, буду ждать, что нужно купить, желательно укажите модели. И конечно цена сейчас имеет значение.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Если бы водометов продавалось столько же сколько Grunfosов мы бы еще не то прочли ;)
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    По деньгам вариант с джилексом, наверное, самый бюджетный, и мне лично наиболее симпатичен, почему выше писал. Джилекс водомет проф 55/75 а, гидроаккумулятор 100л (лучше больше) любой в принципе, релюха, датчик потока для защиты насоса, если труба замерзнет, в 18 тыс вложиться можно. ну и трубу с фитингами для обвязки.
    Я статистику не знаю, но, при условии, что водомет раза в три дешевле и денег у населения не так много, предполагаю водометов больше. А в гранфосе разочаровался, когда циркуляционник сгорел на ровном месте, денег не было, поставил джилекс и стоит он года два и не чихает, а вот второй грандфос уже шумит, хотя срок наработки и режим у них одинаковые (на ТП стоят).
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Обмотки остынут и термовыключатели включаться.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да это понятно, но не думаю что режим избыточного нагрева, ну больший чем нормальный рабочий, положительно скажется на ресурсе. И какое-то время воды не будет, не удобно, не критично конечно, но если есть возможность уйти, имхо, лучше уйти, тем более ГА стоит 5 тыс и никаких сложностей в подключении, с местом могут быть проблемы, но они решаемы.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Каждый вибирает для себя сам. Главное против чего я резко выступаю, это попытки скрещивания классической схемы которую вы описали с насосами со встроенной автоматикой. Из постов о том как к MQ прикрутить ГА или изменить в ней настройки автоматики можно уже отдельную тему создавать. Проще говоря, хотите классическую схему с ГА и РД берите обычный погружной насос, хотите все в одном и без ГА, тогда SBA, Diverton и иже с ними.
  8. Golfmk1
    Golfmk1
    Golfmk1
    Прошу прощения если был такой вопрос, искал не нашёл.
    Ситуация следующая: колодец 6 колец, воды примерно 50-60 см, в доме ГА на 85л,датчик давления. Дом 2 этажа. вода необходима для постоянного проживания. Стоял насос Belamos серия sp вроде. Я человек не сильно понимающий и это было готовое решение в доме. При заезде в дом он был включён и через минуты 3 после включения, обнаружил что он не полностью находится под водой, насос был выключен но как факт сгорел. Сегодня колодец был почищен, уровень воды примерно такой же 50-60 см, какой насос подойдёт в такой ситуации? Заранее большое спасибо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даб дивертрон с верхним забором воды, или Грюндфос такой же.
  10. Golfmk1
    Golfmk1
    Golfmk1
    Большое спасибо, за совет, о насосах Дабе даже не слышал, обязательно изучу.
    Начал сейчас считать и не до конца понял, как он поведёт себя с ГА в сочетании.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально поведёт. Как любой аналогичный насос.
  12. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по выбору насоса. Имеется дом и новый колодец (19 колец). Колодец выкопали месяц назад. На данный момент воды 7-8 колец. От колодца до ГА будет метров 27. Перепада высоты нет. Дом ПМЖ, 2 чел постоянно проживающих. Из потребителей: кухня (раковина), стиральная машина, унитаз, ванная, раковина. Планирую купить: ГА на 100 литров и насос Джилекс ПРОФ 55/75А. Подскажите, нормально ли будет работать насос? Можно такой ставить?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, в самый раз.
  14. fttsara
    fttsara
    fttsara
    Доброго. Подскажите пожалуйста какой насос (оборудование) подойдет для моих условий. На участке имеется действующий колодец, диаметр 1м, глубина 7м. Уровень воды в колодце в среднем 2-3м. В 40 метрах от колодца построил дом-баню, под фундамент завел белую трубу на 20 и сделал разводку по точкам, санузел, кухня, душевая. Полы бетон по грунту, возможности размещения ГА в доме нет. Участок под уклон, колодец расположен в нижней точке. Планирую организовать автоматическую подачу воды, чисто летний вариант. Изначально планировал водомет 50-55А с крабом 50, но мнение стало меняться. Начал заглядывать в сторону grundfos/dad, немного смущает высота подъема 45 метров, как думаете справиться? или все таки брать с запасом водомет 75 + ГА?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда только насосы со встроенной автоматикой.
    Да, справятся.
    У этих насосов немного разный подход к расчетам.
    Полипропилен? Маловат диаметр. В колодец тоже такая труба входит?
