1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. fttsara
    fttsara
    fttsara
    Да, именно поэтому и указал что на 20, в инструкциях указано не желательно уменьшать диаметр. При любом насосе заужение магистрали будет примерно в 35 метрах от колодца. Еще подскажите в чем разница у dab просто 1200М с Х1200М? Как я понял из описания у grundfos возможны два варианта выхода 1 и 3/4, что в моем случае будет плюсом? еще он немного мощнее но и ценник соответственно:aga:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разница в заборе/попадание воды в насос.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Стоял в колодце обычный ручеек. Сегодня прихожу вырубился автомат. Достал насос, а он засосал около 3-4 см нитки на которой висел. Нитку вытащил с небольшим усилием, но насос больше не включился. Подскажите что там могло климануть/сгореть? Или проще другой насос купить?
  4. Курица-хохлушка
    Курица-хохлушка
    Добрый день помогите выбрать насос.
    1. Глубина колодца 5 метров
    2. Уровень колодца1,5 кольца
    3. Дебит источника - уровень восстанавливается за 2-4 часа
    4. Расстояние от источника до дома 5 метров
    5. 2 этажа
    6. Количество потребителей: на 1 этаже умывальник, душ, туалет, мойка на кухне. на 2 этаже умывальник, туалет, душ.
    7. Желаемый уровень давления 2 атм.
    Высота до уровня точки водоразбора на 2 этаже, от подвала 6 метров.
    В подвальном помещении будет установлен бак на 100л и реле давления.
    Заранее спасибо.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даб дивертрон или аналогичный грюндфос. Реле им не надо и большой бак тоже.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мотор. Заклинило механизм насос перегрелся и сгорел. Смысла лечить нет, они дешевые.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Насос купил 2 недели назад, обидно, сегодня новый купил. Если тот отнесу по гарантии есть вариант, что вернут деньги. Нитку я вынул, о ней знаем только мы с вами. :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уверен что Ваше время стоит дороже чем этот насос.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Сервис в 5 минутах езды. :) 20$ как никак.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если только так.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Потребительский экстремизм во всей красе.
  12. Курица-хохлушка
    Курица-хохлушка
  13. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    "Курица-хохлушка.
    Вам должен подойти Джилекс Водомет проф 55/75 или насос с аналогичными характеристиками.
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    я правильно понимаю что расширительный бак им вообще не нужен?
    В итоге получается - включил кран- заработал насос до момента закрытия крана?
    Это наверное попадалово на повышенный расход электричества и на срок службы насоса, наверняка рассчитан на определенное количество включений.
  15. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Насос рассчитан на 20 включений в час это каждые пять минут открывать кран.
    Эти насосы постоянно держат в системе давление, открыл кран вода течёт, закрыл он ещё несколько секунд работает до набора давления и отключается.
    При расширительном баке у вас тоже будет работать насос, не важно какой пока идёт разбор воды, потому что реле протока будет это видеть
