1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По тех паспорту нужен минимальный хотя бы. Лет 5 назад в том же паспорте были схемы без бака. У меня без бака. Гидроударов или проблем не наблюдаю
  2. Evgen_77
    Evgen_77
    Evgen_77
    Здравствуйте помогите выбрать насос для колодца глубина до воды 6м воды 2м будет использоваться для полива максимальная длинна шланга 60 метров. Вибрационники не рассматриваю
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, напомню про малоизвестный класс недорогих насосов: "шнековые". По цене и ремонтопригодности близко к вибрационникам, но без разрушающей колодец вибрации и раздражающего шума. По габаритам и внешнему виду как скважинный.
    8 лет использую бюджетный шнековый "Калибр" для подъёма воды из колодца в накопитель на чердаке двухэтажной дачи. Примерно 15 метров в сумме при самой низкой воде.
    Один раз удалось убить насос часом сухого хода. Самостоятельный ремонт обошёлся в 200 руб., резинометаллическая деталь "корпус нагнетателя".
  4. ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    ЕленаЧу
    ДВС, уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, подобрать насос для колодца.
    Нужен колодезный насос, способный поднять воду на не менее чем 20 метров.
    Условия:
    - колодец 15 колец
    - воды макс 1 кольцо, сезонно колеблется, мин в апреле 70 см
    - горизонт участок от колодца до дома - 20 метров
    - высота от выхода из грунта до первого крана - 3 метра.
    - вода прибывает быстро, кольцо набирается в течение часа примерно.
    Какие уже покупались и использовались насосы:
    Джилекс 55. Не подходит т. к: отработал только 2 года, когда сгорел вытек в воду какой-то отработкой. Колодец пришлось полностью чистить, дезинфицировать итд
    Грундфорс 45. Не подходит тк не тянет 20 метров, хотя в паспорте написано, что должен.
    Скваженные насосы не подходят по высоте, они все длиннее 80 см.
    Спасибо!
    ЗЫ: цена не важна
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    по законам жанра вам надо купить dab:)
  6. VladimirNeb
    VladimirNeb
    VladimirNeb
    Выкопали колодец на даче в ноябре. Глубина 4,5 кольца. Водой заполнено примерно 2 кольца. Грунт-крупнозернистый песок с мелкими камнями. На дне бьют три ключа. Колодец ещё не эксплуатируется. С какого насоса начать? Заранее благодарен за ответ.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Любой дренажник с подъемом воды на 6-7 м. Откачивать мелкими объемами.
  8. Otblesk
    Otblesk
    Otblesk
    Подскажите подойдет ли насос Беламос SP40/5 под мои потребности?
    1.
    Глубина источника водоснабжения: колодец, около 6 метров (7 колец под землей)
    2.
    Динамический и статический уровень воды в нём: Статический - 2 метра, динамический - около 4 метров
    3.
    Дебит источника водоснабжения: 0,8 - 1 куб
    4.
    Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 15 метров
    5.
    Этажность сооружения. Есть ли потребители на верхних этажах: 2 этажа. Все потребители на 1 этаже
    6.
    Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.): общее количество всех потребителей 1 унитаза, 1 раковина кухни, 1 умывальник, 1 душевая кабина, 1 стиральная машина.
    7.
    Желаемый уровень давления в системе: мин 2, макс 3 бара
    8.
    Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Интервал установки фильтра. -
  9. KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    Добрый вечер. Очень нужна помощь!
    Колодец 20 метров. Вода стоит 1,6 метра. Купил насос Dab divertron 1200m. Покупал в конце декабря. Только сегодня добрался до пуска системы. Систему делали сразу под указанный даб без лишней автоматики и также резервно поставили га на 100 л и реле давления (на будущее). Запустили dab, максимум что он смог накачать это 2,5 атм и соответственно не отключается, так как не может накачать верхнее давление. Проверили всю систему до ввода в дом (Пнд труба) все в порядке. Подключён весь дом через стабилизатор. Соответственно почитав отзывы и форум, понял, что на такой глубине колодца этот насос не подходит. Этот надо продавать. Вопрос в том, какой можно поставить, чтобы на этой глубине мог накачать 5-6 атм. Скваженный не подходит, так как маленький объём воды в колодце, а длина скваженного насоса Большая. Производительность нужна большая, так как дом для постоянного проживания с двумя санузлами с большой джакузи, стиралка, посудомоечная, полив, Мойка машины, парилка с точкой. И конечно не хотелось чтобы была цена не запредельная. Перед пуском откачивал дринажником на протяжении недели воду. Напор даёт хороший и практически не отключается. Приход Воды хороший
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    1,6 метра - это от уровня земли или статический уровень воды на 18,4 метрах находится?
    Если на 18,4 м, тогда Dab-y может придти карачун.
    Да и опишите, сколько метров от колодца до входа воды в дом, сколько этажей дом, есть ли там сантех. приборы.
    И самое главное, какое количество одновременно работающих приборов будет и какое комфортное давление вы хотите? Если захотите, чтобы работали все, что вы предоставили выше — нужен второй подъем.
  11. KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    Статический на 18,4 примерно. Может чуть больше. От колодца до ввода Воды в дом по горизонтали 3 метра и потом 2 метра вверх под домом и до крана ввода в систему. Дом 2 этажа. Одновременно надо чтобы работало стиралка, посудомоечная и два душа или две точки например душ и раковина. Очень хочется справиться одним насосом.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Уточните пожалуйста, на втором этаже есть сан. узел? И какая высота второго этажа от уровня земли?
  13. KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    Да на втором этаже есть санузел душевая плюс раковина. Высота пола второго этажа примерно 5 метров от земли. Ну плюс примерно метр от пола до раковины. Хочу добавить дабом пытался накачать давление даже при перекрытых Кранах в бойлерной, Воды по точкам. То есть без заполнения всей системы водой
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    У Dab высота от наивысшей точки водопотребления и глубиной загрузки насоса не более 15 метров (если память не изменяет)
    По предоставленным вами данным, ситуация следующая:
    Общий расход всеми приборами Qобщ= 1 л/с=3.6 м³/час, но так как присутствуют приборы с непродолжительным рабочим циклом (стиралка, посудомойка), вам будет достаточно
    Qmax=2м³/час H= 63 м
    Подойдет Grundfos SQ 2-70
    Устанавливайте его горизонтально, его длина 768 мм, сделайте кожух охлаждения из рыжей канализационной трубы Ostendorf и на нержавеющем тросе опустите конструкцию на 0.5 метра от дна. Также в доме поставьте РЗСХ.
    Если водоприток в колодце будет не достаточен, установите РКУ жидкости.
    Насос в случае сухого хода выключится конечно, но это не есть хорошо.
  15. KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    Можно Вас помучать глупыми вопросами?
    1. Посмотрел насос, который вы советуете. В описании указанно, что у него есть защита от сухого хода. Или нужно дополнительную ставить в бойлерной?
    2. Как работает рку жидкости в связке с реле давления Grundfos на котором можно установить Нижний и верхний предел давления (который с прозрачным корпусом)? И куда эта жидкость будет набираться и куда этот датчик ставить, чтобы замерялся уровень воды?
    3. Можете подробней рассказать, как его установить горизонтально в трубе? Как крепить его в трубе. Я так понимаю надо крепить на два троса по одному с каждой стороны трубы или я не правильно понял? И почему трубу надо именно ostendorf?
