1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    1) Встроенная токовая защита электродвигателя насос выключит, но это все косвенная защита, равно как и внешняя установка РЗСХ и Реле протока жидкости. У насоса SQ частота вращения составляет 10700 об/мин и при постоянной работе в таком режиме, имеюю ввиду при срабатывании защиты по сухому ходу, компрессорной части настанет капец!
    2) Если у вас реле давления FF 4-?, то для него необходимо дополнительно установить шкаф SQSK (либо собрать его самостоятельно), так как это сигнальное реле и не расчитано для высоких токов и нагрузки (крякнет).
    По РКУ принцип работы такой:
    Уровень воды понижается до насоса, но насос в воде (нижний электрод) идет сигнал на разрыв силовой цепи питания насоса.
    Вода поднимается, в вашем случае до 18.4 метров (верхний электрод) сигнал на замыкание силовой цепи насоса.
    Если реле давление замкнуто (давление в системе ниже Pmin), то включается насос и создает избыточное давление в системе до Pmax и выключается.
    СУТЬ сего действия — это не дать насосу работать в сухую даже 5 сек. и это 100% зашита от сухого хода.
    Посмотрите РКУ ОВЕН САУ М2
    3) Трубу можете брать любую, главное жесткую.
    Я бы вместо ПНД, вообще Rehau напорно-всасывающим армированным шлангом подключил, чтобы всегда с уровня земли можно было извлечь. Но это кто как хочет.
    Главное это все вывесить горизонтально и опустить.
    Советую посмотреть в поисковиках как выглядит кожух охлаждения Grundfos, да и на Youtube можно глянуть.
    Да в кожухе можно установить на сантех. хомуты.
    Удачи вам в монтаже!
  2. KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    KOHCTAHTuH
    После Вашего ответа, совсем голова вспухла!)
    По поводу установки горизонтально насоса, я разобрался.
    Что касается РКУ. Я так понял для него надо купить электрод и прикрепить на верхнюю часть канализационной трубы, в которой будет находиться насос. Вроде бы тоже пока понятно. Но не понял, РКУ присоединяется к реле давления или как-то ещё?
    А вот по поводу шкафа так это вообще вы меня озадачили! Как можно от него уйти? Так как тратить на него ещё 16000 совсем не хочется. Я так понимаю, что нужен насос либо не больше 750 вт либо ставить магнитный пускатель. Или я что-то не правильно понял про этот шкаф? Просто с учетом уже потраченных денег особенно на насос, который мне не подходит и предстоящих трат, водоснабжение выходит золотое. Поэтому хочу уйти от этого шкафа
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Я не знаю какое РКУ вы выберите.
    Выше написал вам модель, которую использую чаще остальных (в сети можно найти схему подключения).
    В колодец опускаем три кондуктометрических датчика (один на дно, второй на кожух, третий на глубину статического уровня)
    Силовой выход РКУ подключаем к РД, от РД на катушку контактора, а к силовым контактам сам насос.
    Да к сожалению цена SQSK по моему мнению неоправдана завышена, поэтому собираю их сам из материалов классом выше.
    У FF реактивная мощность 0.55 кВт
    По поводу затраченых вами средств, могу только посочувствовать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У даба есть короткие скважинный насосы по моему. В качестве управления вполне хватит реле давления и реле сухого хода
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Достраиваю дом. Дошел до водоснабжения. Решил по инету посмотреть что за насосы на данный день есть для колодцев. Колодец глубиной 6 метров плюс скважина пробуренная мной до общей глубины 11 метров. Дебит был сразу в районе 20-25 литров в минуту. На данный момент стоит Ручеек производитель Ливны. Просматривал насосы по параметру: сколько Ватт кушает насос на один литр при максимальной производительности. К примеру (данные по насосам с сайта 220 вольт):
    Ручеек - Производительность - 432 л/ час мощность - 225 ватт. Количество ватт на 1 литр - 31,25
    Калибр НПЦС - 2,8/40-250 Производительность - 2800 л/ час мощность - 250 ватт. Количество ватт на 1 литр - 5,3
    UNIPUMP ECO FLOAT -1 Производительность - 5100 л/ час мощность - 340 ватт. Количество ватт на 1 литр - 4.0
    Вихрь СН-60В Производительность - 1500 л/ час мощность - 370 ватт. Количество ватт на 1 литр - 14,8
    Джилекс Водомет Проф 55/35 Производительность - 3300 л/ час мощность - 490 ватт. Количество ватт на 1 литр - 8.17
    Решил посмотреть Грюндфосс. Данные с другого сайта.
    Grundfos SB 3-35 A Производительность - 3000 л/ час мощность - 800 ватт. Количество ватт на 1 литр - 16.0
    Выше везде производительность бралась максимальная, т. е. при нулевой высоте. Как поменяется производительность и потребление в зависимости от высоты напора, только производителю известно, и то не всегда. Ну а выбор как правило за вами. Сам еще не определился, но то что выбор остановится на экономичный это точно.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @montirovka, сравнение некорректное. Сравнивать нужно по энергоэффективности в реальной рабочей точке, а не в точке максимального расхода с минимальным напором. Там как правило потребляемая мощность максимальна, и более того, возможна перегрузка двигателя, а КПД наоборот низкий.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какой то неверный расчёт. 3000 литров в час. 800 ватт. Каким образом 16 ватт на литр?
  8. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    3000 разделить на 60 получается 50 литров в минуту. 800 ватт разделить на 50 литров равно 16 ватт на 1 литр.
    Конечно, можно было и посчитать и в кВт/час на один литр, но там спереди числа ноликов много. В данном случае: 0,8 кВт разделить 3000 литров 0,0002666...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А насос 800 ватт в минуту "ест"?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А что вообще за размерность Ватт/литр? почему вы делите 800 Вт (мощность) на 50 литров/мин (расход). Тогда уж надо делить затраченную энергию (в кВт/ч) на перекачанный объем (л/ч).
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если брать период побольше то так и выходит. При постоянном водопотреблении насос на месяц на 3 человека перекачает 10-15 кубов
    Вообще мне казалось что ватты на насосе это в час. Таким образом насос за час перекачивает 3000 литров и затрачивает на это 800 ватт. так что 0,266666 на литр.
    И смысл тогда считать экономию?
  12. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Каюсь. Конечно, если быть точным, нужно мощность делить на общем. Соотношение все равно тоже. Я привязал количество воды в зависимости мощности насоса за минуту при максимальной производительности. Почему бы не назвать такой параметр удельное потребление электроэнергии (литров на 1 ватт). Почему то у производителей нет такого параметра. Когда люди покупают машину, всегда смотрят расход топлива на 100 км. У машин тоже сильно отличается. И от манеры вождения машины тоже расход разный.
    Когда вода плюс канализация стоит в районе 120 рублей начинаешь задумываться о колодце все чаще и чаще.
    Кому то и куба воды в день хватает, а другому и пяти не хватает. Один за зеленью в магазин ходит, а другой эту зелень в магазин привозит. Я образно. Планируемый суточный объем выкачиваемой воды для технических нужд с мая по октябрь 3-5 кубов ежедневно. Но может будет нужно и больше 10 кубов.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @montirovka, я уже писал выше что КПД насоса и двигателя отличается в зависимости от рабочей точки. Соответсвенно один и тот-же насосный агрегат будет тратить разное количество энергии на перекачку 1 литра воды при разных соотношениях расхода и напора. Поэтому не может быть единого удельного потребления. Вы смотрели характеристики насоса SBA, для него есть не только гидравлическая кривая, но и кривые КПД и мощности. Снесите рабочую точку с гидравлической кривой вниз и увидете и КПД и потребляемую мощность.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы обратили внимание что не верно посчитали ватты на литр?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Причем дважды, т. к. потребляемая мощность этого насоса при расходе в 3 м3/ч не 800 Вт, а 730 Вт.
