1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Там где 0,0002666 написано кВт/час.
    @Kzh77, то что есть кривые я прекрасно понимаю. График с кпд насоса SBA не нашел на сайте Грюнфоса. Ссылку можно.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @montirovka, картинку вырезал для вас, и пояснения вставил.
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    есть колодец 5 колец (2,5-3,5 с водой в зависимости от сезона)
    домик водогрей 10 л 1 смеситель (кухня)
    душ водогрей 30 л 1 смеситель
    от дома до колодца 10 м
    от душа до колодца 15 м
    максимальный подъём воды 8 м (от нижней точки зеркала в колодце до бака на чердаке)
    в прошлом году стояла насосная станция "Калибр" (самая простая с баком 19 л) - треснул чугунный кожух, сдал обратно в ЛМ, в принципе устраивала но вода отдавала пластиком и ГА бы побольше.
    хочу попробовать погружной насос беламос KF-30/3,5, аккумулятор 50CT2 СИНИЙ, реле давления не выбрал ещё.
    посоветуйте.
    правильно ли подобрал насос под две точки?
    или может ну его Беламос, искать что получше?
    бюджет хотелось бы в 10 тр
    монтировать все хочу в домик для колодца
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для работы с реле давления данная модель насоса слабовата. Вам нужен насос с подъемом воды на 45-50 м.
  5. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    @Kzh77, Спасибо. Разобрался. Мышку надо было к кай то фигне подвести.
  6. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Добрый день, всем всем.
    Будьте добры, помогите подтвердить или опровергнуть гипотезу об организации водоснабжения на моем участке.
    1. Глубина колодца - 2 метра
    (глубже не смогли прокопать - очень сильно давит вода)
    2. Динамический сложно сказать.
    Статический уровень воды - 1,8 - 2 м стабилен в любое время года.
    3. Дебит источника водоснабжения
    после откачки до 0,3м от дна - восстанавливается до земли - 2м за 4-6 часов.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    3,5м по горизонтали + 2м по вертикали.
    5. Этажность сооружения.
    1 этаж на винтовых сваях, от земли до пола - 1м.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    - раковина 2шт
    - ванна 1шт
    - унитаз
    - стиралка
    - Горячая вода из бойлера 80 литров.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    2-3 атм, что бы как в городе.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    У меня колодец кольца диаметром 1,16м.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос:)).
    Я так понимаю, что в СПБ всё есть.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    KF-40/3,5 - этот на 45 м
    KF-60/3,5 - этот на 60 м
    лучше взять с "запасом" т. е. KF-60/3,5 ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дивертрон или аналогичный грюндфос поставьте. Дешевле и прощесхемы
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше возьмите Грундфос СБА 3-35 Ему не нужна автоматика, ГА и т. д. Протянули трубу и пользуйтесь.
    Какое давление планируете выставить на реле?
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Давление думал 2,5 (так на насосной станции было).
    Погуглил Грундфос СБА 3-35 - 20 000 р.
    Дороговато, а есть аналоги побюджетней?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А теперь посчитайте по другому. К стоимости Беламоса добавьте гидроаккумулятор, обратный клапан, пятиводной штуцер, манометр, реле давления и другие фитинги. Получается те же 20.000
    За эти деньги лучше возьмите Грундфос "все в одном флаконе" с хорошей гарантией и программой "сервис за 24 часа".
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    у меня уже всё разведено - получается подключаю к системе, втыкаю в розетку и он при открытии крана сам качает?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Свершенно верно, без ГА и автоматики.
    Только не путайте модель СБА и СБ.
    Вам нужен СБА 3-35 Это принципиально.
  14. SidorAvia
    SidorAvia
    SidorAvia
    Подскажите, пожалуйста, а данный агрегат можно использовать, если воды всего одно кольцо? В инструкции не нашёл нигде минимального расстояния от дна, да и габариты насоса тоже не увидел. Его можно повесить так, чтобы он дна касался?
    Колодец 12 колец (взять 45-ю модель?), вода чистая.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    При наличии полноценной автоматики, если что случится с насосом, можно из любого ближайшего хозмага за 30 минут ЛЮБОЙ аварийный насос поставить.
    Вместо пятивыводного лучше все на ПП собрать с отводами 1/4. Дороже, но гораздо удобнее.
