1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Выбор насоса для колодца - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AAnatol, 13.10.09.
  1. MrGold
    MrGold
    MrGold
    Добрый день.
    Имеется колодец 10 колец, 11-е сверху. Воды в нем 1 кольцо. Приток мощный. Когда копали постоянно мощный насос работал и воды не убавлялось.
    Ввод в дом находится на расстоянии 20 метров (это с запасом). Из сантехники планируется: мойка, 3 умывальника, душевая кабина, ванна, бойлер на 200 л, 2 унитаза и стиральная машинка.
    Посоветуйте, пожалуйста насос, который справился бы со всем этим!
  2. amehska1
    amehska1
    amehska1
    Moscow, Russia
    Профи, помогите пожалуйста. Сама я не разберусь (Имеем: колодец 9 колец, 10е сверху, воды 1-1,5 кольца, дебит 1 кольцо в сутки, от дома до колодца 5 м, после ввода в дом поворот на 90 и еще 5м до ГА (оптимальный объем?), водонагреватель, потребители мойка, посудомоичная машина, туалет, ванна, стиралка, потребителей 2 человека на ПМЖ (в перспективе еще несколько маленьких). Автоматика вся как на схемах с форума. Присматриваю насосПогружной колодезный насос ВОДОМЕТ 150/60 А. Правильно?
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    , намного практичнее, не нужен большой ГА, автоматика в насосе, давит у меня 4.5 атм.
  4. amehska1
    amehska1
    amehska1
    Moscow, Russia
    Забыла сказать про санузел на 2ом этаже в будещем
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    По надёжности статистика есть?
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Работает 1.5 года, гарантия 2 года.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @amehska1, и все это вы хотите обеспечить 800 литрами в сутки? Не хочу вас разочаровывать, но воды в вашем колодце на ваши запросы явно не хватит.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Да ладно, не пугайте вы так сразу! Не за раз же все эти 800 литров будут выкачиваться, да и колодец не за один раз в сутки пополняется.
    @amehska1, поясните пожалуйста, под словом "ванна" Вы подразумеваете действительно ванну или "ванную комнату с душевой кабинкой"?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @BerQt, один открытый кран это порядка 700 литров в час. Учитывая что всю воду из колодца выкачать насос не может (и не должен), реальный объем который можно потратить будет литров 500. В режиме жесткой экономии на 2 человек может и хватит, но с учетом перспективы появления нескольких маленьких я бы задумался о смене источника воды.
  10. amehska1
    amehska1
    amehska1
    Moscow, Russia
    @Kzh77, муж оказывается меня дезинформировал по дебиту :|:: кольцо набирается за 2-3 часа.
    @BerQt, под ванной я имела ввиду именно ванну. Брио уже есть, поэтому подбираю только насос.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    @Kzh77, 700 литров в час, это более 10 литров в минуту. Я засекал, у меня в квартире вода из душа быстрее 9,5 литров не бежит при полностью открытом кране. Да и зачем такой объем лить так долго?
    А мне насосик никто не подскажет?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @amehska1, 2-3 часа это лучше чем сутки. выбранный вами водомет 150/60 выкачает ваше кольцо воды меньше чем за 10 минут;) он явно избыточен. я бы посмотрел в сторону двухступенчатой системы. т. е. насос с малой производительностью качает воду в накопительную емкость объемом куба 2-3, а уже из нее насосная станция качает на потребителей.
  13. amehska1
    amehska1
    amehska1
    Moscow, Russia
    Емкость ставить бы не хотелось. Если насос меньшей емкости взять он на 2-ой этаж (в перспективе) подымет?
  14. amehska1
    amehska1
    amehska1
    Moscow, Russia
    Или стоит задуматься над углублением колодца?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Насос характеризуется расходом (подачей) и напором (создаваемым давлением). Что вы имеете ввиду под "емкостью"? Ввиду малого дебита вашего колодца вам нужен насос с небольшим расходом. 2-ой этаж отличается от первого на 3 метра, при условии кофмортного давления в кране 2,5-3 бара (25-30 метров грубо), 3 метра почти никак не влияютна выбор насоса.
    А есть уверенность что это поможет? что с водой у соседей?
